Геометрически изменяемая система (Лира) - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 12.08.2014, 17:13
#421
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
с таким не сталкивался, так что извиняйте
ахаха) ржу над собой) модуль упругости не дописал)
вам спасибо, из какого файла вы лог этот вытащили?
ябс вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 17:16
#422
hentan
после того как нажимаете расчет, справа "протокол решения" загорается, вот по нему и щелкаете а так не на чем
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 17:19
#423
ябс
КМ/КЖ
Орел
в 9.х или сапр?
ябс вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 08:02
#424
hentan
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в 9.х или сапр?
в САПР
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:42
#425
741520
Инжинегр
Всем привет. Раньше везде где я работал Лира не считала геометрически изменяемые системы. Писала - Расчет не окончен, или что-то в этом духе. Сейчас перешел на новую работу - тут Лира 9.6 R9. Так она автоматически закрепляет ГИС и обсчитывает (как Скад). Но Скад хоть автоматически не закрывает протокол расчета, ты его можешь посмотреть нормально. А Лира за секунду прокручивает протокол - Бах, ты уже в схеме, всё якобы посчитано. Никаких сообщений, никаких предупреждений. Нужно зайти в таблицы и самому смотреть протокол. Раньше она сразу останавливала расчет и всё. Как настроить Лиру чтобы она не считала геометрически изменяемые системы?
741520 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:58
#426
ander
проектирование
Кемерово
а до этого на какой версии считали? Не замечал таких косяков за 9-ым релизом, да она стала пропускать лишние ошибки ГИС, но чтобы накладывать связь, такого не помню.
ander вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:05
#427
Konstructora
Воронеж
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
не считала она, если связей нет по 1, 2,3 направлениям, а если повороты - ругается в протоколе и считает в основном
новые Лиры вообще всё считают, так что открыть самостоятельно протокол - не должно вызывать негодования
Konstructora вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:13
#428
741520
Инжинегр
Раньше работал на 9.6 релиз который на торрентах можно скачать=) Непомню какой там. R3 вроде.
Ну накладывает R9 связи или нет это я не знаю, но например у меня штук 20 предупреждений о ГИС и надпись "схема посчитана неверно!!!!!!" и потом в конце "Задание выполнено" Кушайте наздоровье. Вот вам моментики, вот вам усилия, всё сама придумала
А если бы я пошел пить чай во время расчета, или не додумался просмотреть протокол??? Разве так можно? Нужно чтобы выскакивала огромная табличка: "Внимание! Схема ГИС! Расчет остановлен! Аффтар схемы ты му*ак!"
Тип файла: rar Отчетик.rar (2.2 Кб, 60 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 15:28
#429
Konstructora
Воронеж
а это ваши проблем уже будут, разработчик не несёт ответственности за то, что вы насчитали
а дальше уже смотреть где ГИ и где наложена связь и что с ней делать
а гис по 4,5,6-му направлению может быть из-за некорректных жесткостей, сталкивались при работе с 55 КЭ, заменили 0 на 1 в жёсткости и всё стало нормально
так что нужно смотреть и разбираться со всеми ошибками самим
Непрочитано 08.10.2014, 05:59
#430
ander
проектирование
Кемерово
741520, я эту тему уже поднимал не раз, и надпись у вас в протоколе совершенно другая, мне до боли знакомая. И трактуется она совершенно по-разному от конкретного случая. Если, в действительности, нет ошибок в РС (в жесткостях элементов) и если перенумерация не помогает, то скорее всего проблема в недостаточной производительности машины.
Были у меня случаи, дома считал на слабенькой машинке - ошибки решения, на рабочей - нет; результаты сравнил, одинаковые, забил. Были случаи, когда ошибка в процессе редактирования схемы появляется/исчезает, причем чаще она появлялась (у меня), когда я из схемы удалял элементы, что мне было, в принципе, не понятно, вроде схема должна быть "легче". Конечная редакция уже обычно (на рабочей машине) не содержала ошибки.
Были случаи, когда "плохая обусловленность матрицы жесткости" решалась корректировкой жесткостей - уменьшение разброса, но тоже не панацея.
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 06:32
#431
jopt
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с расчетом пространственной фермы. Вроде все действия соответствуют примеру 5. Но при расчете ГИС в 100 узлах по Z. Если же поменять тип схемы на 5 и наложить соответственные связи в тех же узлах ,то все зхорошо. Не могу обнаружить ошибку. Мб кто подскажет.
Тип файла: lir башня.lir (125.9 Кб, 48 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 08:47
#432
27legion
Хабаровск
поменял признак схемы на 5 - посчиталось без проблем без всяких дополнительных связей. При 4 признаке у вас получается механизм в некоторых узлах - сходящиеся в узле элементы лежат в 1 плоскости, а компенсировать перемещение из плоскости нечем, т.к. изгибающие моменты при 4 признаке не учитываются.
27legion на форуме
Непрочитано 10.11.2014, 09:02
#433
jopt
Так я так и писал- связи там же- в опорных узлах. Повороты только запретил. Я уже разобрался. Если убрать пересечения стержней, лежащих в одной пл-ти, то ГИС нет. Теперь вопрос: какая схема ближе к истине пятая или с непересекающимися стержнями. В последнем случае расчетная длина большая будет, как следствие не пройдут по прогибам или гибкости. Или по 5 признаку шарниры вручную расставлять?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 09:44
#434
27legion
Хабаровск
ближе к истине та, которая наиболее достоверно описывает работу конструкции. Если вы потом в КМ запроектируете узлы крестовой решетки без пересечения перекрещивающихся элементов, то можете считать по 4 признаку, если же стержни будут прерываться и перекрываться фасонками - то тут уже 5 признак и ручная расстановка шарниров, но это лишь сугубо мое мнение.
27legion на форуме
Непрочитано 21.12.2014, 01:16
#435
Андрей Александрович КИСИ
Доброго времени суток!!!
Сорри , что пишу по уже заезженной теме , но я новичок в ЛИРЕ , так что прошу помочь.
Расчет башни. Геометрию создавал в автокаде , потом импортировал в лиру . упаковывал. назначал жесткости , нагрузку и закрепление.
При расчете выдаёт
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 4 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-1.6 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
Тип файла: rar вежа.rar (1.4 Кб, 43 просмотров)
Андрей Александрович КИСИ вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 01:31
#436
Stanum
Dr
Днепропетровск
Андрей Александрович КИСИ, размеры измените у вас миллиметры вместо метров.
Stanum вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 12:13
#437
EvgeniusZ
Андрей Александрович КИСИ. Перед импортом модели в *dxf: 1)модель уменьшить в 1000 раз, если геометрия в Лире в метрах; 2) перенести модель в координаты 0,0,0 в AutoCAD; 3) После импорта сделать упаковку модели в Лире с точностью 0.1 или 1, 2, 3 мм, Ваш выбор, в зависимости от точности создания модели в AutoCAD.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 30.01.2016 в 13:30. Причина: корректировка
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 15:09
#438
Спасибо большое. И правда , проблема была в импортировке с автокада . Уменьшил в 1000 . Назначил в 0*0*0.
и ещё пару мелочей и всё ок)
Выручили)
Непрочитано 22.12.2014, 11:16 Помогите разобраться плиз
#439
VaiS
В Лире новичок.
При расчете пространственного каркаса здания выдает постоянно ГИС.
Думаю слишку много шарнирно-опертых балок.
Помагите решить эту задачу.
И разобраться с РСУ, как правильно задать взаимоисключающие и сопутствующие загружения.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Версия Лиры 9.6 R4
Тип файла: lir vodoochistka 8 RSU.lir (122.2 Кб, 47 просмотров)
VaiS вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 08:56
#440
Frandibola
Уже не студент
Всем привет. Считаю одно необычное здание) сейчас работаю над кровлей.
Подскажите/направьте как правильно замоделировать жесткую арматуру, в монолитной плите. Точнее сказать, у меня замоноличены стальные пластины толщ. 250 мм в плиту 250мм толщиной, они соединяют две части плиты, разрезанные отверстием фонаря (см. схему). пластины замоделированны тупо стержнем.
сколько не бъюсь, не могу понять, почему деформации такие огромные, как-будто стержни не пересекают пластины. Блоки пластина-стержень, пересекать пробовал, упаковывал. не помогло. Нагрузка только от собственного веса.
Лира 2013 R3
Схему выложить пока не могу.
Frandibola вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
