101 вопрос про MathCAD - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 10.12.2013, 21:39
#441
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
подскажите, пожалуйста, когда я пишу какую-нибудь формулу с заранее заданными значениями, позже после таковой появляется сразу ответ. можно ли сделать так, чтобы после знака "равно" появлялись сначала те цифры, которые перемножаются, и уже потом появлялся ответ. тут был дан ранее ответ, но у меня не получается так сделать. может кто-нибудь конкретизирует данную возможность или скинет небольшой пример для понимания?
спасибо
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 07:25
2 | #442
ander
проектирование
Кемерово
на основе примера от RomanM:
Тип файла: zip file.zip (4.6 Кб, 79 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 08:35
#443
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
здравствуйте. посмотрел ваш пример. спасибо за него. но если так писать, то такое же условие записывается после знака "равно". а можно сделать так чтобы после знака равно сразу писался ответ? и как прописывается данное условие?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 08:59
1 | #444
ander
проектирование
Кемерово
вы бы на картинке прокопипастили и стрелочками указали, что есть и как надо.. а то я теряюсь в догадках.
Вам вроде развернутая подстановка нужна была, теперь что не так?
ander вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:54
#445
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
например в обычном режиме равенство записывается так: a=b+c/d-e=7, а необходимо чтобы данное выражение прописывалось другим образом: a=b+c/d-e=5+10/2-3=7. то есть чтобы после буквенных значений дальше шли цифровые, а потом окончательный результат
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:02
1 | #446
ander
проектирование
Кемерово
ALEX-LCL, тогда, тем более не понимаю, чем вас не устроил выше выложенный файл. Последняя строка - ваш случай: знак присвоения заменен на равно, далее только выражение, затем знак стрелки заменен на равно, отображение оператора отключено.. все это вручную настраивается (правой кнопкой мыши при соответствующем наведении на объект изменения). Нижние 2 строки (d:=.. и d=..) - одинаковые, у них просто настройки разные для отображения.
ander вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:25
#447
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
пример, вроде бы, понятен, но у меня не получается сделать так, чтобы конечный результат был после равно. в скрине я выделил то место, где должно быть окончательное число. в данном случае оно должно равняться 12. а в красном квадрате указано: 2х2х3. как правильно сделать так, чтобы после знака "=" указывался ответ: 12? извините что вас уже задолбал
Изображения
Тип файла: jpg 125.jpg (17.1 Кб, 442 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 05:42
1 | #448
ander
проектирование
Кемерово
не могу знать, где у вас ошибка, с чем конфликт, если появляется знак векторного умножения (или он еще бывает при отделении степени). Попробуйте взять нестандартные имена.
И откройте этот файл, я там добавил в предыдущий файл вашу переменную "c" и у меня все нормально - как должно быть.
У вас руссификация единиц не стоит случаем?
Тип файла: zip file.zip (5.0 Кб, 59 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 10:32
#449
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
руссификация единиц? да, в своих файлах я назначаю единицы русскими символами, но это в единичных файлах. этот файл, который вы мне прислали, вроде бы, должен быть с вашими настройками. у меня он открывается именно так, как я показал на скрине. уже все перепробывал. даже не пойму почему после знака "=" не показывает окончательный ответ. а можете написать какое-нибудь выражение по-больше и с дробью и скинуть этот пример и скрин к нему, то есть как именно отображается это выражение у вас
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 11:22
1 | #450
ander
проектирование
Кемерово
под русификацией я имел в виду системный файл для маткада (существует вроде только для 14-го, здесь выложен), который некоторые используют, при его загрузке все е.и. переводятся авто в русские.
Прикладываю файл и скрин:
Тип файла: zip file.zip (6.3 Кб, 55 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 12:46
#451
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
наверное, у меня в настройках что-то ни так. я пользуюсь маткадом 14. а вы какой используете маткад? может у вас какие-то к нему примочки есть? либо мне на мой нужно добавить
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 13:36
1 | #452
ander
проектирование
Кемерово
я 15-ым пользуюсь, но он принципиально от 14-го не отличается. До этого пользовался 14-ым. У меня примочек нет, и от русификации 14-го я отказался.
В настройках не силен, в чем тут дело, пробуйте пройтись по настройкам - выставить по умолчанию.
ander вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 11:15
#453
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
переустановил свой 14 маткад на 15. все начало работать. наверное, в моей программе был какой-то глюк. спасибо вам за помощь
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 17:18
#454
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
ander, начал работать по вашим примерам, и тут еще один вопрос возник с вычислениями. я скидываю файл и скрин, где указаны эти самые вопросы. в черных квадратах задаваемое значение записывается слишком буквально. можно ли делать так, чтобы оно записывалось более просто? например:не (1000000х0,001)/1х1, а 1000 ( то есть сразу чтобы это было посчитано. и во втором варианте чтобы значение J равнялось не 2,6796875000000006, а 2,6796...
и как писать условие explict,ALL после дроби? почему-то у меня после дроби данное условие не пишется
Тип файла: rar РАСЧЕТ СТРОПИЛЬНОЙ НОГИ 1.rar (23.8 Кб, 54 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 17:21
#455
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
скидываю скрин
Изображения
Тип файла: jpg sfsg.jpg (46.3 Кб, 407 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 21:24
4 | #456
st2008
Алматы
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Вместо ALL пишите через запятую все переменные указанные в выражении (explicit, ALL explicit, Kmod,E0)
Формат->Результат... Установить галочку в "Применять в символьных результатах". Тут же можно настроить число десятичных знаков после запятой и экспоненциальный порог. Но, чтобы это сработало, следует заново переписать формулу, либо встать курсором на формулу (в режим редактирования), снова зайти Формат->Результат... и опять установить галочку в "Применять в символьных результатах", сохранить файл и перезапустить.
Ставите курсор после буквы "f" нажимаете на кнопку "explicit" на панели "Символьные", ну а дальше запятая и слово "ALL"
st2008 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 08:09
#457
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
st2008, спасибо за гениальные подсказки! если бы не вы, так и не понял смысла explicit и продолжал бы без неё "счастливо" существовать!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:16
#458
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Доброго времени суток. Товарищи, может кто подскажет, можно ли текст или формулу в маткаде расположить вертикально?
Буду очень признателен за Ваши ответы.
allrather вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:11
#459
di12
Помогите пожалуйста: имеется функция
Y=функция(параметр Х)
пока "Х" = скаляр - все ok, но вот потребовалось заменить Х на вектор (X1 X2 ... Xn)
как мне получить в результате вектор Y= (функция(параметр Х1), функция(параметр Х2) ... функция(параметр Хn) )
Заранее благодарен
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:18
1 | #460
RomanM
инженер
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Так?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-18_151714.jpg (6.4 Кб, 296 просмотров)
RomanM вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
