пользуюсь таким блоком в качестве маркера сварного шва при исполнении чертежей КМД. после "позиции" сводятся в таблицу сварных швов...но не суть...
хотел бы его усовершенствовать. проблема в том что когда зеркалишь относильно вертикали - атрибут блока и сам символ номера меняются местами. к тому же символ номера тоже зеркалится. если зеркалить относительно горизонтали - то помимо предыдущей проблемы появляется еще одна - все это дело оказывается под горизонтальной чертой. вопрос такой - можно как либо это исправить??. т.е. что бы по факту зеркалилась только стрелка?? можно заставить зеркалить относительно вертикали корректно - закинув символ номера в атрибут, но такое решение не устраивает, ибо перебивать атрибуты становится несколько трудоемка. хотелось бы оставить символ "№" в качестве преффикса - т.е. чтоб он по умолчанию был всегда.. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Переделал блок. Как по мне, так точка вставки блока, должна быть на конце стрелки, а двигать именно полку с текстом (аналог выноски СПДС).
Вот что получилось, можно конкчно добавить параметр "ширина полки", и так далее...
Nothing will stop an idea whose time has come |
Ukraine, L'viv
В файле из #485 два блока (исходный "№4", и доработанный "№5"). Во втором блоке все работает нормально
блок аналогичный доработанному №5 я делал сам и отказался от него ввиду более удобного использования блока "4. хотя за помощь, конечно, спасибо суть такова - у меня есть отправочная марка, мне нужно сделать зеркальную марку. я зеркалю чертеж и все отлично. кроме данных блоков. приходится их разворачивать вручную. зеркаля каждый блок отдельно. |
Приветствую всех ГУРУ Автокада.
Снова родились вопросы. 1. Если чертеж состоит делать чертеж 5-6 динамическими блоками (повторяющимися много раз) может ли чертеж вырасти в до 60 метров??? Сами блоки весят от 150 кб до 3 метров. Уже и утилитами чистил, но размер растет как на дрожжах ((((( 2. Вопрос с динамическим блоком, точнее с атрибутами. Снова сделал блок (немного корявый но все же) делаю выноску что бы подписывала (атрибуты) согласна видимости и выбора, но она не работает (((( Иногда работает но не переноситься. Может кто посмотрит и скажет где у меня руки корявые. Дин блок пралагаю |
Бельцы_Молдавия
Регенерировать его ,надо. |
Бельцы_Молдавия
Не очень, понимаю работу блока.Зачем "Fondital" в атрибут ,если название постоянное , обычным текстом написал бы.Растягивать отрезок не полярным ,а линейным растяжением ,и растягиваеш только отрезок. Ставиш параметр точки и к ней вешаеш текст, и на растяжение перемешение точки.
Ukraine, L'viv
Логика блока не совсем понятна, сложно разобраться, а именно:
1. Зайдите в редактор блока, включите "Visibility Mode" (вкл. все видимости ) 2. Выделите рамкой атрибут "FONDITAL" (1 шт), а атрибут "ТИП" - 4шт. При чем на 2 шт повешен ВЫБОР, на остальные 2 шт (ВЫБОР1), я уже не говорю, что 4 атрибута имеют одинаковые свойства "TAG" ТИП. Возможно в этом как раз и кроется загвоздка...
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
