Инженер-проектировщик Регистрация: 10.10.2013
При расчете лира выдает ошибку - система геометрически изменяемая...№ узла...тип связи.
все узлы просмотрела, двойных нет...схема упакована. Может кто-то разъяснит в чем дело и как с этим бороться?! ![]() я новичок в лире, поэтому без помощи никак не обойтись ![]() |
ой.. только хотел дописать это проблему... действительно размеры очень смущают.. да с автокада... и в нем все нормально, размеры адекватные.. искал тему по импорту файлов в лиру, но все как скудно... может знаете почему такие размеры выскакивают?! как импортнуть нормально!?
Узел пластины относительно Z1 не имеет крутильной жесткости, стержень прикрепленный в одном узле к пластине крутиться, чтобы он не крутился, прога его крепит по глобальной UY=по местной UZ1 пластины.
Создать в схеме закрепления концов стержня не в одном узле, например, в помощью жесткого тела. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сделал упругое основание (см. вложение). И опять гис вылезло по иксу. Подскажите как правильно исправлять? (в скаде раньше делал, никаких дополнительных раскреплений для упругого основания не требовалось)
----- добавлено через 26 сек. ----- Чего ей не хватает? |
Unix
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Неправильно Вы сделали закрепление конца стержня, неверно поняв смысл поста №490 от SergeyKonstr
Unix
нет. Снизу будет держать упругое основание. А сверху сила тяжести. Подскажите плиз? Я походу в общую логику лиру по данному вопросу, совсем не врубился. Не было таких настойчивых проблем с гисом в скаде. |
Новомосковск (Тула)
А сбоку то что????
не правда же. Без связей по продольным осям кататься будет ваша плита как масло на сковородке, и не важно какой МКЭ использовать |
Новомосковск (Тула)
МИНЗДРАВ,
тут |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
