Вопросы по Stark ES... - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 13.01.2014, 11:57
#421
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Так получается, а как при этом у законтурных плит оставить другой шаблон?
Задайте дом в один позиционный проект, а законтурные элементы - в другой. А перед генерацие выбирайте не "Отметить все ЧП", а просто "Отметить" и щелкните мышью по соотвествующему проекту.
Ayvengo вне форума
Старый 13.01.2014, 14:09
#422
Speis
В старке можно просмотреть профиля проката в схеме в объемном представлении как в лире
Speis вне форума
Старый 13.01.2014, 14:39
#423
AntonV
ПГС
К сожалению нет.
Встречный вопрос, а есть вывод арматуры не площадью см2 а стержнями в диаметрах?
AntonV вне форума
Старый 13.01.2014, 16:33
#424
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Нет, программа не принимает за Вас решение, сколько брать стержней и какого диаметра. Конструирование сечения, как и значение "коэффициента спокойного сна", остается на совести проектировщика. Впрочем, по сути, перейти к конкретным диаметрам можно через функцию "Подбор" (Данные для раскладки арматуры).
Ayvengo вне форума
Старый 13.01.2014, 17:55
#425
AntonV
ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А можно по подробнее об этой функции, в справке очень скудно написано.
AntonV вне форума
Старый 14.01.2014, 00:43
#426
Ayvengo
Электросталь
В разделе "Подбор" Вы можете описать для продольной арматуры max/min диаметры арматуры, количество стержней, которые будут учитываться при подборе армирования. То есть. программа будет округлять теоретическое армирование до введенных параметров. Аналогично для поперечной, только там задаются диаметры, шаг и его приращение. Самый верный способ изучить данную возможность - попробовать на практике. Например, задайтесь некоей постоянной, например, количеством стержней (для определенности поставьте 1), и задайте мин и макс диаметры, которые предполагаете ставить в стержень (скажем, от 8 до 25). Тогда программа будет подбирать только минимальное значение армирования с учетом площади каждого стержня стандартного диаметра. Другими словами, Вы получите значения: 0.5 (d=8), 0.79 (d=10), 1.13 (d=10) и т.д. до 4.91 (d=25). Надеюсь, объяснил.:-)
Ayvengo вне форума
Старый 14.01.2014, 08:15
#427
AntonV
ПГС
Понятно, то есть программа всегда показывает только площадь даже заданной арматуры и никогда диаметр. А почему нельзя сделать при выводе как вы написали площадь и рядом диаметр это гораздо нагляднее.
Я так понимаю, что подбор есть только для стержневых элементов, а для пластин, там есть удобная функция основная арматура (фоновая) и выводится только площадь см2/м.
В принципе мне достаточно и площади но у конкурентов СТАРКА выводится и площадь и диаметр.
AntonV вне форума
Старый 14.01.2014, 11:49
#428
Ayvengo
Электросталь
см. пост 424.
Для оболочек достаточно описать шкалу соответствующим образом.
Ayvengo вне форума
Старый 14.01.2014, 15:12
#429
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ayvengo, сможете файл восстановить? При сохранении старк вылетел и файл не открывает.
Тип файла: zip fem.zip (46.8 Кб, 35 просмотров)
2rist вне форума
Старый 14.01.2014, 17:55
#430
Ayvengo
Электросталь
Ловите
Тип файла: rar karkas.rar (10.7 Кб, 35 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 16.01.2014, 11:27
#431
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ленточный ростверк лучше плитой или балкой задавать?
2rist вне форума
Старый 16.01.2014, 12:26
#432
NorthernSky
Мои варианты:
1) Если сваи в 1 ряд - то балкой;
2) Если в 2 ряда - то плита (что логично)))).
Если на естественном основании ленточный фундамент - балкой на упругом основании.
NorthernSky вне форума
Старый 16.01.2014, 14:14
#433
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Балку задаете от первой до последней сваи или между двумя сваями балка?
а как тогда считать арматуру которая располагается перпендикулярно стене? если ширина ленты скажем метра полтора, а толщина стены 400мм?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Задал под ростверком под колоннами фиктивные сваи, след остался круглым... или лучше фиктивными делать колонны что бы след квадратным получался?
2rist вне форума
Старый 16.01.2014, 15:08
#434
NorthernSky
Между 2-мя сваями балка. От первой и до последней сваи не помню можно задавать или нет (будет ли Stark разбивать место пересечения?).
Арматура для этого направления легко считается руками по одной формуле как для изгибаемой консоли.
Если колоння прямоугольня, то и след должен быть соответствующий.
#435
2rist
техник конструктор
Смоленск
При статическом расчете говорит что система кинематически изменяема. Где проблема?
Тип файла: zip rekonstr.zip (801.3 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось 2rist, 16.01.2014 в 16:30.
2rist вне форума
Старый 16.01.2014, 19:34
#436
Ayvengo
Электросталь
Похоже, грунты некорректно сформировались. Выложите позиционную модель.
Ayvengo вне форума
Старый 16.01.2014, 19:46
#437
2rist
техник конструктор
Смоленск
Вот она.
Тип файла: zip fem.zip (26.9 Кб, 41 просмотров)
2rist вне форума
Старый 17.01.2014, 16:11
#438
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Fea модель с 3D элементами.
Тип файла: zip karkas.ZIP (508.9 Кб, 55 просмотров)
EuroSoft вне форума
Старый 17.01.2014, 18:35
#439
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Не могу разобраться, как в Stark ES рассчитать металлическую раму. До этого пользовался Лирой.
Вопросы:
1. Для чего нужны группы элементов в РСУ?
2. Как работают группы элементов при расчете ригелей и колонн?
3. Как пользоваться конструктивными элементами?
4. Для колонн нужно задавать и расчетную длину и коэффициент расчетной длины одновременно?
Smarts23 вне форума
Старый 17.01.2014, 23:47
#440
Ayvengo
Электросталь
1. Для разных групп элементов в РСУ можно задать разные коэффициенты Psi.
2. Для металлических конструкций группы элементов не предусмотрены.
3. Конструктивные элементы формируются для жб конструкций после расчета армирования. Принципы формирования описаны в help.
4. Нет, что-то одно.
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
