Добрый день, прошу помочь, объясните в чем моя ошибка! при растягивании динамического блока двери меняется угол поворота атрибута, сдвигается базовая точка вставки, неправильно работает отражение. Буду благодарен за любую помощь
Всех приветствую!
Подскажите возможно ли реализовать такую задачу: При растягивании динамического блока на разной длине отображать разные объекты? В прикрепленном файле в блоке использовался параметр "Видимость"... а можно ли сделать без выбора из списка? Просто тянешь блок и заданные объекты отображаются? |
Сначала надо переключить интерфейс редактора блоков BACTIONBARMODE - 0, далее сделать как показано в скриншотах тут https://www.cadtutor.net/forum/topic...kup-parameter/ далее в одну таблицу забивайте условие(диапазоны параметра растяжения), в другую - видимости Для примера, посмотрите как я реализовал подобное в блоке указание вида https://dwg.ru/dnl/14684 |
Добрый всем, от начинающего строителя динамических блоков -) Помогаю родителям, работающим в автокаде, созданием блоков.
Не могу сообразить один: Сделано: 1 Труба состоящая тупо из двух красных линий - она растягивается и наклоняется. Концы обоих линий должны быть строго друг над другом т.к. труба цепляется к вертикальным линями - поэтому к полярному расстоянию привязаны операция линейного растягивания, если делать полярное растяжение - конц трубы "разъезжается". 2 У труб есть "футляр" - зеленые линии. Футляр может иметь разную длину и быть в разном месте трубы, но всегда параллельно и на одном расстоянии от самой трубы - поэтому к нему привязаны два "размера" позволяющие двигать его вдоль трубы Что немогу уже второй день додумать: Как при изменении трубы (поворот/растяжение красных линий), а конкретно при наклоне сделать так чтобы футляр (зеленый линии) сохранял свою позицию относительно трубы? Если я их привязываю к растяжению трубы - они разъезжаются во все стороны, не говоря уже о ручках размеров футляра.. Вдруг кто знает быстрое решение вопроса? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Имхо, лучше футляр убрать, сделать нормальной одну трубу. Понять для себя, относительно чего пляшет диаметры трубы (низ, верх, ось). Добавить маскировку. Видимости без маскировки и без. Свойста (цвет, толщина, тип линий) "трубы" - по блоку.
Как футляр будете вставлять тот же блок трубы позади самой трубы. |
savizor,
- из вашего описания не совсем ясно как должен работать блок. - в блоке вы используете для полярного параметра линейное растяжение - это и вызывает некорректную работу с линиями футляра. Используйте полярное растяжение. Последний раз редактировалось Melx, 18.03.2019 в 14:31. |
По поводу предыдущих тем с хомутами, да я находил, но похожей проблемы с динамическими арками не увидел) |
Линейное растяжение используется как раз для того чтобы концы линий трубы были всегда выровнены по вертикали. Полярное растяжение такого эффекта не дает. Блок трубы сейчас работает именно так как от него требуется. Осталось чтобы футляр всегда был параллелен трубе.
Скачал все ваши блоки, которые нашел. Не понимаю как можно не запутаться в таких блоках ![]() Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 21.03.2019 в 11:15. Причина: Усиление эмоций |
Помогите пожалуйста. Я инженер-электрик. Выполняю работу по освещению автомобильной дороги. Создал блоки: 1. опора с именем - НФГ-9 2. кронштейн с именем - КДР-2*2 3. два светильника с именами - LS-80 и SS-150 Мне надо создать объект (например блок с именем = Опора_9-2_80+150) состоящий из блоков НФГ-9, КДР-2*2, LS-80 и SS-150 так, чтобы после расстановки на чертеже блоков "Опора_9-2_80+150" можно было быстро подсчитать спецификацию (количество опор НФГ-9, количество кронштейнов КДР-2*2, количество светильников - LS-80 и SS-150). Какими средствами автокада это можно реализовать? Мой электронный адрес: m-v.oleg@mail.ru |
m-v.oleg, если все опоры будут одинаковыми с одинаковыми кронштейнами и с одинаковыми светильниками, то просто делаете любой блок, расставляете его по чертежу, потом выделяете один, пишите команду SELECTSIMILAR и в таблице свойств видите количество всех одинаковых блоков... Это самое простое.
инженер Регистрация: 03.08.2007
m-v.oleg, С помощью лисп: Block Counter от Lee Mac
Доброго дня!
Пытаюсь сделать блок, чтобы он растягивался на три равные части (причем между этими частями были две постоянные). Впоследствии хотелось бы, по тому же принципу, сделать блоки на 4 равные с 3-мя постоянными, 5 равных с 4-мя постоянными и т.д. В идеале, чтобы это был один блок, где можно менять шаг непостоянных частей. В приложении, что удалось самому сделать.. Зараннее спасибо. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
