101 вопрос про MathCAD - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Старый 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 05.11.2013, 14:45
#421
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Функция explicit. См. пост выше. Там, правда, не совсем знак "равно", если это принципиально
я имею в виду не применение данных условий к равенствам, о которых я интересовался выше, а ко всему файлу в целом. а то получается что у меня в расчетах записаны только формулы, а после них идут сразу ответы. хотелось бы чтобы была информация в этих самых формулах и о том, какие числа на какие умножаются, либо вычитаются
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 15:03
1 | #422
RomanM
инженер
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
ALEX-LCL, в каждую формулу добавляйте " explicit, ALL " как в последнем выражении из #418
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-05_150232.jpg (29.1 Кб, 538 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 16:52
#423
ander
проектирование
Кемерово
стрелку можно заменить на равно, через контекстное меню правого клика мышью (там в строке отображать вычисления как выбираете знак равенства).
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 23:23
#424
Визуализатор
Тверь
Как можно выполнить так чтобы выбираю допустим сечение сразу подставлялось его площадь и момент инерции. Понимаю что заранее надо все это забить для каждого сечения и сделать типо фильтра но не знаю как выполнить это технически
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 23:50
#425
eilukha
Как переменной присвоить значение равное файлу картинки, чтобы когда выводилось значение данной переменной показывалась нужная картинка?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 05:36
#426
st2008
Алматы
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Посмотри пост #338 в этой теме.
st2008 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:18
#427
ander
проектирование
Кемерово
eilukha, посмотрите READRGB READBMP в хелпе, путь прописывается как обычно.
ander вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:25
#428
eilukha
ander, спасибо, гляну. Повторить на тут в маткаде не получилось. Там как раз то, что нужно.
Оказалось всё просто: Вставка - Рисунок (в переменной прописываем путь к файлу).
Осталась только одна проблема: файл картинки должен находиться всегда по одному пути, это неудобно. Хотелось бы относительную, а не абсолютную привязку пути.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.11.2013 в 11:42.
eilukha вне форума
#429
ander
проектирование
Кемерово
Визуализатор, в целом все так, как вам уже ответили, нужна матрица данных.
То, что вы называете фильтром - на деле конкретная строка (соответствующая искомому/заданному для расчета профилю) и столбец (соответствующий конкретной ГХ).
ander вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 14:59
#430
di12
Дорогие форумчане! требуется Ваша помощь!
- Имеется Файл из ранних версий MathCAD
- при попытке открыть в 14 версии - результат неутешителен (области 26 не прочитались в этом документе).
Может кто нибудь сможет реанимировать сей документ?
Тип файла: rar Slabs Wall v2.0.rar (622.9 Кб, 63 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:11
1 | #431
RomanM
инженер
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
У меня в 15-м вроде все прочиталось, кроме шрифтов.
Тип файла: zip Desktop.zip (861.6 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanM, 25.11.2013 в 15:51.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:52
#432
di12
опять не получается
Товарищи! удалите растровую картинку из файла и перезапишите, пожалуйста!
ни как не получилось. Что ж за гребаная функция в этом файле поселилась! Все остальные расчеты - на ура перешли (шрифты не всчет) а этот
Дорогой RomanM сердечное спасибо вам за участие и потраченной время
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 16:06
1 | #433
RomanM
инженер
опять не получается
di12, может Вам в 15-м попробовать открыть и данные скопировать. На сайте разработчика 30-дневную демо-версию скачать можно
http://www.ptc.com/products/mathcad/...free-trial.htm
RomanM вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 06:26
#434
ander
проектирование
Кемерово
RomanM, ну так скопировали бы все содержание в новый файл, да приложили.
А со шрифтами известная проблема, не знаю, как кто, но я открываю 2007-ой ворд, туда скидываю, потом из него обратно.
ander вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:47
#435
di12
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
у меня лечится отменой курсива
Товарищ Роман вылечил файл За что ему огромное человеческое спасибо!
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 06:49
#436
ander
проектирование
Кемерово
у меня нет курсива. Но ноги растут у этой проблемы еще из XP.. старые файлы с русским содержанием создавал на XP, в XP с ними проблем не было, а вот начиная с использования висты, проблемы с отображением русского содержания появились. Также как, если получаешь из архикада чертежи, экспортированыые в акад - в XP нет проблем, все читается, а в висте уже кракозябры. Но если в архикаде, допустим, перед экспортом поменять все русские шрифты на какой-нибудь универсальный шрифт (поддерживаемый акадом, isocpeur, например), то проблемы исчезают на любой ОС. Как в маткаде это вылечить проще, чем, как я описал выше, я не знаю.
ander вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 07:02
#437
ander
проектирование
Кемерово
попробовал получить результат на скрине - не получилось, слева и справа отображается одно и то же, без подстановки. В чем может быть проблема?
//понял, заглавными нужно было написать.
ander вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 08:36
#438
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ВложенияDesktop.zip (861.6 Кб, 7 просмотров)
В Win 7 64-bit Mathcad 15.0 все файлы открылись с кракозяброй
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 15:23 Кто умеет решать задачи с векторами в MathCad? Нужна помощь.
#439
biggie smalls
дан вектор a. Получите новый вектор b, выбросив из исходного а все элементы со значением max(a1,a2...an) то есть нужно получить вектор b без максимальных значений вектора а.
если не трудно, помогите пожалуйста)
biggie smalls вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:58
#440
ander
проектирование
Кемерово
biggie smalls, пожалуйста:
Тип файла: zip file.zip (9.2 Кб, 54 просмотров)
ander вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
