ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
- При выборе вариантов надо смотреть где работ меньше. В данном случае (сложная конфигурация в плане) - рекомендую второй вариант (через dxf) - Как дополнительный вариант (третий) - отдельно смоделировать фундамент с законтриками вместе, тогда работ по сведению узлов модели (по стенам) возможно будет меньше. |
нет плитный. но здание сложного очертания и плита имеет много вырезов.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
ЕВРОСОФТ
В третьем варианте - создается целиком фундамент+законтрики+ стены (по высоте 1-2 ряда кэ). В этом случае сводить надо толко стены/колонны и если их немного, то это выгодней. |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
ЕВРОСОФТ
Связи должны приходить в узлы балок/ферм и "желательно" в узлы конструкций (ферм, колонн...) |
Минск, Беларусь
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
В позиционном. Модель создавал не я, я лишь помог хитростью установки нагрузок. Задача стояла в том что бы установить нагрузку на круглую площадь, почему то при попытке установить нагрузку она устанавливалась на другой отметке, а не на плите. Поэтому мы создали круглую плиту в уровне основной, установили нагрузку на позицию на круглую плиту, а потом удалили круглую плиту. В этом проблема?
ЕВРОСОФТ
1. Данная проблема связана с тем что при сложной конфигурации поля нагрузки на старых версиях STARK ES может не хватать памяти (для описания данного воздействия).
2. Проблемы в модели: - сгенерированы нагрузки некорректно, есть пропуски по значениям в нагружении 3. В первую очередь из-за шаблона сетки. - Придирки - Лучше все-таки задавать сетку колон 6х12м с началом в "нуле" ГСК, а все остальное подгонять под нее. Свесы плиты излишни, нагрузку в нагружении 5 надо задать на ВСЮ плиту 3. Для корректной генерации нагрузок рекомендуем: - Задавать плоскостные нагрузки с опцией подгонка сетки, что позволяет получить нагрузки всегда заданные на ВЕСЬ кэ-элемент и возможность работать с данной областью плиты. - Для лучшей видимости данных зон и их редактирования использовать толщины, величину толщин задавать равной т плиты или редактировать в fea. Это позволит лучше описать нагрузки - Задать данные (круглые) плиты в виде отдельных позиций плит, нагрузка (заданная на всю позицию) конвертируется в равномерно распределенные, что является самым оптимальным вариантом. Дополнительно можно регулировать в ней и густоту кэ-сетки. Выкладываю файлы с примерами. Последний раз редактировалось EuroSoft, 01.04.2014 в 13:57. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
2rist, рекомендаций Еврософта придерживайтесь обязательно. Открыть же феа-файл с нелинейными материалами можно, полностью заменив в нем секцию NULA, взяв её из исходного файла. Или вообще удалите эту секцию - пропадут плоскостные нагрузки, но файл откроется. Это можно сделать в любом текстовом редакторе.
Смоленск
Инженер-96, спасибо, буду знать.
EuroSoft, посмотрел - варианты разные, все понятно, не понятно одно, зачем в посе колонны диаметром 2,75м?) ----- добавлено через ~7 мин. ----- И еще не понятно как Вы установили нагрузку в 6м нагружении на толщину? Как на позицию у меня не получается. А если просто указали круглую область которая совпадает с толщиной, то зачем тогда эта толщина вообще? |
ЕВРОСОФТ
Не понял насчет Диаметров колонн.... их не трогал...
Очень просто - плоскостная нагрузка, с привязкой к вершинам области толщины. Толщина нужна для удобства задания и редактирования нагрузки, вместо задания и удаления плит. Последний раз редактировалось EuroSoft, 01.04.2014 в 15:45. |
Смоленск
EuroSoft, просто в выложенном Вами архиве в пос файле колонны большого сечения, но это не суть.
То есть толщина по сути выполняет роль растра? Так то у нас был dxf-растр, но при установке нагрузки на круглую плоскость с привязкой к растру нагрузка устанавливалась на любую отметку, только не на отметку плиты... |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
