Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 28.10.2011, 21:52
#421
Dima7
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Сообщение от Dima7
как задать преднапряжение в Лир-Визоре ?
В СКАДЕ задавал температурой.
значит и в Лир-Визоре можно через задание температурой (такая возможность есть). Подскажите параметры температурной нагрузки.
Dima7 вне форума
Старый 31.10.2011, 17:43
#422
unikum85
Подскажите, при сейсмике из какой формы колебаний брать нагрузки (от фрагмента схемы для расчета фундамента)? Где-то встречал фразу, что не менее 90%(или 85%?) масс учтено, но где посмотреть какая форма выдает какой процент?
В протоколе расчета нашел след. строчки:
14:42 68_ Форма 49. Направляющие косинусы поступательного движения
из условия максимума динамической реакции
0.33161 0.28548 0.89919 - это процент массы по Z?
Так же надо посмотреть по Х и У?
unikum85 вне форума
Старый 01.11.2011, 07:24
#423
BoT
то, что Вы спрашиваете это наиболее опасный направляющий косинус для данной формы колебаний. Процент массы, вовлеченной в данной форме, можно посмотреть после расчета в "Стандартные таблицы - Периоды колебаний"
BoT вне форума
Старый 01.11.2011, 08:41
#424
Mr.AS
Астана
Подскажите пожалуйста как активизировать кнопку в ЛИР-АРМ- конструирование и чертеж колонны (ПК ЛИРА 9,2)
Последний раз редактировалось Mr.AS, 01.11.2011 в 09:24.
Mr.AS вне форума
Старый 01.11.2011, 08:53
#425
unikum85
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Для расчета от сейсмики фундаментов необходимо брать усилия из той формы где опасный направляющий косинус или где процент массы, вовлеченной в данной форме, 85-90%?
unikum85 вне форума
Старый 01.11.2011, 09:22
#426
BoT
для каждой из форм колебаний есть свой наиболее опасный направляющий косинус воздейсттвия (направление ударной волны)! Какое направление и сколько такихнаправлений Вы будете рассматривать зависит только от вашей совести
тот процент массы, о которой Вы гвооврите насколько я понял вы имеете ввиду модальную массу учтенную при динамическом расчете. Смысл его таков, что необходимо рассмотреть столько форм колебаний (посчитать необходимое количество форм), чтобы суммарный процент от всех посчитанных форм колебаний был не ниже 90-95 % (естественно что 100% это максимально и идеально ), в конструктивном же расчете нет необходимости учитывать все формы колебаний а только те, вклад которых в суммарную модальную массу не ниже 1-5 % (в зависимости от норм, рекомендаций и т.д. и т.п.) в частнотси в новых нормах гвооврится о 5% , в Лире же при конструктивном расчете учитываются формы с вовлеченной модальной массой более 1%.
А какие формы будете учитывать Вы.... тут всё опять же зависит от Вашей совести
BoT вне форума
Старый 01.11.2011, 12:05
#427
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Никак.
В ПК ЛИРА 9.2 этот модуль еще не был реализован.
Конструирование и чертеж колонны можно выполнять только начиная с версии 9.4
Алєксандєр вне форума
Старый 02.11.2011, 10:10
#428
lesyababy
KZN
здравствуйте. подскажите как правильно задать плиту на ребрах (конструкция жб балочного моста)
заданы 2 опоры и ригеля стержнями. теперь надо задать сюда же пролетное строение. подскажите?
lesyababy вне форума
Старый 02.11.2011, 15:57
#429
Софа
Кто-нибудь может ответить, какие граничные условия для КЭ51 нужно задавать (поставила КЭ51 в конце свай, закрепила по Z, после расчета они деформировались в стороны по Х и У, а ведь сваи не уйдут в сторону - работаю без грунта)?
Софа вне форума
Старый 03.11.2011, 04:27 Спаситепомогите: туплю!
#430
parabellum762
Не могу задать шарнир в плоской раме!
Примитивнейшая схема - на двух колоннах держится составная балка. Надо в узлах сделать шарниры. Ставлю в шарнирах вращение в плоскости чертежа (UY), делаю расчет, а лира мне говорит: геометрически изменяемая система
тип КЭ был "10", я его попробовал сменить на "2", не помогает.
Посоветуйте, как по-человечьи задать шарниры?
Прикрепляю в архиве две рамы: с шарнирами и без.
Тип файла: rar Рама.rar (2.5 Кб, 69 просмотров)
parabellum762 вне форума
Старый 03.11.2011, 07:40
#431
BoT
Сообщение от Софа Посмотреть сообщение
ну всё правильно, если вы не задали никаких связей (в том числе и упругих), то естественно получаете ГИС, надо адекватно расположить либо абсолютные связи либо упругие, в идеале учесть горизонтальную податливость ваших свай
шарниры вы может и по человечески задали, только при этом превратили вашу раму в ГИС, у вас шарнирно неподвжиная опора внизу и шарниры в колоннах вверху, и , следовательно, рама попросту складывается
и на будущее: учитесь использовать только нужные степени свободы, то есть если вы считаете во 2-м признаке схемы плоскую раму, то и используйте степени свободу X, Z и UY/ У вас заданы какие-то лишние связи, которые автоматом отбрасываются при 2-м признаке схемы
BoT вне форума
Старый 03.11.2011, 07:53
#432
parabellum762
вот блин... Теперь понятно. Я-то хотел заделку сделать...
Пересмотрел - а я разве не заделку поставил внизу? связь с землей - по Х, по Z и UY. Полное защемление. Нет?
Последний раз редактировалось parabellum762, 03.11.2011 в 08:26.
Старый 03.11.2011, 08:39
#433
Дрюха
Инженер-конструктор
Неправильно выставлены граничные условия. Жесткое сопряжение конструкции с "землей" достигается за сяет наложения связей по X, Z, UY. у Вас же с поворотами все наоброт
Дрюха вне форума
Старый 03.11.2011, 09:42
#434
parabellum762
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Где что наоборот??? Я выбираю нижние узлы, жму иконку "связи", и ставлю галочки X, Z, UY. Что не так-то???
Старый 03.11.2011, 10:29
#435
BoT
в той схеме, которую скинули вы, у вас cтояли свяхи X, Z, UX, UZ
BoT вне форума
Старый 03.11.2011, 10:35
#436
Mr.AS
Астана
кажется он хотел сделать - шарнир , и поэтому у него ГИС !
Mr.AS вне форума
Старый 03.11.2011, 11:41
#437
parabellum762
свяхи X, Z, UX, UZ
воооон чо... у меня на работе нет Лиры, я поэтому по памяти щас....
все верно, я хотел шарнир - но вверху, там где крыша на колонны опирается. А у меня кроме этого шарнира - еще один внизу, там где колонны должны быть защемлены в фундаменте...
каждый сам себе злой буратино (с)
Старый 03.11.2011, 11:44
#438
Софа
Спасибо, что ответили, но что такое ГИС и что такое "адекватно расположить"? И еще я закрепила концы свай по Х, У, а по Z закреплены КЭ51 (в конце свай). Как вы думаете это правильно?
Софа вне форума
Старый 03.11.2011, 11:49
#439
parabellum762
ГИС у меня был. Это геометрически изменяемая система - в Вашем случае сваи, которые ничем не поддерживаются с боков. Вы же сами писали:
работаю без грунта
Вам и объясняют: нужно к сваям сделать СВЯЗИ - либо жесткие, либо, лучше, податливые.
Старый 07.11.2011, 15:57
#440
092
Что означает в лире в таблице рсу
1 номер группы объединяемых временных загружений
2 номер группы взаимоисключаемых загружений
3 номер сопутствующих загружений
4 учитывать знакопеременность(нагрузка например заданна ветер по оси x, она его посчитает еще против оси x?)
Для чего необходимо рсн? Только чтобы посчитать суммарную деформацию от всех нагружений? Зачем в рсн опять таблица с коэффициентами и знакопеременностью если они задаются в рсу? Арматуру нужно считать по рсн сру или по усилиям?
092 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
