На №420
Начнем с конца. В РФ вряд ли можно применять нормы КZ. Проектировщик в РФ будет испытывать проблемы с экспертизой. 5. Гофробалки не создавались для сейсмики, да и не для балок больших пролетов, а для ригелей с пролетами в основном 6м и высотой 500 - 600 мм. Про балки взамен ферм тогда даже никто и не думал, да и толщины стенок ригелей были минимум 4мм, а максимум 8 - 10 мм, потому что поперечные силы были большие, а высота стенок относительно малые. 4. Да, я согласен, что нормы KZ вряд ли можно применять в РФ, но примерно Месяц назад мне прислали из Екатеринбурга "Рекомендации по расчету и проектированию сварных стальных двутавровых профилей с волнистыми стенками", разработанные в развитие СП 16.1.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. УДК 624.014.2 ББК 38.54. По этому шифру ее, наверное, можно найти. Гофры там треугольного очертания с параметрами близкими к нашим гофрам. Похоже один тормоз отпал, их можно будет применять законно и в РФ. Гофру они тоже научились делать без миллионных вложений. 3. Здания "Молодечно" имеют расходный показатель на 30-40% лучше, чем здания "Алма-Ата", это записано в учебниках. По расходу стали они сопоставимы с "Молодечно", а вот по стоимости (за счет разности стоимости листа и квадратного профиля) и особенно при расчете эффективности по приведенным затратам (т.е. с учетом экономии на стеновых панелях и, особенно, с учетом экономии на отоплении за счет уменьшения отапливаемого объема) применение покрытия "Молодечно" экономически не выгодно (не поленитесь см. журнал Промышленное строительство" №4 за 1984 год). 2. и 1. На пролетах 24 и 30 м БЕССМЫСЛЕННО применять балки в принципе - фермы дешевле однозначно. Это не требует доказательств. Недоказанное, с потолка взятое утверждение также см. журнал Промышленное строительство" №4 за 1984 год. Там выводы сделаны на основе анализа блока покрытия с размером в плане 144 х 144 м., имеющего пролеты по 18, 24 и 30м (БЛОК ШИРИНОЙ 150 М) и шаг колонн 12 м. Расчетные нагрузки от 200 кг/кв.м до 1200 кг/кв.м. Эти выводы были предоставлены для экспертизы в Госстрой СССР. Представить липовые цифры в то время никто и подумать не мог, тем более на такой серьезной проблеме, да и эксперты были все бывшие производственники со стажем и опытом, их цифрами не обманешь. Ну, а про трудности с изготовлением, я ничего писать не буду, надуманно все это, кто хочет изготавливать гофрированные конструкции тот их делает (я видел делали гофры на кромкогибе, даже на гильотине, не говоря уж на прессах), кто не хочет их изготавливать, тот см. последнее перечисление поводов не делать гофры в №420. Удачи всем. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да сплошь и рядом одна липа и представлялась, особенно в 80-х.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Любое конструктивное решение имеет свою нишу применения. Не существует универсального решения на все случаи жизни.
Нет, я смотрел справочники по МК тех годов, там даются конкретные цифры, и Молодечно на пролетах 18-24-30 м грубо в два раза легче.
Смешно. |
Что-то не припомню особенно
........ Кисловодск -22-23 кг/м3 --- структура без прогонов Молодечно - 21,5-24 кг/м2 - с прогонами и профнастилом ----- IBZ вроде бы принимал участие недавно в изготовлении балок с гофростенками Последний раз редактировалось shifr, 07.09.2015 в 14:34. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что касается "гофр", то можно получить "экономию" на определённых пролётах и для узкого круга нагрузок.
В 80-х проектные конторы получали 25% в виде премии от экономии между стадиями ТП и РД.
Центральные НИИ, типа ЦНИИПСК, реальным проектированием практически не занимались, в основном нормотворчеством и наукой. Поэтому и предлагали всякие копеечные новации, которые в масштабе Союза приносили нехилую экономию и, соответственно, премию.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
чушь , первый атомный реактор Мельников сам чертил. Вышку с которой испытывали первую атомную бомбу СССР тоже сам , вышки Байконура по просьбе Королева так же разработал ЦНИИПСК, почти все стратегические заводы СССР строили и проектировали они, почти все объекты военной промышленности тоже они. Все вышки связи по 400 метров (у них упали с десятка два , потом только в ЦНИИПСКе приняли решение пересчитать аэродинамику в СНиПе и сделать изменение), Все сталинки г.Москва имеют каркас металлической который разработал Мельников , взял в "кольцо" москву реку то же ЦНИИПСК Мельникова, все оболочки и структуры тоже ЦНИИПСК Мельникова. А сколько серий просто не перечесть......
На сериях, да можно было получить некоторую экономию.
На остальных объектах практически невозможно.
На №431
Центральные НИИ, типа ЦНИИПСК, реальным проектированием практически не занимались, в основном нормотворчеством и наукой. Глубочайшее заблуждение, а в отношении ЦНИИПСК недружеское заявления и даже клевета, поскольку проектированием металла для Камаза, Атоммаша, Цехов АЗЛК - это первые крупнейшие объекты, которые пришли в голову не поднимая архивных данных, которыми занимался ЦНИИПСК. На № 424 Скинуть несложно, спрошу разрешения у авторов и при согласии скину или они сами разместят на форуме. На остальные и отвечать нет смысла, поскольку мы практически много лет применяем гофрированные конструкции в различных объектах и для балок, и для колонн, имеем реальные результаты, а у сомневающихся - одни сомнения и ни одного запроектированного здания с гофрированными стенками, только голословные утверждения. Но всплеск мнений колоссальный, не думал, что такой интерес вызовет данная тема. Мы с оппонентами просто в разных весовых категориях и дальнейшая дискуссия, по моему мнению, нецелесообразна. Практика - критерий истины, так что дальнейшая жизнь покажет кто прав, а кто заблуждается. Удачи всем |
Цифирь то не услышали...
1.020->1.020/83->1.020/87 - Снижение металлоемкости на 40%. ( С годами мог ошибиться) |
На №436
Добрый день, коллеги! Если цифири ждете от меня, то см №418 (Все цифири в журнале "Промышленное строительство" №4 1984 год стр. 10-11 "Стальные балки с тонкой гофрированной стенкой - эффективный вид несущих конструкций покрытий производственных зданий"). Поглядев ссылки на академика Мельникова, приведенные выше вспомнил, что в своей книге вышедшей в 1983 году Н.П. Мельников отозвался о перспективе применения гофрированных стенок в балках. Нашел книгу. Советую почитать тем, кто пишет, что ЦНИИПСК ничего не проектировал, узнаете много интересного про проекты института мирового уровня, типа антенн в космосе, ну и о других тоже. Так вот цифири оттуда "... такие балки (с гофрированными стенками - Юрий), имея на 30-35% меньшую металлоемкость по сравнению с обычными, могут быть широко использованы.". По моему цифири достаточно неплохо согласуются с теми, которые я указывал для некоторых наших наиболее экономичных объектов. Далее из книги "Гофрирование стенок не представляет сложности и может быть вписано в поточное производство балок".. Написано тридцать с лишним лет назад, а у нас сегодня, спустя эти годы все еще проблемы с гемором от изготовления гофрированных стенок. Прикладываю коллаж титульного листа книги с приведенными цитатами для подтверждения противникам гофров, что мои цитаты не липа, а действительно помещены в книге Мельникова Н.П. Удачи всем. |
![]() ![]() Юрий Цитата:
Юрий я вот работал например на ЦНИИПСК, и знаю что Мельников умер в 1982, и отошел от дел еще раньше, а книга не его слова а всего лишь его людей которые работали с ним и не более.
Он дословно говорил что это трудоемко в книге которую я указал выше , называется "прогресс в области МК" и он был сторонник только прокатного профиля. Хватит тут уже рекламировать этот продукт , не любит местная публика продакт менеджеров. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
