Мои динамические блоки [2] - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 28.10.2011, 17:31
#461
Alexeipost
Уфа
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
В таблице могут содержаться любые из следующих параметров и свойств:
Параметры операций
В том числе импортировать в эту таблицу данные из таблицы Excel !!!
а вот тут "пападробнее". Как? Что? Пример фстудию!
Alexeipost вне форума
Старый 03.11.2011, 17:14
1 | #462
ПолБублика
вечный студентЪ
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Я бы сказал что и как, но у меня интерфейс не русский. Коротко - вместо параметра [IMG]http://img841.**********.us/img841/9928/abruf.th.png[/IMG] и действия [IMG]http://img100.**********.us/img100/7769/abruf2.th.png[/IMG] используйте [IMG]http://img196.**********.us/img196/9812/tabelleg.th.png[/IMG]
В диалоге там можно вставить данные, скопированные из excel.
Пример блока смотрите excel-basiert.dwg
У меня другой вопрос: можно ли как-нибудь после разворота блока door-test.dwg при помощи параметра поворота сохранить возможность изменения размера с правильным изменением масштаба дверного полотна?
DWG 2010
excel-basiert.dwg (66.9 Кб, 5813 просмотров)
DWG 2010
door-test.dwg (66.2 Кб, 5737 просмотров)
ПолБублика вне форума
Старый 03.11.2011, 17:51
#463
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
По точнее, что имееш ввиду
Сообщение от ПолБублика Посмотреть сообщение
DWG 2004
door-test_1.dwg (53.6 Кб, 5763 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 03.11.2011, 19:24
#464
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Vintorez, разверни дверь и попробуй другой размер проема сделать - дверь увличиться тоже, но из-за смещения центра появляется разрыв.
Смотри приложенный файл:
1. Рсуется план, проем, ставится блок.
2. Приходит архитектор и говорит - "дверь вовнутрь" - развернул (не блок, а поворотом внутри блока!)
3. Приходит арзитектор и говорит - "стена тоньше и проем уже" - вот тут чтобы получилось нужно развернуть дверь обратно, изменить проем и потом повернуть дверь заново - потенциально место для забывания обратно повернуть *8). Я просто изменил размер проема и получилось то, что в файле - проем указан верно, но дверное полотно уехало в сторону, хоть и правильно уменьшилось - проблема.
Зачем нужно поворачивать, а не отражать - указание направления открывания двери должно сохранятся, при отражении я не могу автоматом изменить правую дверь на левую - свойство не отажает больше суть вещей.
DWG 2010
door-test-mod.dwg (79.6 Кб, 5776 просмотров)
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Старый 03.11.2011, 19:38
#465
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да , посмотрел хм. завтра попробую поколдовать..Домой идти пора ..
Vintorez вне форума
Старый 03.11.2011, 21:25
#466
YRat
Stuttgart-Петербург
Vintorez, спасибо заранее)
YRat вне форума
Старый 04.11.2011, 15:05
#467
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
YRat Вообщем поворотом не получилось всё улетает , сделал зерколом. Параметр "Видимости" назовёш как тебе удобно. 2 и 3 немного не как у тебя ,это из-за растяжения "масштабом" и привязки в Свойствах по Х. ДУмаю что можно по другому , но на ум не приходит...ничего путного ,может местные Гуру подскажут лучший вариант.
DWG 2004
door-test-mod_1.dwg (65.3 Кб, 5762 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 04.11.2011, 17:31
#468
YRat
Stuttgart-Петербург
Vintorez, зеркалом нельзя) Отзеркаль и посмотри - в параметрах стоит левая дверь, а она правая)
YRat вне форума
Старый 04.11.2011, 18:38
#469
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Всё ,я понял ,тебе нужно что-б при повороте левая дверь оставалась левою дверью , а правая правой.При отзеркаливании левая дверь в правую дверь........Сегодня уже пятница и да и кореш с Одессы приехал, так что аж в понедельник..подумаю))
Vintorez вне форума
Старый 04.11.2011, 22:08
#470
YRat
Stuttgart-Петербург
Vintorez, именно) Спасибы) Приятных выходных)
YRat вне форума
Старый 07.11.2011, 11:18
#471
MorganSpb
Уважаемые гуру, не поможете ли завершить блок, ну никак не получается что бы консоль крана растягивалась бы нормально, разрывы остаются. Или направьте меня по правильному пути.
DWG 2007
strela.dwg (87.0 Кб, 5773 просмотров)
MorganSpb вне форума
Старый 07.11.2011, 11:48
1 | #472
YRat
Stuttgart-Петербург
MorganSpb, как Вы верн заметили, консоль нужно растягивать, а не перемещать. Тогда получится.
Вопрос к блоку - у Вас там 5 ручек:
вылет стрелы, вылет консоли, поворот, точка вставки.. а что это пятое?
YRat вне форума
Старый 07.11.2011, 12:34
1 | #473
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
YRat При повороте, то же самое выходит как у тебя улетает, как то так ((
MorganSpb Растояние 3 убираеш,ручка то ж не понятно зачем, и на Расстояние 2 - оперцию растянуть и будет счатье.
DWG 2004
door-test-mod_2.dwg (61.9 Кб, 5734 просмотров)
DWG 2004
strela_1.dwg (51.3 Кб, 5738 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 07.11.2011, 13:21
#474
MorganSpb
Сообщение от YRat Посмотреть сообщение
Это видать когда пытался сделать по нормальному, случайно вышло, ещё только на начальном этапе создания этих самых динамоблоков!
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Благодаю!!!
Старый 08.11.2011, 23:47 Артефакты
#475
Николай Тихомиров
Вопрос следующий: после редактирования блока 6.2.4 - добавления справочных "крестиков" появились артефакты слева сверху от блока. Сброс блока помогает, но на время. И так зачастую после редактирования блоков и их создания " с нуля". Работал в 11 версии. Открываю в 12-й - тоже самое. Кто-нибудь знает, как с этим бороться? HELP!
DWG 2004
Блоки выкатных ячеек.dwg (295.4 Кб, 5779 просмотров)
Николай Тихомиров вне форума
Старый 09.11.2011, 00:53
#476
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Николай Тихомиров Посмотреть сообщение
Зайдите в редактор блока, включите все видимости и при помощи быстрого выбора, выделите все точки (у меня получилось 6 шт), ну а потом просто удалите их. Багов нет
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 09.11.2011, 11:36
#477
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Николай Тихомиров, у вас не только 6.2.4 артефакты слева сверху от блока, но и слева снизу то же есть и 4.2.4 так же слева снизу подобные сюрпризы. Всё лечится редактором блоков и удаленем ненужных артефактов.Скорее всего при создании блока, выделением и артефакты закинули в блок.
Vintorez вне форума
Старый 09.11.2011, 13:19
#478
ity
Всем доброго времени суток.
Уже обращался с этим вопросом, но решения так и не нашел.
Вопрос в следующем: есть дин блок, немного корявый но все же, хотелось бы что бы на выноски (нижняя полка) появлялось обозначение согласно выбора т.е ду 25, ду 32, ду 15 ....
Такое возможно и как это сделать?
DWG 2007
ПРОБА С ДИН ТРУБ_ОБЩАЯ_9.dwg (565.3 Кб, 5771 просмотров)
ity вне форума
Старый 09.11.2011, 13:51
#479
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
В свойствах атрибута, где стоит поле "Видимость", нужно выставить "CONSTАNT" - "NO"
Название: dinblok truba.jpg
DWG 2004
test truba.dwg (146.7 Кб, 5796 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 09.11.2011, 14:07
#480
ity
Спасибо огромное))
ity вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
