Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Непрочитано 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 10.09.2015, 12:54
#461
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ну у меня обычно если балка была с монтажным соединением то это было соединение обычно на минимум 50 штук ВПБ. И обычно на поясах даже при широкополочном исполнении балки влазило 4 ряда болтов по всем нормам. Тут я думаю и один влезет с трудом, нужно же отступить от краев по полтиннику и потом уж 24 мм болт, в итоге около 100 должно быть до края для одного ряда . А в теории все таки хоть и работает сила трения но срежет первый болт. Или ставят монтажный болт и варят фасонки по месту.
Хвост на поясе делать - т.е. уширение. В чём плюс ВПБ - что если ослабнет по каким-то причинам преднатяг, то он в срез вступит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:05
#462
miko2009
Инженер-конструктор
я тут уже недавно тоже предлагал с ребрами поиграть в балках, когда посчитал получил что игра со стенкой ничего не приносит , единственное что во время разрушения не так сильно течет металл в поясах, часть забирает стенки, но это просто более надежная конструкция во время разрушения. Но человек что-то хочет доказать, интересно послушать чем все дело закончится.
Единственное что я могу сказать , что геморроя тут больше намного чем в обычном прокатном профиле. Давайте сравним балку 36 метров и ферму 36 метров. Только инженерные системы будут проходить через балку в то время как в ферме ничего не мешает. Если задирать балки выше то нужно делать колонны выше , значит растет металлоемкость. Вроде очевидные вещи ....... а до 12 метров и обычная балка прокатная работает не хуже.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:30
#463
Юрий
Ответ на №460
Я 70Б1 купил и поставил, а 70ВС нужно еще сварить.
Во-первых, 70Б1 Вы сразу не купите, есть график прокатки и катать его нескоро будут.
Во-вторых, я только что запросил цены на сталь в компании поставляющей сталь в Алматы. Получил прайс: лист толщиной 2-50 мм С245/С255 стоит тонна 130 000 тенге (1руб примерно 3,7 тенге); Балки двутавровые С245/С255 20Б1(Ш1) - 36Б1(Ш1) стоит 200 000 тенге за тонну, 40Б1(Ш1) - 60Б1 (50Ш1) 175 000 тенге, а 70Б1 нет!!!. Возьмем балку 50Б1 (50Ш1) разница 45 000 тенге тонна с листом. Будучи директором завода по изготовлению металлоконструкций я бы не стал покупать двутавр, а купил бы лист и сварил двутавр, дав, таким образом, своим рабочим объемы работ, соответственно зарплату и так далее, а при двутавре мне не нужны сварщики, сборщики, тогда я отправляю их в отпуск без содержания или увольняю, а потом заказ на балки высотой 700 -1000 мм, а у меня специалистов нет, сам "разогнал" применяя прокатной двутавр, а уж сделать гофрированную балку легче проката - нет проблем.
К примеру возьмем по сортаменту СТО АСЧМ 20-93 два наиболее ходовых профиля для ригелей многоэтажных каркасов: 50Б1 - масса 72,5 кг/пм и 50Ш1с массой 114,2 кг/пм и одинаковой высоты сварные двутавровые профили с гофрированной стенкой по сортаменту РДС РК 5.04-24-2006 соответственно 50/50БГС1 с массой 60,49 кг/пм (меньше в 1,2 раза) и 50/50 ШГС1 с массой106,53 кг/пм (меньше в 1,07 раза). С другими сечениями желающие могут по упражняться сами. Несущая способность у профилей одинаковая, но у завода остается прибыль за счет экономии металла. Удачи в расчетах.
Юрий вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:38
1 | #464
Варанчик
ГИП
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Да что мне ваша Алмата, 70Б1 я в Москве за 34 т.р. за тонну возьму. И мне плевать, что у вас лист только в закупке 35 т.р. за тонну.
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:40
#465
miko2009
Инженер-конструктор
Юрий у вас все же проблемы с логикой и пониманием вещей.
1. Разная трудоемкость , потому как прокат и гофрированая балка это не разные вещи , прокат получают прокаткой на стане , а балку получают путем прокатки листа на стане + сварка сварщиками высокого уровня которых в РФ мало очень.
2. Несущая способность РАЗНАЯ, но не особо
3. Трудоемкость монтажных стыков по сравнению с обычной балкой
4. Переделывать всю линию под гофрированные балки нету смысла , это как есть гипермаркет в котором продаются 99% вещей а рядом стоит маленький магазинчик где продают 1% недостающих вещей в гипере . Вот и гофрированные балки 1% из того где их можно применить (хотя я не вижу смысла где либо их применять) , так что можете смесло сделать маленькой заводик и геморроится с гофрами в балках. Удачи
это проблема не только Казахстана , в Беларуси тоже заводы загнулись из за закупочной цены черного металла , что бы купить и привезти нужно состояние. Проще привозить уже готовые конструкции. Но Юрию не говорите об этом пусть будет секрет !
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:50
#466
s7onoff
Серьезно? Бармаглотище на форуме уже лет пять твердит, что от 40-50 высоты никто ничего катать не будет, если мозги есть у кого-нибудь на ЗМК - сварят, ибо дешевле.
Потому что:
1) Двутавр дороже листа за тонну всегда
2) Двутавры выше 30 дороже низких всегда, ибо стоимость перевозки как минимум сильно выше
3) Двутавров выше 30 обычно нет на складах.
Недавно общался с директором местного ЗМК - он мне все то же самое сказал. А вот варить двутавры ниже 30, особенно колонные - просто неудобно, ибо автомату сложно залезть внутрь.
Непрочитано 10.09.2015, 14:54
#467
Ещё момент - тонкая стенка и толстые пояса, каков шов крепящий пояс к стенке? Разнокатетный? 1.2 толщины стенки на сдвиг мало ведь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:18
#468
Бахил
Так гофру сопроматом не посчитаешь. Все методики расчёта отработаны.
Единственно - монтажные узлы. Юрий, есть примеры?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:19
1 | #469
Варанчик
ГИП
Серьезно?
Серьезно.
Сварная даже в полтора раза дороже.
Юрий, дайте нам с вашего завода стоимость (прайс) ваших гофробалок, мы посмеемся.
Название: Снимок экрана 2015-09-10 в 15.18.10.png
Последний раз редактировалось Варанчик, 10.09.2015 в 15:38.
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:42
1 | #470
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: Тема чем то напоминает "сланцевую революцию", в итоге себестоимость не стоит того
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:23
2 | #471
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я указал в своем №442 на стр 228, где приведены данные по покрытию "Алма-Ата" с пролетами 24м .
Хорошо, что данные есть и на 24 м, я их просмотрел.
Сравниваем: Алма-Ата - 36,67-38,78 кг/кв.м на покрытие. Молодечно на покрытие с такими же параметрами - 14,6 кг/кв.м. Что здесь неправильно опять? Гофоробалочная система в Кузнецове тяжелее в два с лишним раза, чем Молодечно. Или я слепой?
категорию людей
Я - ПГС, КМ, промздания. Этого достаточно, чтобы видеть суть. Суть видится такой: через пару лет гофробалки не вытеснят плоскобалки, это точно. А все песни вокруг гофробалки - обычные пляски увлеченных.
запрашивал завод о стоимости листа и замкнутого профиля квадратного сечения... стоимость квадратной трубы толщиной 12-14 мм из С345 298 000 тенге (в 1,86 раза дороже листа).
Труба из 12-14 не нужна для ферм обычной схемы. Предвзятость налицо. И вообще это не в тему - фермы нельзя сравнивать с гофробалкой, это супротив теории, фермы априори легче.
запросил цены на сталь ... 60Б1 (50Ш1) 175 000 тенге, а 70Б1 нет!!!. Возьмем балку 50Б1 ..
Не берем прокатную балку большого сечения, не пользуйтесь слабостью оппонента.
Берем сварную балку. Сваренную из добрых обычных листов.
Нет никакой практической экономии, кроме теоретической.
Теоретическую выгоду показывают (в работе Юрия) так: берется гофробалка и сравнивается со сварной С ТЕМИ ЖЕ ГАБАРИТАМИ ИЗ ТЕХ ЖЕ ЛИСТОВ по моменту разрушения (нагружаются до разрушения). При этом нагрузку можно для пущего эффекта приложить сосредоточенно. Естественно сварная крякнет раньше, екорный бабай.
Вот такие фокусы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 21:36
2 | #472
IBZ
Расчетчик МК
Юрий, последние две недели ловлю рыбу, пью водку и мало читаю данный форум. Но, пардон, если Ильнур прав, то сравнение и в правду не корректное - понятно, что балка с гофрированной стенкой и со стенкой плоской должны иметь существенно разные параметры оптимальности.
Считаю, что единственным критерием сравнения является вес той или иной конструкции в конкретных условиях. Не, не так - отпускная цена завода на 1 м2 площади для конкретного объекта, бо заказчика на первом этапе больше ничего и не волнует. Монтажники же смонтируют хоть балку, хоть ферму, приблизительно по одной цене.
А вот экономика, о это отдельная песня. Боюсь, что только амортизация вновь приобретенной линии перекроит все приемущества (??) гофробалок.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 10:42
#473
s7onoff
Самая неуловимая из возможных цифр обобщенных сравнений))
Непрочитано 14.09.2015, 09:35
#474
sterx
Господа, учить Юрия Семеновича проектировать металлические конструкции, по-моему, глупо - он это делал когда большинства из здесь присутствующих еще в проекте не было. Наоборот у него есть чему поучиться.
Не стоит забывать, что речь идет об Алма-Ате. Не знаю, конечно, наверняка, но мне кажется, что своего производства гнутых профилей в Казахстане нет, возить из РФ конечно получается дороже, чем использовать местный стальной лист для конструкций. Также, насколько я понимаю, нет и производства широкополочных двутавров.
Когда речь идет об Екатеринбурге, где до Уралтрубпрома - 40 км, а до НТМК - 100 км - другое дело. Тем не менее купить широкополочный двутавр даже у нас затруднительно. Зачастую заводы МК заменяют их сварными. Сложности с производством балок с гофрированной стенкой сильно надуманы, тем более в Алма-ате, где эта технология развивается в 80-х гг. прошлого века.
По поводу представленной конструкции. Балка пролетом 54м сама по себе уникальна, тем более с гофрированной стенкой. Тем более с гофрами треугольного очертания. Аналогов такой конструкции нет нигде в мире. Думаю, что лучше покрытие Ледовой арены не спроектировала бы ни одна организация в Казахстане. И, на самом деле, большая удача, что Юрий Семенович делится с нами тут информацией об этой конструкции.
Лично я с нетерпением жду фотографий фермы пролетом 84м с поясами из сварных двутавровых балок с гофрированной стенкой.
Всем удачи в проектировании и строительстве!
Последний раз редактировалось sterx, 14.09.2015 в 10:13.
sterx вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 10:01
#475
Shakaluka
Москва, Россия
Сообщение от sterx Посмотреть сообщение
Offtop: Очень любопытно!
Shakaluka вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 10:31
#476
3MEi86
Хабаровск
sterx, при всем моем уважении к участникам форума и к Юрию в частности, но проектировать сжато-растянутые элементы из открытых профилей не целесообразно. Сопромат не опровергнешь, замкнутые сечения для таких ферм самый рациональный вариант. А тут двутавр, да еще и со стенкой, которая на воспринимает продольных усилий ! Глупости какие.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 10:51
#477
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Глупости какие
Самое обычное решение для "тяжелых" ферм, а с пролетом 84 метра ферма не может быть "легкой". Правда, здесь речь идет о гофробалке .
IBZ вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 10:56
#478
3MEi86
Хабаровск
IBZ, да все это понятно. Ну шут с ним с двутавром. Внеузловой передачей нагрузки еще можно обосновать. Но БГС с не работающей на осевые усилия стенкой, думаю слишком притянуто за уши.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 11:13
1 | #479
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Одна ферма, притянутая за уши, уже есть на стадионе в Одессе.
ID:	156865  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЛАО, 14.09.2015 в 11:22.
ЛАО вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 11:22
2 | #480
miko2009
Инженер-конструктор
3MEi86
проектировал такие же балки пролетом 42, 48, 54 (из плоскости шаг везде был 48) только не гофрированные под нагрузку 5 Т/м2. Фермы невозможно выполнить под такие нагрузки.
это не экономичная конструкция. Мы тоже парились когда то с двутаврами в поясах.сложные узлы для подстропильных ферм.
А это конструкция ЦНИИПСКа и МОСПРОЕКТА. Легче чуть ли не в 2 раза и пролет по моему 70 (не помню уже). ВДНХ.
ID:	156869  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
