Геометрически изменяемая система (Лира) - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 23.12.2014, 08:57
#441
Frandibola
Уже не студент
Сообщение от Frandibola Посмотреть сообщение
Всем привет. Считаю одно необычное здание) сейчас работаю над кровлей.
Подскажите/направьте как правильно замоделировать жесткую арматуру, в монолитной плите. Точнее сказать, у меня замоноличены стальные пластины толщ. 250 мм в плиту 250мм толщиной, они соединяют две части плиты, разрезанные отверстием фонаря (см. схему). пластины замоделированны тупо стержнем.
сколько не бъюсь, не могу понять, почему деформации такие огромные, как-будто стержни не пересекают пластины. Блоки пластина-стержень, пересекать пробовал, упаковывал. не помогло. Нагрузка только от собственного веса.
Лира 2013 R3
Схему выложить пока не могу.
Вложение 141151
Вложение 141152
Вложение 141153
Вложение 141154
Вложение 141155
еще скриншот потерялся
Frandibola вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 09:35
#442
Stanum
Dr
Днепропетровск
Frandibola, величавой нагрузок или жесткостью не ошиблись или собственным весом пластин ваших?
Stanum вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 09:36
#443
27legion
Хабаровск
какой тип КЭ применен для пластин? жесткость пластин какая? какие параметры жесткости заданы для стержней?
посмотрите протокол расчета, какие ошибки указывает программа?
27legion вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 09:40
#444
Konstructora
Воронеж
так сложно сказать что там происходит, если надумаете выложите текстовый файл
Konstructora вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:51
#445
Frandibola
Уже не студент
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
нет, вроде с нагрузкой все ок, здесь только собственный вес. Жесткости тоже ок.
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Пластины КЭ 44, стержни КЭ 10. Сейчас ковыряюсь в справке, может действительно нужно плясать с бубном, чтобы стержни КЭ10 стыковать с пластинами КЭ 44. пока не понятно. Стержни - стальная пластина толщ. 25х250мм.
Протокол:
Каждый из этих узлов - крайняя точка в каждой такой пластине, следовательно, я на правильном пути, проблема со стыковкой.
Непрочитано 23.12.2014, 10:52
#446
ander
проектирование
Кемерово
кто же такие сделает, да и зачем?
ander вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:05
#447
Stanum
Dr
Днепропетровск
Frandibola, у вас что-то в схеме сильно не так, удаляйте кусками ищите место с ошибками.
Stanum вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:17
#448
Konstructora
Воронеж
показаны 10 из 14544 изменяемостей, там видимо не только крайняя точка в каждой такой пластине
Непрочитано 24.12.2014, 02:38
#449
27legion
Хабаровск
еще раз проверьте жесткости и нагрузки на элементы, а также граничные условия всей конструкции в целом
27legion вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 15:56
#450
talaevaplina
Посмотрите, пожалуста, мою схему. Почему она геометрически изменяемая по У (тип связи 2) в узле 48?
Тип файла: zip sklad got produkcii6.zip (25.4 Кб, 59 просмотров)
talaevaplina вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 07:51
#451
ander
проектирование
Кемерово
разберитесь, почему у вас жесткость #3 является КЭ 2, который применяется в плоской расчетной схеме. Он работает только в плоскости XoZ, поэтому верх и поехал по Y.
ander вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 01:02 ВСЯ ТАЖЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА
#452
apo
Здравствуйте форумчане! Не раз обращал внимание на то, что, при выполнении сшивки с высокой точностью (по умолчанию 0.0001м, сделал 0,01м) анализ расчета показывает "геометрически изменяемую систему". Как можно правильно решит эту проблему не построив схему заново? расчет прикрепляю (версия 9,6R9)
Тип файла: rar жилой_дом_тип2.rar (314.0 Кб, 47 просмотров)
apo вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 04:14
#453
ander
проектирование
Кемерово
проблема старая - стены под 45градусов в плане. Возможно, еще и стержни, имеющие свободное вращение, все узлы не проверял.
ander вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 07:55
#454
wvovanw
Проверьте узлы 11908, 11834.
Что такое "фиктивная балка"?
Связать консольный участок стены с основной невозможно?
Связи в узлах в плите задайте через коэф. постели.
Сделайте объединение перемещений в ф. плите и стенах, при сшивке не ставьте галочку в "не сшивать узлы с объединением перемещений"
Геология есть?
Где ветровая нагрузка?
Последний раз редактировалось wvovanw, 16.02.2015 в 08:03.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:10
#455
Hyper
Конструктор
Помогите мне, плиз! Плоская ферма без стоек решается без проблем. Но как только добавляю стойки и освобождаю по вертикали опорные узлы, программа требует закрепить узлы в пролёте, которые должны перемещаться. Что нужно изменить? версия 9.6
Тип файла: rar теплосеть.rar (3.1 Кб, 39 просмотров)
Hyper вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:30
#456
SergeyKonstr
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Что нужно изменить?
Добавить стойкам жесткость Е.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 15:09
#457
apo
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Да, стены под углом редко рассчитывал в лире. Получается проблема не решаемо?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Геология есть?
Вы наверное рассчитали в лире версии 13 (то же показывал эти же узлы 11908, 11834). При расчете в лире 9,6R9 количество узлов ГИС-ов 50-70шт.
Фиктивная балка-это как наверное видели стержень с маленькими показателями, использую для того что-бы передать нагрузки от кладки на перекрытия
Консольный участок связан с основной конструкцией (возможно имеете виду парапет?)
"Связи в узлах через коэф. постели" не совсем понял как это делается
геология есть
ветровую нагрузку не учел (не требуется)
Последний раз редактировалось apo, 16.02.2015 в 15:32.
apo вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 15:29
#458
Hyper
Конструктор
получилось. Только весьма странно... Е должна быть не меньше 447 т/м2. При меньших значениях геом. изменяема. С чем это связано?
Hyper вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:51
#459
wvovanw
Сообщение от apo Посмотреть сообщение
геология есть
суммируете нагрузки в результатах, возвращаетесь в расчет, задаете геологию, ищете С1.
Rx=Ry=С1х0,7 (70% от верт. нагрузки)хS(грузовая площадь4-х узлового элемента фундамента). Далее добавляете КЭ56, выделяете узлы и задаете жесткость. По Z - заданы коэф. постели.
Хотя такие здания лучше через систему Грунт считать.
зайдите на форум Лира-САПР, там все расписано.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 03:57
#460
ander
проектирование
Кемерово
если ГИС только в этих узлах стен под 45 градусов (в протоколе показывается ограниченное количество ошибок и предупреждений одного вида, если их много), то можно забить, можно повернуть схему на некоторый небольшой угол. Можно, конечно, закрепить поворачивающиеся узлы по соответствующим направлениям, но так, чтобы на окончательный результат не повлияло.
ander вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
