Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 19.10.2015, 16:22
#421
Часть я делал на autolisp.ru. Если есть желание - создай документ / статью, внесем в faq (или в публикации загнать можно).
Непрочитано 21.10.2015, 07:23
#422
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой. В какой-то момент времени автокаду просто хочется полагать. Выглядит это несколько закономерно. В определенное время автокад при проведении курсором над любыми элементами чертежа (линия, штриховка, аннотации) начинает безумно потеть и думать - делая невозможной дальнейшую работу в данном сеансе. Всякие динамические вещи, быстрые свойства, привязки - не дают решения своим отключением, ровно как проверки, очистки, чистка ссылок и прочего. Помогает на некоторое время (всегда разное) перезапустить автокад.
Привязанности к конкретному файлу, у проблемы, судя по всему нет, ибо все 3.5 года стажа с этим постоянно сталкиваюсь на 2х местах работы, с любыми случайными файлами. Что это? Может кто-то сталкивался тоже? И как бороться. Не нашел поиском, возможно криворук и слеп.
п.с. Ключевой момент - лаг при наведении на элемент, при проведении "над ним" курсором. А не его выделение. Т.е. по свободному полю модели мышка свободно летает, а вот как только заводишь на объекты - атас.
Art1st вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 08:18
#423
Art1st, визуальные эффекты пробовал отключать/настраивать?
PS бывает, подтормаживает в отдельных файлах после редактирования блока. Лечится применением команды '_.zoom _e ПОКАЗАТЬ Границы
Непрочитано 21.10.2015, 08:33
#424
Art1st
А где это найти можно?
Art1st вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 08:34
#425
http://autolisp.ru/2012/10/30/uskore...tocad-chast-1/
http://autolisp.ru/2012/11/11/uskore...tocad-chast-2/
http://autolisp.ru/2012/11/13/uskore...cad-chast-2-1/
http://autolisp.ru/2014/10/06/uskore...tocad-chast-3/
Непрочитано 21.10.2015, 08:38
#426
Сервис->Настройка->Выбор...
На мой взгяд, лучше совсем отключить, сняв все галки в "Просмотре"
Непрочитано 21.10.2015, 09:28
#427
Art1st
Хмурый, Кулик Алексей aka kpblc:
Благодарю. Для начала использую вариант Хмурого, а если снова появиться - полезу в тонкую, жаль только прав на треть того не будет, ибо все огорожено админом.
Art1st вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 09:57
1 | #428
357
бывший...
Краснодар
Хмурый,
На картинке с цифрой 3 лучше убрать галочку с "Заливка текстурой" и поставить точку в радиокнопке "Пунктиром".
На картинке с цифрой 4 надо поставить ВСЕ галочки - курсор не будет реагировать на отмеченные объекты.
Art1st,
Offtop: Ошибка, массово распространившаяся в последнее время: появитЬся - появится. Извини!
357 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:18
#429
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Хмурый,
если обратишь внимание, то увидишь, что мне все-равно, какие галочки в 3 и 4 стоят, ибо визуальные эффекты отключены вовсе (см. цифру 2)
Непрочитано 21.10.2015, 11:04
#430
357
бывший...
Краснодар
Хмурый, обратил - потому и написал )))
357 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 17:09
#431
AEK
Доброго времени суток.
Столкнулся тут с одной проблемкой, снижение производительности во вьюпорте при вращении модели, когда в 3х-мерном пространстве присутствует достаточно много объектов "Точка(node)".
У меня была мысль дать 3D объектам, которые являются блоками, точки привязки, организованные через Точки(nodes). Тогда можно было бы 1) исключить "большое" количество привязок при работе, ограничившись только привязкой к узлу; 2) иметь более быстрое и точное позиционирование объектов. Но при вставке или копировании таких блоков их количество в моделе растет и начинает подтормаживать. Работаю в 2013 версии, по параметрам машина хорошая nvidia quadro 4000, ОЗУ 24 ГБ.
Хотелось бы узнать, действительно ли существует такой эффект тормозов по данной причине, и может кто совет даст, как можно реализовать подобное решение по привязкам.
AEK вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 08:46
#432
Oleg T
Сообщение от AEK Посмотреть сообщение
Насчет первого не в курсе, а точки в принципе можно заменить отрезками нулевой длины, можно текстом. Если, конечно, они не находятся в гуще других примитивов. В таком случае можно даже вложенным блоком в виде того же текста или отрезка.
Но с чего бы точки так влияли на вращение, непонятно. Может, не в них причина? Проверить можно, удалив точки из описания блоков.
Последний раз редактировалось Oleg T, 26.11.2015 в 09:15.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 18:51
#433
AEK
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Точки привязки я размещал в отдельном слое. При замораживании этого слоя тормоза пропадали. В данном эксперименте важна была привязка к узлам(node), так как только она дает уникальность позиционирования курсора при манипуляциях с объектами. Отрезок нулевой длины я так понимаю даст привязку по конточке, а это не удобно, много лишних привязок будет анализировать в 3D пространстве и объект можем встать не верно. С текстовым объектом я вообще не допонял.
AEK вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 22:03
#434
engngr
сети
Московия*
Тип отображения точки не влияет?
upd: пример файла?
Последний раз редактировалось engngr, 27.11.2015 в 09:27. Причина: upd
engngr вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 07:21
#435
Oleg T
Любая буковка. Привязка - такая же, как у блока. Не узел, конечно.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Сейчас у себя проверил - очень даже влияет. PDSIZE надо установить конкретный размер, чтобы не было масштабирования.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:36
#436
AEK
Тип отображения (начертание точки) не проверял. Всегда устанавливал ее размер в абсолютных единицах.
Файл пример прикладываю.
DWG 2007
Node_привязка_в_блоке.dwg (741.1 Кб, 1069 просмотров)
AEK вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:56
#437
Oleg T
Offtop: В который раз убедился, что BricsCAD в 3D намного круче AutoCAD-а.
Тормозов в приложенном файле нет от слова ВООБЩЕ.
В любом режиме отображения все летает. Даже при включенной перспективе )))
Компьютер старенький, оперативки 8 ГБ
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.11.2015 в 17:41.
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 20:43
#438
Markusyan
Сообщение от Readddy Посмотреть сообщение
феном х4 3,5 ГГц, 8 ГБ ддр3 и видеокарта HD 6850 тоже сначала в Акаде при выделении линий подвисал из-за включенного динамического ввода. Попробуй на листе модели нажать правую кнопку мыши--настройка--система--производительность 3Д графики--режимы производительность--ручная настройка--поставить галочку "включить аппаратное ускорение". Мне помогло .
Автокад 2010, зашел туда же и отключил аппаратное ускорение. И вуаля!!!!тормоза мыши пропали бесследно)))))
Markusyan вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 03:02
#439
skkkk
Markusyan, а другие тормоза не появились?
skkkk вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 06:26
#440
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
Ребята, использует ли кто нибудь процессор с большим объемам кеш (Xeon) для работы в автокаде?
Может на тормоза влияет кешь процессора? Так как по частоте существующий i3 проц не загружен, а тормоза есть в больших файлах при выделение и перемещение большого количества объектов?
frei22rus вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
