Мои динамические блоки [2] - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 25.10.2011, 18:28
#421
ity
Нет не получается (((
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 19:01
#422
engngr
сети
Московия*
В 2008 у меня также не работает. Делать через мтекст и с полями?
engngr вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 19:22
#423
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
У меня, чтобы начала меняться отметка надо сначала вручную вбить другое число отличное от базового, которое уже стоит в выложенном блоке. После этого отметки начинают меняются после перемещения блока.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 19:30
#424
ity
Попробовал, результат тот же (
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:32
#425
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Еще странная вещь. В блоке, который выделен рамкой, в окне свойств отсутствует аттрибут, при новой вставке атрибут присутствует.
Почему так, понял. Нужно выполнить синхронизацию атрибутов:
Command: attsync
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
Может сказывается что у меня кад 64 битный?
Проверил на Autocad 2011 (Win 7x64). Работает (FIELDEVAL=16, Command: regen)
Какая у Вас версия Autocad?
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 25.10.2011 в 20:38.
Vombat вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:33
#426
ity
У меня 2009 64 бит
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:54
#427
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
У меня 2009 64 бит
Проверено на Autocad 2009 х32, 2011 х32, и везде работает
Странно
Может у Вас есть какое-то дополнение к Autocad?
Vombat вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:23
#428
ity
Дополнений нет (
ity вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:33
#429
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ity , а на других машинах пробывал ?
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:11
#430
ity
Да, тоже не работает, но там ПО аналогичное
ity вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:33
#431
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Кстати работает и на fieldeval=31, у меня по умолчанию 31 стоит )
Непрочитано 26.10.2011, 11:52
#432
ity
Я все перебрал, при изменение меняется сама отметка, но при переносе и вставки отметка остается постоянной
ity вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:53
#433
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Такой вариант: ставим отметку, перетягиваем позицию нуля в ноль, регенерируем чертеж.
DWG 2007
отметка.dwg (73.6 Кб, 5697 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:59
#434
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
1. Попробуйте сделать аналогичной блок (с использованием поля), чтоб посмотреть, проблема в блоке, или в настройке AUTOCAD.
2. Так как в Вашем файле у меня все работает, то проблема может быть связана с какой то переменной, которая хранится в реестре. Посмотрел в справке список переменных связанных тем или иным способом с "FIELD". Все они хранятся в файле и только одна в реестре DEMANDLOAD.
"Примечание: При присвоении системной переменной DEMANDLOAD значения 2, невозможно будет обновить поля до тех пор, пока не будут использованы команды ПОЛЕ или ОБНПОЛЕ."
Попробуйте выставить DEMANDLOAD=3.
3. Поскольку из Ваших пред ведущих постов видно, что системные переменные, в частности FIELDEVAL не равно первоначальному значению 31, можно сделать вывод, что проводилась настройка AUTOCAD.
Из вышеперечисленного предлагаю:
1. Сделать резервную копию текущих системных переменных (записать их в отдельный файл, для возможности восстановления):
Command: SYSVDLG
2. Сравнить со списком переменных с другого ПК, где блок работает
Offtop: Данным способом пользовался, когда хотел, понять «не адекватное поведение штриховки в динамическом блоке». Проблемы не нашел, но может Вам повезет.
Способ конечно не ахти, но как вариант может и прокатит.
Vombat вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 13:53
#435
ity
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!! )))
но что печально так я так и не понял в чем было дело, везде лазил везде менял, а что именно исправил не понял)))
Всем еще раз огромное спасибо)))
Подскажите а можно ли сделать отметку по оси Z? я что то не увидел такого поля
ity вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:14
#436
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно так. В поле прописать координату Z точки вставки блока
DWG 2004
z.dwg (50.2 Кб, 5686 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:37
#437
ity
Спасибо огромное)
ity вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 17:58
#438
Region58
Подскажите, как сделать операцию выбора на масштаб, мне необходимо чтобы была ручка изменения масштаба либо 1 либо 0.0001, я создаю операцию масштаба, связываю ее с линейным параметром, а что делать дальше не могу понять
Region58 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 18:07
#439
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Region58 Посмотреть сообщение
Собственно создать операцию выбора и включить в нее параметр масштаб.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 18:17
#440
Region58
Я так и пытался, только масштаб у меня не параметр а операция, а операцию в операцию воткнуть нельзя
Region58 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
