101 вопрос про MathCAD - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Старый 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 18.02.2014, 15:45
#461
di12
так не получается
f(x) заморочена (с интерполяцией по таблицам) - только со скалярами работает...
вот и охота как бы весь вектор параметров Х по очереди перебрать... но как?
Добавил: Прикрепил файлик с "выжимкой" непонятки
Тип файла: rar to forum.rar (9.3 Кб, 45 просмотров)
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 18.02.2014 в 15:53.
di12 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:52
1 | #462
RomanM
инженер
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
так не получается
di12, должно получаться. Именно весь вектор параметров X по очереди заставляет перебирать оператор векторизации (стрелка над функцией)
Там нестыковка при векторизации была: в качестве аргументов использованы две матрицы разных размерностей. Можно решить вопрос как во вложении
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-18_160157.jpg (9.9 Кб, 438 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanM, 18.02.2014 в 16:04.
RomanM вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:56
#463
di12
Огромное спасибо! Разобрался! но снова прошу помощи:
задача - получить вектор из длин участков, причем: общая длинна состоит из нескольких (в примере см. вложение - из 3х) отрезков, каждый из которых состоит из нескольких участков (3, 4, 2)
итоговый вектор должен иметь вид L=(1.67, 3.33, 5, 6.75, 8.5 .... 13.5 , 15)
Свою идею привел во вложении - но это дурь полная - нужен автоматизм...
Если ответ лежит на поверхности - прошу указать сторону - куда плыть
Тип файла: pdf задача2.pdf (11.1 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: rar задача2.rar (12.3 Кб, 36 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 17:38
1 | #464
RomanM
инженер
di12, один из вариантов решения
Тип файла: zip задача2_1.zip (17.0 Кб, 56 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 07:52
1 | #465
st2008
Алматы
По поводу #462 см. вложение
Изображения
Тип файла: jpg 19-02-2014 9-35-49.jpg (44.9 Кб, 427 просмотров)
st2008 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 08:20
#466
di12
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Это именно то что нужно!!! Спасибо!
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Спасибо! Ошибка МОЯ, не очень аккуратно вычистил код проблемы
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 14:02
#467
di12
Коллеги! Снова взываю о помощи:
помогите составить матрицы по заданным параметрам (см. приложение)
Заранее огромное спасибо!
Тип файла: rar Вопрос 3.rar (16.1 Кб, 52 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 14:34
1 | #468
RomanM
инженер
Вроде ничего сложного
Тип файла: zip Ответ_3.zip (22.1 Кб, 75 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 14:44
#469
di12
Какое красивое и лаконичное решение! Спасибо!
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 20:19
#470
nagibator98
Здравствуйте!
Вопрос от чайника: как перенести длинную формулу на следующую строку? Читал, что нужно нажать Ctrl+Enter, но не получается( у меня Маткад Прайм 3.0). Пробовал различные сочетания клавиш Ctrl, Shift, Ait, Enter и пробела, ничего не выходит, гугол ничем не помог. Объясните кто-нибудь!
nagibator98 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:14
#471
di12
Дорогие Коллеги!
Воодушевленный Вашей помощью и поддержкой решил накинуться на новую задачу!
Суть проблемы решил изложить полностью (см. pdf) и кратко (см. .xmcd файл - он же .rar)
В двух словах - надо разбить матрицу длинны (2 2 2 2 2) на матрицу (2 0.1 1.9 2 2 2) (подробности в файлах)
Прошу не судить строго, но с матрицами у меня навыка работы маловато... учусь на Ваших подсказках....
to nagibator98 данная возможность предусматривается только для суммы слагаемых - см. подробней http://www.cyberforum.ru/mathcad/thread873832.html
Тип файла: pdf Задача 4.pdf (30.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: rar Задача 4.rar (12.8 Кб, 48 просмотров)
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 14.03.2014 в 15:21.
di12 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:38
1 | #472
palexxvlad
di12, скачайте вот это, там есть подобная задача, но решена МКЭ
Непрочитано 14.03.2014, 17:00
#473
di12
Спасибо огромное, но ставится иная задача, нежели решение балки (хочется опробовать свой метод - не МКЭ)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 21:04
#474
Горе-релейщик
Доброго вечера! Можете помочь в решении такой простой задачки, она хоть и простая, но затрагивает одну больную тему? Нужно построить трехмерный график уравнения:
z(x,y) := x*y+2/((x^4)*(y^2))+2/(y*2)
При попытке построить график маткад выдает ошибку, что на ноль делить нельзя, как присвоить переменным только те значения, при которых не будет получаться ноль в знаменателе?
Последний раз редактировалось Горе-релейщик, 18.03.2014 в 21:27.
Горе-релейщик вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 07:03
#475
ander
проектирование
Кемерово
задайте переменные с определенным шагом.
Я, например, задал x:=-100,-99.9..100 маткад фактического ноля там почему-то не нашел. Какой у вас диапазон от отрицательных до положительных, минуя ноль? Можно шаг задать таким образом, чтобы, в принципе, через ноль не пройти.
Если такого решения не достаточно, поищем другое. Шаг выбираете необходимый, здесь задан 0.1.
ander вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:09
#476
eilukha
Имеется массив координат точек на плоскости и значение напряжения в каждой из этих точек, как построить этот трёхмерный график напряжений?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:26
#477
palexxvlad
eilukha, что же может быть проще? В значении по оси Z ставите свою матрицу напряжений и все
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-19_152502.jpg (88.2 Кб, 293 просмотров)
Непрочитано 19.03.2014, 15:38
#478
eilukha
В Маткад 15 это есть?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:42
#479
palexxvlad
Не знаю точно, но по логике вещей должно быть
Непрочитано 19.03.2014, 15:46
#480
eilukha
Есть такое, но мне это не нравиться - не соблюдаются соотношения сторон области (100=60 визуально).
Изображения
Тип файла: jpg 333.jpg (63.1 Кб, 1800 просмотров)
eilukha вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
