Кемерово
lesyababy, нашли из-за чего переживать - давно бы новую схему создали. Там ни нагрузок, ни закреплений, к тому же в схеме есть "дыры", стыковка элементов не произведена - ошибка в сетке КЭ. Точно та схема? Дело в том, что если к схеме не приложить какую-нибудь фиктивную нагрузку и не назначить какое-нибудь закрепление, то импорт в другую версию вряд ли получится, там даже жесткости не назначены.
В общем, пока проблема явно надумана. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Леся! В Вашей схеме заполнена таблица динамических загружений, но ни одна нагрузка не приложена. Также балки (узлы 17-19) не имеют связи с плитой. Сам элемент балки также не имеет связи с плитой. Схема выполнена тяп-ляп, или же это только обрывок от нормальной схемы...
Скажите что вы хотите получить в конце, может быть смогу подсказать... |
Кемерово
Stepik-ssv, когда импорт из файла, то сначала указываете файл, Лира считывает, потом может запросить сортамент, ей нужно указать в небольшом диалог. окне опять тот же txt-файл. Выскакивало окошко с кнопкой "пролистать.."? А что за сечения?
Не знаю, может, файл выложите? Может на 9.2 у кого получится, можт я на виртуалке попробую. |
Лира 9.6 r6. Смоделировал плиту 1.5м на 6м. Толщина 22см. Опоры по коротким краям. Бетон В30. Нагрузки соб вес + полезная + временная = 0.9т/м2. Выдает нижнюю арматуру 14 с шагом 150.
Но косяк в том, что программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60. Почему такое может быть? |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Задача примитивна |
Я не оспариваю то, что получается 14 с шагом 150. Я оспариваю другое - " что программа выдает арматуру 14 с шагом 150 и при бетоне В10 и при бетоне В30 и при бетоне В60."
Картина армирования меняется на 1-2%. Неужели для такой расчетной схемы не важна марка бетона? Или арм глючит? Лира лицензионная, релиз 6. |
Да неужели? На таблицу 5,4 СП по железобетону тоже смотреть не будем? Для В15 Е=2,4е6, для В25 Е=3,0е6 для В60 Е=3,95е6. Никакой разницы?
Последний раз редактировалось alexandrius, 07.12.2011 в 10:12. |
Вот результаты ( при исходных данных: арматура А400, расстояние до ц.т. стержней 50мм, гамма б1=0,9, момент куэльквадратнавосемь=4,05тм, расчетная схема-однопролетная балка шириной метр, трещиностойкость не учитывается) при различных классах бетона: В10-792,53 мм2 В15-747,31 мм2 В20-723,96 мм2 В25-711,6 мм2 В30-705 мм2 В35-700,26 мм2 В40-696,68 мм2 В45-693,4 мм2 В50-691,24 мм2 В55-689,47 мм2 В60-687,71 мм2 Для того, чтобы увидеть, что значения арматуры разнятся (хоть и незначительно), необходимо включить числовую шкалу отображения армирования, а не шкалу по диаметрам. Тогда Вы поймете, что значения различны, просто исходные данные Вашей задачи приводят к тому, что значение подобранной арматуры (по диаметрам) одинаково И пущай господин самоучка покажет, как в статически определимой балке меняются усилия в зависимости от модуля упругости ![]() ![]() |
Поставьте другие, "реальные". Типология от этого что, изменится? Модель деформации Вы, видимо, лепите всегда одинаковый? Это что, правильно? Неужели Вам экспертиза ни разу не делала замечания по поводу несоответствия в расчетной схеме модуля деформации принятому классу бетона?
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
