Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Старый 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 14.09.2015, 12:56
#501
s7onoff
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Юрий утверждает что нужно отказывать ВООБЩЕ от обычных балок
Ну что за подмена фактов? Ну зачем это вам, уважаемый?
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Если Вы внимательно почитаете мои сообщения, то укажите в каком сообщении я навязываю кому-то гофрированные конструкции, буду очень признателен. По моему мнению, я информирую посетителей форума о том, что делается в этой области в части испытаний, технологии изготовления, расчета и конструирования, потому что ко мне много обращаются с вопросами и я считаю целесообразным показывать возможные области применения гофрированных конструкций.
#502
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
IBZ, в данном контексте имею в виду самое экономичное сжатое сечение. А оно, как ни крути, должно быть с максимальным моментом инерции при минимальной площади. А это есть труба.
Узлы всё портят. Ладно если гнутик, но круглая электросварная прямошовная труба тянет за собой наличие сложных узлов.
вытяжная башня или там что-то антенно-мачтовое.... тут труба да...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 12:58
#503
miko2009
Инженер-конструктор
Стенку трубы сминает фасонка конструкции которая приходит сбоку (например стропильная ферма), или фасонка от решетки, приходится усиливать , в то время когда можно быстрее и бег геморроя. Как мы не пытались на большепролетных конструкциях трубу квадратную или прямоугольную всунуть но все плачевно заканчивалось , либо в узлах , либо в производстве. Сварные трубы из листа выполнят не за минут , тем более его начинает выгибать.Это все очень трудоемко и игра не стоит свеч.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 13:00
#504
а прорезная усложняет изготовление и расход стали....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 13:03
#505
3MEi86
Хабаровск
miko2009, ок, убедил ))). Я теоретически просто людям пытаюсь донести, что замкнутые профили более экономичны при работе на сжатие из законов сопромата, а не моей прихоти. А они не верят ))
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 13:07
#506
miko2009
Инженер-конструктор
На пролетах 24 и 30 м БЕССМЫСЛЕННО применять балки в принципе - фермы дешевле однозначно. Это не требует доказательств.
а ранее фраза:
"Конструкции покрытий со стальными стропильными балками с гофрированными стенками, пролетами 18, 24 и 30 м для производственных зданий
то есть там где ферма лучше по словам Юрия (хотя и так ежу понятно что после 18 никаких балок быть не может) но есть серия и она экономичнее серии Молодечно....парадокс ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 13:21
#507
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Юрий
Это скорее всего ошибка цитирования - Юрий такого не утверждал.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 13:52
#508
miko2009
Инженер-конструктор
IBZ то есть я это сам выдумал ?
нажмите на синенькую стрелочку в цитате что бы увидеть полное сообщение.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:07
#509
Jndtnxbr
Arikaikai
шутить шутишь, а гибкость и жесткость в нашей механике не антонимы все-таки)
В Вашей - возможно, но в классической - таки антонимы, поскольку в формуле для гибкости жесткость стоит в знаменателе.
3MEi86
Единственны вид нагружения, при котором утверждение: "труба - наиболее экономичное сечение" - это кручение. Для более характерных для строительных элементов видов нагружения (а это, чаще всего, изгиб со (или без) сжатием или сжатие с изгибом преимущественно в одной плоскости) двутавр намного экономичней. Почему, собственно, и применяется. Конечно, для водонапорной (телевизионной и др.) башни круглое сечение оптимально, но тут-то все больше о перекрытиях речь, в которых нет необходимости обеспечивать одинаковую изгибную жесткость во всех направлениях. Поэтому нужно очень сильно потрудиться и найти конструкцию перекрытия, чтобы
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:30
#510
s7onoff
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Была бы лямбда равна 1/EI - я б согласился. Да и ладно E - константа, можно сказать. Но тут еще корни и площади вмешиваются и обратной пропорциональности меж этими величинами совсем не наблюдаю. Увеличивая жесткость, гибкость можно сохранять, уменьшать или увеличивать. Какие ж тут антонимы?
Непрочитано 14.09.2015, 15:46
#511
miko2009
Инженер-конструктор
Jndtnxbr если они антонимы то что происходит с конструкцией за пределами своей гибкости ? как эта работа соотносится с EI ? ответ вас натолкнет что это не антонимы. Просто вас путают СНиПовские формулировки которые просто описывают работу отдельно по прочности и устойчивости. Но когда вы анализируете конструкцию по допускаемым напряжениям то ни о какой гибкости речи не будет, просто гибкость введена что бы конструкций не перебрала допускаемое напряжение по материалу в зависимости от своей длинны , так как формула нормального сечения не оперирует габаритами из плоскости нормального сечения. По моему очевидная ситуация. А споры на страницу. А молодежь показывает при этом лучшую подкованность чем старые пердуны
Ну а если бы гибкость была антонимом то назовите мне сечение где при высокой гибкости , низкая прочность и наоборот.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:49
#512
IBZ
Расчетчик МК
Нет не сами, просто Юрий ТАК процитировал Ильнура из сообщения 420 .
IBZ вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:52
#513
Jndtnxbr
Arikaikai
Когда из падавана в рыцаря вырастешь, термин "антоним с корнем" в язык сумеешь ввести ты.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:56
#514
miko2009
Инженер-конструктор
! Блин точно, а я вся не мог понять с чем он спорит , сам с собой что ли......
Тогда в чем проблема что в него кидаются какахами ? сам говорит что балки круче ферм , пусть докажет ! пока что я не вижу при всем желании что хорошего , единственно что нужно это взять и посчитать (только СНиП) тут не помощник. А методикам я не верю особо. На мой взгляд ну ни чуть не лучше эти балки от классических , только лишний гемор с гнутьем.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 16:03
#515
IBZ
Расчетчик МК
Ну что, Разработчик, вылезли? Правда, видимо, эта фраза и IBZ с Юрием касается ... Нет, назад в "сумрак". На седьмой уровень, туда молодежь не проникнет :
IBZ вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 16:05
#516
Jndtnxbr
miko2009
Вы или наперсточник, или, простите, хреново у нас - "старых пердунов" - учились, если то-ли передергиваете, то-ли путаете термины жесткость и прочность. На всякий случай (может еще поможет вспомнить пропущенную лабу) предлагаю найти на рабочем столе, ну кроме клавиатуры и мышки, пару линеек из одного материала одинаковой длины и разного сечения (у меня такие есть) и сравнить их изгибные жесткости и продольные гибкости.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 16:09
#517
s7onoff
антоним с корнем
Возьмем трубу длиной 1 метр.
Труба 300х200х10 - гибкость её будет равна 9,05, изгибная жесткость 14637,01 кН*м2
30Б1 по СТО АСЧМ 20-93 - гибкость 8,04, изгибная жесткость 13017,77 кН*м2
Ого, как так, не может быть, они же должны быть антонимами и если одно уменьшается, другое должно увеличиваться!
Непрочитано 14.09.2015, 16:10
#518
miko2009
Инженер-конструктор
Так и знал что куда нить отправят читать что нить из сопромата типо такая новость для меня что есть гибкость и что есть прочность.
Я вам еще раз повторяю что в формулах нету зависимости и не будет. Но повторю вопрос если нету зависимости :
Это снимет все вопросы о антомности этих величин , вперед старички )
Arikaikai щя они тебя будут давить своим опытом и реализованными проектами но ты не ведись , правда на твоей стороне могут еще какие нить вытащить из чулана нарезки из Комсомольской правды за 1948 год.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 16:20
#519
*KSV*
Отвечает Михаил Дубко!
*KSV* вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 16:33
#520
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возьмем трубу длиной 1 метр...
Arikaikai, ты с кем споришь? Окстись...
"Я те говорю, обеспечь жесткость стержня, американец, а ты споришь!"(с), Брат-2.
Ты чего придуриваешься-то? Ты же все прекрасно понял. Лишь бы упереться рогом...
Обеспечь жесткость, я те говорю.
А гибкость сама собой образуется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
