Вопросы по Stark ES... - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 18.01.2014, 13:15
#441
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Ayvengo, спасибо, что откликнулись
1. Задание разных пси для разных групп - это и есть главное предназначение? Дальше эти группы нигде не участвуют? Еще, наверное, экономия машинного времени для больших схем: можно посчитать РСУ только для нужной части расчетной схемы
2. Моя расчетная схема на рис. 4.
То есть я поступаю следующим образом:
выделяю элементы 1,2,7,8 --> задаю расч. длину и прочие параметры --> расчет --> сохранение результатов;
выделяю элементы 9,10,15,16 --> задаю расч. длину и прочие параметры --> расчет --> сохранение результатов;
выделяю элементы 17,18,23,24 --> задаю расч. длину и прочие параметры --> расчет --> сохранение результатов.
В процессе расчета программа по РСУ для заданных элементов с заданным количеством сечений выполняет необходимые проверки СНиПа. Но как дать ей понять, что КЭ №1 и 2 - это одна колонна и моменты, например, в средней её трети надо брать среди двух элементов, а не каждого по отдельности?
3. В том-то и дело, что в справке и в книге конструктивные элементы описаны только для ЖБ, а в программе есть радиокнопка для металла (см. рис. 1). Тыкал-тыкал в этом меню, но так и не понял что надо делать. По-моему оно есть, но не работает.
4. Допустим, есть колонна длиной=3м с мю=1,2.
Тогда задаю либо длина=3м и мю=1,2; либо длина=3,6м мю=1. (см. рис. 2)
Смущает, что в отчете пишется выражение "свободные длины" (= расчетные?) и далее заданная длина, а потом коэффициент "мю". (рис.3)
Версия Stark-ES 2012 2Run.
ID:	120628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120629  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120630  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Smarts23, 18.01.2014 в 13:21.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 08:54
#442
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Fea модель с 3D элементами.
А можно подробнее, как это исправить?
2rist вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 12:18
#443
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
К сожалению, официального исправления данной проблемы пока не выпущено.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 12:52
#444
2rist
техник конструктор
Смоленск
Т.е. проблема проявляется при генерации? Тогда можете мне сгенерировать здание с сеткой 0,5х0,5 и законтурные элементы с сеткой 2х2. Файл с законтурниками прилагаю.
Тип файла: zip fem.zip (1.6 Кб, 53 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:43
#445
Ayvengo
Электросталь
А зачем только для одной плиты делаете генерацию? Где остальное здание? Кстати, у меня в релизе R2.1 версии 2013 генерация и расчет прошли успешно.
Тип файла: rar leer.rar (196.8 Кб, 41 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:36
#446
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ayvengo, здание выкладывал ранее по Вашей просьбе, а в №444 только законтурные плиты. Вот выкладываю здание, немного отредактированное. У меня тоже R2.1, генерация то происходит а что за ошибку в модели видит EuroSoft я не знаю...
Тип файла: zip fem.zip (26.9 Кб, 45 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:36
#447
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
1. Да, совершенно верно.
2. Сделайте колонну одним элементом.
3. Разработчики программы забыли закрыть эту галочку - наработка на будущее.
4. Свободная длина равна расчетной, если Вы вводите ее полное значение с мю=1, и равна геометрической длине, если Вы вводите собственно реальную длину стержня и корректируете ее расчетное значение коэффициентом мю.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 10:35
#448
2rist
техник конструктор
Смоленск
При статическом расчете говорит что система кинематически изменяема. Где проблема?
EuroSoft, Ayvengo, может это быть следствием того, что диагностика модели выдает совпадающие узлы и вырожденные пластины?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Смотрю свои совпадающие узлы: вот допустим в уголке есть узлы 24424 и 61371. Узел 24424 принадлежит 4м пластинам, а узел 61371 непонятно к чему принадлежит, думаю как то связан с ОКЭ грунта. ТОгда в чем проблема того что они совпадают и как от этого избавиться?
Тип файла: zip leer.zip (827.5 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось 2rist, 23.01.2014 в 12:54.
2rist вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:14
#449
Ayvengo
Электросталь
Для "быстрого" избавления от совпадающих узлов необходимо вставить расчетную модель в "Полный" проект и провести слияние "по макрометоду". Совпадающие узлы будут автоматически удалены.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:57
#450
2rist
техник конструктор
Смоленск
В "Полном" проекте жму Слияние-Макрометод... ни чего не происходит...
2rist вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 18:27
#451
Ayvengo
Электросталь
Далее нажмите кнопки "Притянуть" и "Старт". Дайте новое имя полученной модели.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 19:03
#452
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сгенерировал по макрометоду. При попытке статического расчета уже выдает не кинематически изменяемую модель, нулевой элемент на главной диагонали.
Тип файла: zip LEER2.zip (792.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось 2rist, 23.01.2014 в 19:12.
2rist вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 14:37
#453
AntonV
ПГС
Ни как не могу разобраться как задать трапециевидную нагрузку на пластины в fem проекте?
Нагрузки -Элементные-Трапециевидные - почему то вообще не работают.
А как плоскостные задать вообще не понятно.
AntonV вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 15:11
#454
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Кратко:
1. Трапециевидные нагрузки задаются только на стержни.
2. Если Вам необходимо задать такую нагрузку по плите, то необходимо воспользоваться Нагрузками независимыми от сетки - Линейные. Для каждой точки ввода необходимо предварительно задавать свое значение.
3. Плоскостные нагрузки - это нагрузки значение которых распределяется по плоскости, т.е. если вырезать из плиты балку шириной 1м, то получим фактически нагрузку с распределением по линейному закону (в частности треугольному, трапецеевидному, равномерно-распределенному)
А конечно-элементный проект у нас все-таки имеет расширение *.fea
Последний раз редактировалось EuroSoft, 24.01.2014 в 15:18.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 15:34
#455
AntonV
ПГС
Да fea )
И еще вдогонку фронтальный решатель видит разрезные шарниры?
Видит проверил опытным путем ).
AntonV вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 17:27
#456
Ayvengo
Электросталь
Для работы с независимыми нагрузками сначала следует установить плоскость, на которую будет установлена нагрузка (например, плоскостная переменного значения), затем задать собственно значение нагрузки, после чего ее можно установить на выделенную плоскость.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 21:06
#457
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Не знаю, в тему ли этого треда, но на всякий случай.
На одном из компов вдруг перестал запускаться Stark (2011). Все остальные программы (Пруск, СПиН, Одиссей), включая сателлиты, работают без проблем.
Переустановка не помогает.
Подозреваю, что проблема может быть в Винде, но проверка целостности ничего криминального не выявила. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным, поделитесь опытом решения проблемы, плз.
selega вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 01:42
#458
Ayvengo
Электросталь
Попробуйте запустить программу, отключив антивирус. А вообще, самый простой способ решения проблем с запуском - это удалить все программы Еврософта, предварительно убедившись, что все расчетные модели хранятся вне стандартных директорий папки Eurosoft, а затем собственно удалить и эту папку и установить программы с нуля. А на другой машине с этим ключем Старк запускается?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 08:31
#459
NorthernSky
Была такая ерунда. Не помогало ничего. В антивире был в исключениях старк. Обратился в саппорт, там взяли под контроль машину (TeamViewer), проделали те же самые действия с добавлением в исключения в антивирусе и все заработало. Что было не известно.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:52
#460
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу! По правде говоря, на антивир (AVG) как-то не подумал. До этого ни на одном из компов подобного не случалось, хотя на всех одна и та же конфигурация (Win XP + AVG + Comodo), и на остальных все работает. Да и AVG никогда сам ничего в исключения на закидывал.
Комп домашний, вечером проверю.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Все так и делал. Для удаления софта использую Full Uninstall. Если софт имеет собственный инсталлятор, то эта прога вначале запускает его, а потом подчищает реестр. Остатки директории тоже сносил.
На остальных компах с такой же конфигурацией все работает. Вот сейчас даже на рабочем проверил.
Увы, к сожалению, отключение антивира и даже фаервола не помогло. В исключениях файлов Старка нет.
С помощью Full Uninstall просмотрел список установленных программ, нашел несколько непонятно откуда взявшихся. Снес их, в том числе модем на шине Realtek Audio. Перегрузился. Система обнаружила Realtek и попросила для него драйвер. Установил.
После этого тыкнул Старк, и... он пошел.
В общем, какая-то из снесенных прог явно мешала нормальной работе. Но поскольку сносил скопом, то что именно мешало, так и осталось неизвестным.
Может быть, кому-нибудь этот опыт пригодится.
Последний раз редактировалось selega, 10.02.2014 в 22:14.
selega вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
