Здравствуйте!
1. Кто-нибудь знает в каких случаях используется нагрузка-штамп? Это просто нагрузка для произвольной области? Есть ли у неё какие-то особенности и почему в названии фигурирует слово "штамп"? 2. Есть ли какое-то ограничение на количество АЖТ используемых в схеме? |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
В принципе можно вырезать участок плиты шириной, скажем, в 1м, и рассматривать его как ригель. Хотя это не совсем корректно. Но сделайте так - тогда, вероятно, поймете (если рассмотрите классическую раму с жестким сопряжением ригеля с колоннами) откуда на колонне момент при вертикальных нагрузках. |
Возникла проблема при моделировании каркаса металлического и сопряжения элементов ж/б
Подскажите, почему при задании жесткой вставки элементы не работают совместно? Корректно ли будет задать АЖТ для связи двух элементов? Схему прилагаю (Лира 9.6) |
Именно эти элементы, а как сделать так, чтобы 261,262,264 "работал" совместно с элементами 212,10,34 и плитами 263и260? Можно ли использовать жесткие вставки в данном случае или же корректней объединить перемещения?
Что-то мне не понятно, следующее: связи убрать с элементов - они имитируют работу анкеров;
- сделать жесткие вставки в элементах колонн - получиться, что они смещены, хотя по факту смещение имеют элементы стены 261,262,264(моделируют надколонник) и 260,263. Пластины и стержни разобью, обязательно, когда с этим разберусь. Кстати, а Лира может разбивать пластины на более мелкие (как скад)? Последний раз редактировалось unikum85, 28.11.2011 в 14:16. |
Может. "Преобразование сети пластинчатых КЭ" (для вас). |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
