Вопросы по Stark ES... - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 12.02.2014, 13:54
#461
Chardash
Соискатель
Урал
Здравствуйте. Старк 13 в win 8.1 x64 работает? Если нет, планируется ли поддержка win 8.1 в 14 старке? (офиц пользователи)
1 часть вопроса не работает, думал, может обновили. хорошо, если будет работать 14 версия
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (54.7 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (55.6 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: jpg 333.jpg (11.3 Кб, 630 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 12.02.2014 в 13:59.
Chardash вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:03
1 | #462
AntonV
ПГС
Да я работаю в win 8.1 x64. СТАРК 13 проблем нет.
AntonV вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:04
#463
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
странно, у меня пишет эти ошибки, как включаю ключ. и старк и виндовс лицензии. поразбираемся
Chardash вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 16:47
#464
mikel
вопрос к разработчикам.
будет ли в версии старк-2014 реализован адекватный перевод солидов лиры в старк-2014 и обратно конвертором старли.. в настоящее время расчет с конвертированными солидами невозможен с сообщением: "отрицательный элемент на главной диагонали".
планируется ли введение во фронтальном решателе программного наложения связей на узлы не имеющие отпора с выводом списка таких узлов и указанием направлений неизвестных , как это реализовано в и лире и в ing+
планируется ли цветовая мозаика для выдачи напряжений и перемещений в солидах.
mikel вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 16:58
1 | #465
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Скачайте последний драйвер и переустановите его, для этого:
0. Отсоединить ключ.
1. Де-инсталлируйте старый драйвер.
2. Рекомендуем почистить реестр (только опытным пользователям).
3. Установить новый драйвер
4. Вставить ключ в USB-порт
5. Если не заработает обратиться в службу поддержки ES (попробуем помочь). К сожалению пока с новой ОС еще не все хорошо (с точки зрения совместимости программ). Тестирование win8 продолжается.
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
К сожалению анализ и решение вопросов с конвертацией не так проста, и требует времени. Мы работаем над этим, это касается и отрисовки эпюр в 3D элементах.
планируется ли введение во фронтальном решателе программного наложения связей на узлы не имеющие отпора с выводом списка таких узлов и указанием направлений неизвестных , как это реализовано в и лире...
1. В версии 13 при генерации из pos проекта связи генерируются автоматом.
2. "Вывод списка узлов и направлений..." - а зачем? Поясните пожалуйста.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 18:56
#466
mikel
EuroSoft
по поводу конвертации солидов:
в феа файле меняю местами основания солидов задаваемых перечислением узлов..
было n1 n2 n3 n4__ n5 n6 n7 n8 , делаю в редакторе мультиэдит обратную перестановку
n5 n6 n7 n8__ n1 n2 n3 n4
и все корректно работает. как в прямоугольных , так и в треугольных призмах.
ориентация солида значения для результата не имеет. то есть откорректировать массив элементов в феа файле вполне реально. другое дело. что делать это вручную с большим массивом очень трудоемко.
по поводу выдачи в протоколе направлений неизвестных в узле , где обнаружилась ГИС
это лира
Формирование форматов данных.
18:47 98_ Из системы уравнений исключено 4 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-0. UY-0. UZ-4.
18:47 562_ Перенумерация в схеме
18:47 1_ Данные записаны в файл расчета
нет отпора по угловым неизвестным(здесь вокруг оси Z). программно наложена связь , счет идет до конца и в протоколе выдается сообщение на предмет анализа расчетчиком корректности решения.,
наложение связи может прjизойти и в процессе решения системы уравнений . появится сообщение типа: "в узле таком то наложена связь по направлению такому то,проверьте корректность решения задачи.".
в ing+ есть опция "закрепление узлов" , вот ее то недостает.
Последний раз редактировалось mikel, 12.02.2014 в 19:17.
mikel вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:15
#467
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Опция автоматического закрепления узлов в процессе расчета у нас присутствует (ПК STARK ES), но только для разреженного решателя.
Данная функция к сожалению нами рассматривается как вредная!
Проблема в том, что при ее применении "ПК автоматом защемляет степени свободы", которые требуются для решения системы линейных уравнений, и ошибки конструктора в этом случае остаются не замеченными!
Еще раз подчеркиваю - автоматическое защемление не способно заменить принятие решений конструктором. Поэтому мы стараемся помогать Вам на стадии формирования расчетной модели. Примером данного подхода является мой пост #465 ("... В версии 13 при генерации из pos проекта связи генерируются автоматом..."), где ПК "делает" это логично и поведение ПК контролируется пользователем.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 18:10
#468
Chardash
Соискатель
Урал
у меня так и не заработало. не так критично, конечно, есть и компьютер с win7 x64, на нем работает нормально. хотел, чтобы и на ноутбуке работало, видимо, придется переставить систему, может с ней проблемы.
у меня win 8.1, на win8 работает
Последний раз редактировалось Chardash, 15.02.2014 в 18:20.
Chardash вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 00:54
#469
Ayvengo
Электросталь
Вы запускаете под правами администратора? Попробуйте антивирус отключить.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 14:04
#470
Chardash
Соискатель
Урал
Ayvengo, никак и под админом пробовал.
Антивируса нет, сегодня с удивлением это заметил
попробую завтра на виртуалке на другой системе, если все будет нормально, отпишусь
Chardash вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 01:12
#471
Chardash
Соискатель
Урал
Установил, работает.
Только после установки haspdinst запустилась на win 8.1 x64
Последний раз редактировалось Chardash, 19.02.2014 в 01:25.
Chardash вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 19:25
#472
2rist
техник конструктор
Смоленск
При строительстве объекта (см вложение) строители завалили один ряд колонн на 5 см на высоту этажа. Знаю что можно задать несовершенства для колонн, но они для теории второго порядка, поэтому вопрос: как проверить достаточность принятого армирования? Какой порядок проверки/расчета?
Тип файла: zip konsol1.zip (46.2 Кб, 44 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 19:44
#473
balbes2000
Stark как Ing сложные схемы с нелинейными материалами типа кирпичная стена либо трос с прогибом считает НЕВЕРНО сколько общался с разработчиками те несут чушь типа нужно что то придумывать вплоть до то го что нужно посчитать усилия по формулам вручную а потом попробовать эти усилия приложить к данным элементам ну в общем реальныей бред . Особено баглаев меня поразил сначала соединял с каким то разрабочиком и т,д вобщем я понял так что это небольшие издержки программы Про сейсмику с ними вообще говорить бесмысленно, у них основной упор что это фактически вручную невозможно проверить, то же по динамической составляущей при нахожденйй ветровой нагрузке
balbes2000 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 11:43
#474
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Странно такое читать. Нелинейные задачи решаются нами и нашими пользователями вполне успешно. Чтобы утверждать, что они решаются неверно, нужно привести задачу, которая решается неверно. И кирпичные стены и тросы рассчитывались и с помощью STARK ES и в MicroFe. Хотелось бы знать по какому вопросу я Вас удивил... По сейсмике проверить все можно. Делаете тестовую задачу и считаете. Если что-то непонятно, задаете вопрос. Наши разработчики приветствуют такого рода задачи. Так что жду задачи, готов прокомментировать.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 15:12
#475
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
По результатам геометрически-нелинейного расчета можно рассчитать РСУ по комбинациям и подобрать (проверить) армирование по тому же алгоритму, как и при линейном расчете.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 22:17
#476
MiSchu
можно ли в старке посчитать здание стоящее на фунд плите на разных отметках?в справке написано что для корректной работы модели грунта фундамент должен быть на одной отметке. как тогда выйти из ситуации?
MiSchu вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 22:38
#477
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Если по условиям задачи от модели грунта можно отказаться, замените его соответствующими связями.
В противном случае грунт придется создавать объемными элементами.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
РСУ в нелинейном расчете?..
selega вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 01:23
#478
Ayvengo
Электросталь
В 2014-ой и 2013-ой версиях можно описать грунты в позиционном проекте и получить после генерации модель на ОКЭ с фундаментами на разных уровнях, в 2012-й модель грунта реализована только в КЭ-проекте и для оснований на одной отметке.
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
По комбинациям, заданным для нелинейного расчета.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 16:15
#479
MiSchu
спасибо за овтеты! тож вчера обьемниками додумался). а вот еще вопрос. в fea файле можно как нить по быстрому законтурные элементы сделать?
MiSchu вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 16:41
#480
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Да, вариантов два:
- для прямоугольного здания, копированием фундаментной плиты (8-мь раз) вокруг себя + ручное слияние (согласование) узлов кэ-сетки и редактирование законтриков (материалы, нагрузки, ...).
- в остальных случаях:
1)сохранение фундамента (плит) в dxf,
2)в pos создание законтурных элементов с новой более грубой сеткой (на основе dxf)
3)слияние законтурных элементов с fea-моделью здания (слияние fea проектов) + ручное редактирование кэ-сетки
Последний раз редактировалось EuroSoft, 12.03.2014 в 16:55.
EuroSoft вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
