Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Старый 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 25.03.2015, 10:23
#441
Dinar^^
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Берете маркер этот, тыкаете его. Заходите, там внизу есть "редактировать свойства маркера", затем "установить таблицу параметров". И перебиваете себе (к примеру старый ГОСТ арматуры на ДСТУ, или какие у вас там свои хотелки). Можете поэксперементировать с ненужными вам строками, можете создать новые. Данные можете внести через Эксель. Ввели, жмете ОК, Сохранить.
Где тыкать то? В базе элементов СПДС только можно "Открыть в мастере объектов"))
ЗЫ. вы отчеты делать в принципе то умеете?
Смотря какие отчеты Вы имеете ввиду
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 10:23
#442
swell{d}
Düsseldorf
13Rossoneri, он, я так понимаю, про мои объекты спрашивает, а я маркеры не использую, у меня всё на параметрических объектах и готовые отчёты таблиц
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 10:59
#443
Dinar^^
13Rossoneri, с таблицами разобрался!
----- добавлено через ~7 ч. -----
Еще вопрос - добавил формулу для подсчета расхода гидроизоляции свай. Для разных типов свай считает в каждой отдельно строке правильно. При группировке получается неизвестная цифра...Как побороть и сделать общую цифру? или совпадение, или так и есть, но берет общее количество свай и умножает на параметры последнего типа свай
=count()*((object.iDS*4)/1000)*object.iDlina*1,5
И попробовал пакетную печать - в режиме отладки выходит ошибка типо не найден в библиотеке "server As McCOM2.server" разобрался
теперь ругается на CreateObject("McCOM2.Server")
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.03.2015 в 08:27.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:07
#444
Konstruktiv54
Debug -> Tools -> References -> MechaniCS COM 2/0 type library
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 14:18
#445
swell{d}
Düsseldorf
Dinar^^, на вики есть статья про подключение екселя к нкаду/спдсу: http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=подключение_excel
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:26
#446
doctorraz
электрик
Волгоград
если все равно ругается попробуй
Dim server As McCOM2.Iserver
или просто как variant
Dim server
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:35
#447
Dinar^^
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Нет такого файла там... автокад 2011 х64
Dim server
не выходит
А еще - всегда нужно загружать макрос?! это нормально? у меня он при перезагрузке када пропадает
Спасибо, но пока не дошел до екселя))) но формулу подбил
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.03.2015 в 15:42.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 18:33
#448
Konstruktiv54
Для корректной работы макроса необходимо подключить библиотеку MechaniCS COM 2.0 type library. Это делается в окне отладчика VBA. В меню находим Tools -> References ->(выпадает список библиотек в котором находим MechaniCS COM 2.0 type library). Иногда References не активен (серого цвета), в таких случаях стоит нажать кнопку Reset на панели.
Непрочитано 26.03.2015, 19:54
#449
Dinar^^
Я понял это, но на работе на каде 2011 x64 нет этой библиотеки и выпадает сразу ошибка.
Дома на 2010 х32 библиотека активна и подключена, открывается окошко печати, но не работает выбор на чертеже - ссылается на creativeObject.
И еще подскажите как выбрать свое исполнение параметрического объекта, а-то у меня прлучилось только текстом подбить под свои параметры...
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 20:10
#450
Konstruktiv54
более детальное описание проблем могло бы упростить процесс их решения.
сейчас непонятно, ни что за ошибка, ни в каком месте ошибка.
про исполнения я тоже не понял, чего ты хочешь.
Непрочитано 26.03.2015, 20:42
#451
Dinar^^
Завтра с рабочего отправлю, дома заработал, но при печати пишет "нет такого формата", выбирал штатный принтер. Печатает на вертикальном листе неизвестного формата. И печатает по одному листу, я думал там альбомом, ну это не проблема вроде как.
По поводу исполнения - вот эта штука:
Редактировал вид как текст и там подбивал свои параметры
Вот и хочу узнать можно ли как то сделать так, то бы я начертил в каде нужную форму с параметрами, и далее распознал ее в мастере объектов?
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.03.2015 в 20:51.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 21:58
#452
Konstruktiv54
1. Что касается "альбома": насколько я знаю, так печатать может только PDF Creator +, остальные пдф принтеры создают каждый лист в отдельном файле.
2. Что касается неизвестных форматов: надо настроить макрос под свою систему...для этого в теле есть небольшой закомментированный кусок кода с помощью которого надо прописать нужные названия форматов в функции GetPaperSize
3. По поводу исполнения - да можно, но по этому вопросу полно информации, как в справке так и видео можно найти, и с помощью поиска на форуме.
Непрочитано 27.03.2015, 08:40
#453
doctorraz
электрик
Волгоград
в многостраничный PDF-альбом без проблем может вывести кадовский штатный принтер Dwg-to-PDF , с листов или нескольких файлов
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.03.2015, 08:53
#454
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6308
vd17 вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 12:05
#455
MCAD
Я по картинке не понял, вам такая "лягушка" нужна?
http://www.youtube.com/watch?v=ePvYA3AxaR4&index=1&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20pИли на плоскости?
MCAD вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 13:06
#456
Dinar^^
Нет, сделал под себя параметрический объект фоновой арматуры, добавил некоторые параметры и хотел бы 1) что бы они отобрадались на картинке типо такого (на скрине пытаюсь привзяать, никак не распознается ); 2) научиться привязывать другие объекты.
А на первой картинке я тупо существующий вид подправил в тексте кода исполнения... ну это подгонка, как говорится))
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 27.03.2015 в 13:26.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 18:57
#457
MCAD
Я так и не понял, чего нужно.
Тип файла: zip Лягушка.zip (19.0 Кб, 22 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:54
#458
lionzoll
Подскажите пожалуйста , такой вопрос, у меня спецификация на 3 объекта общая, на маркер, на доп. армирование, и на обрамление отверстий, не могу найти где косяк в таблице...., не объединяет если маркер допустим 16 общей длиной 2-я позиция и обрамление 16 общей длиной тоже 2-я позиция, никак не хочет их объединять их, подскажите где ошибка? Файлы все прикладываю...
Название: 2015-03-30 11-28-18 Скриншот экрана.png
Тип файла: rar для двг.rar (494.5 Кб, 24 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 12:01
#459
Konstruktiv54
вы не путаете понятия объединение и группировка? судя по скриншоту поз. 2 он у вас все таки объединил, хотя я так понимаю, вы хотели что бы он их сгруппировал.
я бы первым делом проверил наличие латинских букв в маркировке объектов...
Непрочитано 30.03.2015, 12:31
#460
Dinar^^
Не знаю чего может быть не понятно..
я нажимаю на параметрический объект, выходит таблица (исполнение), которую я вставляю в модели (которую я привел выше). Правлю значения защитного слоя, высоты плиты, у меня значения на этой картинке автоматически подправляются. Так вот вопрос как привязать этот текст к моим параметрам.
Н-р, В табличке текст "Плита: 200 м2". Я ставлю в свойствах толщину 300 мм, диаметр нижней арматуры на 14 мм, диаметр верхней на 12, у меня на этой картинке надпись
"Плита: 200 м2"
"Диаметр нижней: 12 мм"
"Диаметр верхней: 10 мм"
меняется на
"Плита: 300 м2"
"Диаметр нижней: 14 мм"
"Диаметр верхней: 12 мм"
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
