Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 02.04.2019, 12:15
| 1 #441
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проблема в "прорезных шарнирах".
Какие прорезные?
У Kybig многократно складывающийся шарнирно-кулисный механизм. Т.е. схему он составлял НЕ ПОНИМАЯ сути схемы. Схема СКЛАДЫВАЕТСЯ как складной метр. Как складная гладильная доска. Как буратино..
К тому же у него ВСЕ опоры-связи ПОЛНЫЕ, т.е. защемленные по всем 6 степеням. Как можно доску к маэрлту так пришить? Т.е. он не понимает простых вещей.
Связано это не только с незнанием СКАД, но и со слабой подготовленностью.
Ему нужно ввести корректные (только реально возможные) связи в опоры, разрезность досок надо убрать так, чтобы механизм исчез, если длина досок/прочность узла сращивания не позволяют создавать длинные цельные элементы, то ввести доп распорки/подкосы.
В-общем, надо хотя бы чаю попить для начала...
Название: Весь шарнирный.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:00
#442
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот какая должна быть схема:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:45
#443
Kybig
Вот так получается?
Тип файла: spr Дерево пример.SPR (56.8 Кб, 38 просмотров)
Kybig вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:49
#444
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Вот так получается?
Связи неверные.
Ux, Uy - это защемления от поворотов. Во-первых, доску просто так не защемишь на практике, во вторых, не закрепили от горизонтального смещения (U, X)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:57
#445
Kybig
Связи неверные.
Я так понял только должны быть связи на опоре от смещения Х,Y,Z ? А что делать с шарнирами? Им запрет только Uy оставлять или еще прибавить X Y Z ? И по горизонтальной связи по затяжке (в середине которая) как и коньковая доска - для них нужно на шарнирах какие ограничения ставить X Y Z Ux ?
Приложил файл без упомянутых в сообщении шарниров
Тип файла: spr Дерево пример.SPR (56.8 Кб, 32 просмотров)
Kybig вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 07:54
#446
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну конечно! Вы же доски свои к мауэрлату или к чему там пришурупливаете, пригвоздваете/прикручиваете проволокой? Или так, бросили и лежит, пока не пнешь?
С шарнирами в сопряжениях досок меж собой - Вы же не собираетесь применять специальные "металлизированные" соединения например распорки со стропильной балкой? Везде шарниры! - это просто доски, сбитые гвоздями. Смещаться не могут, но поворачиваются легко. Другое дело - сращивание двух досок боковыми накладками с рассчитанными гвоздями/нагелями на момент - но у Вас таких не видно.
Насчет сопряжений досок - Вы представляете жесткое рамное соединение двух стальных профилей на сварке или на высокопрочных болтах, или двух монолитных балок с армированием узла сопряжения?
Где в дереве Вы увидели рамные узлы?
Только при серьезных конструкциях например базы деревянных колонн зданий из дерева защемляют в фундамент через вклеенные анкера/стальные накладные и т.д. В практике деревянного строения есть и рамные узлы - но это СОВСЕМ другая история, это не про чердачок из обрезных досок.
Вы зачем вообще расчет-то делаете, если азов не знаете? Закажите недорого спецу. Если Ваш расчет нужен только себе - то достаточно посчитать вручную два плоских поперечника. Если для спеца-проверяющего - Вы еще 100500 ошибок наделаете с проверками. Т.е. по уму Вы пока близко не готовы пройти экспертизу с расчетом дерева в СКАД.
Возможно, Вы просто создаете видимость "красоты" - 3D расчет панимаш, как у людей...
Если Вы учитесь на будущее, то нужно таки стараться понять происходящее - что-то Вы сильно буксуете на простейших, переспективы не радуют.
Вы вот так и будете каждый узел мусолить на предмет шарнирностей вновь и вновь? Вроде все уже пояснили...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 13:08
#447
Бахил
КАроче. Закрепляешь все узлы от всех перемещений.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 20:48
1 | #448
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Коньковый в первую очередь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 07:54
#449
Kybig
Спасибо за жесткую критику Приложил файлики, которые переделал (переделал в плоскую раму) в двух местах разреза... Я делаю не для специалиста-проверяющего, а для заказчика... Если бы был проверяющий, я бы не написал сюда, а ждал его замечаний Этот проект упал как снег на голову и у меня не хватает времени во всем четко разобраться)
Тип файла: spr Дерево разрез 1.SPR (28.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: spr Дерево разрез 2.SPR (28.4 Кб, 27 просмотров)
Kybig вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 15:00
#450
Бахил
А чем он лучше? Сказано: "Все" - значит все.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 18:54
#451
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопросов не имею, кэп. Все значит все.
Теперь лучше. Но ветер прикладывается по схемам СП, а не по "понятиям". Вкратце - нормально ко всем граням.
И самое главное - для плоского расчета нагрузки по Y - некорректны, это из плоскости. И признак системы должен быть как для плоской. И типы стержней для плоской.
Можно и в 3D поперечник посчитать, но тогда нужно везде, где обрешетка/прогоны/распорки крепятся, поставить связи по Y.
В-общем, сначала обучаться СКАДу надо, а затем потреблять ея. До 1 мая будете считать, и то неверно посчитаете.
Понимаете, у Вас уровень лузера...а Вы кому-то конструкцию расчетом обосновываете. Некрасиво это...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.05.2019, 13:30 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 7. SCAD 11.5
#452
aizzeck
Добрый день.
Прошу прощения, что в очередной раз создаю данную тему, но поиски по сайту не дали результатов.
Мне необходимо выполнить расчет схемы. Монолитный каркас с висячими конструкциями из 20 двутавра и оттяжками (20 двутавр)
Не уверен в правильности выполнения расчетной схемы, когда показывал преподавателю, он сказал, что в узлах монолитного каркаса ничего не задавать, но когда проводил расчет, пишет "геометрически изменяемая система по направлению 2,3,4,6 в узлах: 7.". Задал во всех узлах по X и Y связи, осталась только одна проблема "геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 7."
Подскажите, что делаю не так ? Работаю в скаде первый раз, не судите строго.
Во вложении схема и часть расчета с ошибкой
Тип файла: spr фок нагрузки1 расчет2.SPR (11.0 Кб, 27 просмотров)
aizzeck вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:26 Помогите создать расчетную схему опоры ВЛ в SCAD
#453
AnnaSE
Доброго времени суток!
Создаю расчетную схему опоры ВЛ 1П35-2т (по серии 3.407.2-170 вып.2) в SCAD (создаю отдельно по секциям, далее сборка)
Тип схемы 4.
Не получается создать даже просто нижнюю секцию.
При расчете программа выдает: геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах 3-17 20-34 37-51 54-69
Файл расчета приложен.
Как в этом случае избавиться от геометрической изменяемости?
Последний раз редактировалось AnnaSE, 20.06.2019 в 12:41. Причина: Добавила номер серии
AnnaSE вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 14:58
1 | #454
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от AnnaSE Посмотреть сообщение
Тип схемы 4.
Для схемы типа 4 - Пространственно-шарнирно-стержневая система недопустимо делить стержень на части.
Это как бы из самого названия следует, вот ГИС и возникает.
Сообщение от aizzeck Посмотреть сообщение
В левой части схемы необходимо поделить стержни пересечением. На данный момент они у вас сами по себе и не связаны с основной конструкцией.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 19:18
#455
AnnaSE
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, а как тогда присоединить элементы решетки к вертикальным поясам, если не делить эти пояса на части?
Или нужно применить тип схемы 5 и самостоятельно вводить шарниры?
AnnaSE вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 09:55
#456
DENver_M7
читаю книги
Да, именно так.
Если новичок, то никак.
Непрочитано 02.06.2019, 15:37
#457
AnnaSE
Сообщение от AnnaSE
Да я не совсем уж новичёк, просто с такой схемой впервые столкнулась. Если не сложно, поясните, пожалуйста)
AnnaSE вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 00:08
#458
Владоз
Добрый вечер! ПОдскажите пожалуйста, почему схема геометрически изменяемая?
Шарниров нет.
__
При этом программа считает. Перемещения небольшие.
__
Замена профиля не помогает
Тип файла: spr travers2-признак_схем.SPR (37.2 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Владоз, 05.06.2019 в 00:14.
Владоз вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 09:42
1 | #459
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
Шарниров нет.
Наличие шарниров - это только одна из нескольких причин возникноовения ГИС.
Тип схемы у вас 5, а стержни 4-го типа.
Поменяйте тип стержней с 4 на 5 и будет вам счастье!
Непрочитано 21.10.2019, 07:01 Проблемы при расчете фермы в Скаде
#460
Volper
Добрый день. Прошу помочь с расчетом фермы в SCAD++. При расчете выдает, что система геометрически изменяемая в узлах.... и нулевая строка матрицы жесткости в узлах.... Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
Тип файла: spr Ферма по ульи (простанственная).SPR (27.9 Кб, 37 просмотров)
Volper вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
