101 вопрос про MathCAD - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 19.03.2014, 15:48
#481
palexxvlad
ну а в параметрах соотношение сторон не настраивается?
Непрочитано 19.03.2014, 15:49
#482
eilukha
Маткад прайм имеет преимущества перед просто Маткад? Можно ли в Прайме клеточки убрать?
----- добавлено через 28 сек. -----
- не нашёл.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:52
#483
palexxvlad
Не имеет
можно
Непрочитано 20.03.2014, 05:17
#484
ander
проектирование
Кемерово
не соблюдаются соотношения сторон области (100=60 визуально).
задайте вручную на осях ординат одинаковые граничные значения, возможно, поможет.
ander вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:38
#485
eilukha
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
возможно, поможет.
- не помогло.
- это какой кнопкой сделано (название графика)?
Последний раз редактировалось eilukha, 20.03.2014 в 10:46.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:51
#486
palexxvlad
Это 3Dграфик так отображается в прайме по умолчанию
Непрочитано 01.04.2014, 11:49 Интересный график
#487
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Когда-то давно на просторах Интернета нашёл картинку (pics-044) и сохранил на комп, а сегодня нашёл её на компе и решил построить этот график. Вот, что получилось (см. архив) . Не совсем соответствует картинке, но всё же
Изображения
Тип файла: jpg pics-044.jpg (42.4 Кб, 1477 просмотров)
Тип файла: zip график.zip (13.5 Кб, 60 просмотров)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 12:02
#488
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Или вот ещё вариант.
Изображения
Тип файла: tif график.tif (58.2 Кб, 83 просмотров)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 06:31
#489
ander
проектирование
Кемерово
кто ж прикопается к контенту, сплошная математика))
ander вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 22:47
#490
goodwisher
Здравствуйте ребята!
Помогите, пожалуйста решить проблему.
Надо начертить 6 графиков в 3-х мерной системе координат и на на них "натянуть" поверхность. Три графика образуют одну поверхность, остальные три - другую.
Эти поверхности (будут по определению) должны пересекаться.
Иными словами, можно сказать, что есть массив точек, и по ним надо построить 2-ве пересекающиеся поверхности.
Подскажите, как это реализовать в МатКАДе.
Если, что изложил не компетентно, не судите строго новичка.
goodwisher вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:40
#491
palexxvlad
Сообщение от goodwisher Посмотреть сообщение
Задаете уравнения поверхностей через функции линейной или сплайновой интерполяции массивов точек и делаете с ними все что душе угодно.
Непрочитано 19.04.2014, 18:00 почему так подставляет MathCAD числа ?
#492
kanclerr
Для выполнения диплома преподы требуют что бы было видно какие числа подставляеш в формуле.
Возникает вопрос почему маткад подставляет не конкретное число которые было ранее посчитано, а всю формулу (смотреть вложение) ?
Спасибо за ответ.
И как сдлеать так что бы маткад подставлял только число.
Изображения
Тип файла: jpg расчет.jpg (76.0 Кб, 356 просмотров)
kanclerr вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 18:33
#493
RomanM
инженер
Сообщение от kanclerr Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Почему - не скажу, но выйти из положения можно, например так.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-19_182536.jpg (15.2 Кб, 350 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:19
#494
genya
Смотрите формат результата!
genya вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 00:11
#495
goodwisher
palexxvlad, спасибо за совет! Но если честно, то мне он мало что говорит - уж больно я далек от МатКАДа.
Извините за наглость, не могли бы Вы построить пример пересекающихся поверхностей по моим данным, а остальные поверхности я попробую сам по Вашему примеру построить.
Файл с данными - прилагаю.
Спасибо!
Непрочитано 23.04.2014, 13:22
#496
palexxvlad
хорошо, только коль Вы принимаете зеленый столбик значений общим для всех остальных переменных, потрудитесь привести в единообразное соответствие количества точек (значений) в синих столбиках одному из количеств значений в зеленых столбиках. Т.е. у Вас сейчас для каждого соотношения диаметров разное количество точек интепроляции с разными значениями аргумента, а для работы необходимо единое количество с фиксированными значениями в зеленом столбце.
Непрочитано 30.04.2014, 19:30
#497
Aleksig700
Всем привет. У меня какая то фантастика с маткад творится, считал считал все отлично, тут вдруг решил изменить старый файл и на тебе.
Переприсваиваю значение длины, а он вместо этого делает непонятное с ней. размерность убирает, остается просто число и деленное на что то.
Скрин приложил как это выглядит, мистика и только. Кто знает что это такое может быть?
Потыкал сейчас, и такая картина, если присваиваю в метрах, то меняет как то не понятно он, если же в сантиметрах, то все нормально делает
Изображения
Тип файла: jpg уавс.jpg (36.6 Кб, 293 просмотров)
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 14:54
1 | #498
palexxvlad
Aleksig700, буквой "m" никакая переменная ранее не объявлена?
Непрочитано 01.05.2014, 16:48
#499
Aleksig700
Вы гений)) спасибо))) я уж всю голову сломал)))) думал маткад сошел с ума))))) странно переменную m воспринимает как единица измерения))
Непрочитано 01.05.2014, 17:14
1 | #500
palexxvlad
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
нет, просто единица множится на m-переменную
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
