Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Для расчета плоских рам в скаде есть специальный тип схемы - плоская рама.
Типы элементов надо поменять - для колонн на 2 (стержень плоской рамы), фермы - на 1 (стержень плоской фермы). В пространственной схеме считать тоже можно, но возни намного больше - придется пояса делать рамными, врезать шарниры вручную только в местах примыкания связей, и сами связи из плоскости назначать там, где они реально есть. |
Добрый день!
Сломал голову с геометрической изменяемостью системы. Считаю простейший треугольный элемент 3х3 м, выполненный из дерева. Сформирован пространственной балкой стенкой (Деревянная балка). Наклонные элементы созданы путем поворота части схемы и идентичны базовому горизонтальному. Материал ортотропный, коэффициенты Пуассона разные для двух направлений (Сосна). Опоры есть во всех трех узловых элементах. Прикладываю только собственный вес. Схема проверена и упрощена для дальнейшего масштабирования. При расчете получаются всегда проблемы с геометрической изменяемостью системы. Результат же вообще поражает видом деформации и ее значениями. Что и делать, не знаю. Help! За любые предложения/пожелания благодарю! |
Т.е. например в узел входят 4 стержня типа 5 - из них ТОЛЬКО 3 могут иметь шарниры, а 4-й не должен - в СКАД принято ругаться из-а этого - ведь и 3 шарнира АПРИОРИ обеспечивают ПОЛНУЮ шарнирность ВСЕХ стержней. Как бы совершенно лишний шарнир имется. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
поменял. не помогает. опять пишет гис по направлению3 в узлах3-8
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |
