Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 06.12.2011, 12:28
#501
092
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Поставьте другие, "реальные". Типология от этого что, изменится? Модель деформации Вы, видимо, лепите всегда одинаковый? Это что, правильно? Неужели Вам экспертиза ни разу не делала замечания по поводу несоответствия в расчетной схеме модуля деформации принятому классу бетона?
Для расчета армирования все равно какой модуль деформации в визоре задавать, т.к. марка бетона уже в арме прописывается в ид.
092 вне форума
Старый 06.12.2011, 12:32
#502
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Программный расчет ни с чем не сравнивал
Обратите внимание на "таблицу", которую я намалевал в п. 487. Это ручной расчет при различных классах бетона. При определенных данных можно добиться того, что различия в площади арматуры при максимальной и минимальтном класах бетона составят всего 0,3-0,35см2. Вот Вам и ответ. Надеюсь, что поняли теперь
Дрюха вне форума
Старый 06.12.2011, 12:38
#503
alexandrius
инженер-самоучка
Перемещения различны. И то, что Е для МКЭ не имеет значения - это нонсенс. О несчастные и многострадальные матрицы жесткости...
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
в статически определимой балке
Вот оно как :-). Не обратил внимание.
Слава Богу
Хорошо когда именно этим все и заканчивается :-).
alexandrius вне форума
Старый 06.12.2011, 12:41
#504
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от 092
Сообщение от Дрюха
Сообщение от Дрюха
Слава Богу
На том и сойдемся
Дрюха вне форума
Старый 06.12.2011, 14:15
#505
unikum85
Проконсультируйте, пожалуйста по формам собственных колебаний:
- считаю совместную работу КЖ и КМ в Лире - при 50 формах колебаний сумма модальных масс 7%, а при 500формах (считает 4часа) - 12%.
СНиП (СП) по сейсмике говорит, что надо 90%. Что необходимо, чтобы массы во влекались?
unikum85 вне форума
Старый 06.12.2011, 15:43
#506
BoT
вы не права полностью и абсолютно!!!! или наоборот: абсолютно и полностью а вот 092 прав
предлагаю Вам доказать вашу позицию - предоставьте уникальную схему где при смене модуля упругости для всей схемы поменяются усилия в схеме и как следствие армирование
распределение усилий зависит только от распределения жесткостей, а не от их абсолютного значения! это даже не обсуждается!
в былые времена, когда Лира не делала проверку перемешений после расчета, можно было задать модуль =1 и спокойно считать и армировать. Вот были времена
unikum85 вряд ли вам помогут с такими исходными данными
BoT вне форума
Старый 06.12.2011, 15:52
#507
unikum85
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Выкладываю схему. Лира 9.6
Тип файла: rar Здание.rar (94.7 Кб, 69 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 06.12.2011, 16:03
#508
BoT
на первый взгляд слишком много лишних узлов, из-за этого одни и те-же элементы скорей всего берут на себя много мусорных форм колебаний, надо массу распихать более корректно
BoT вне форума
Старый 06.12.2011, 16:06
#509
unikum85
На мой взгляд, к "лишним" узлам можно отнести, только промежуточные узлы ригеля по осям 7и10 (задание их едиными элементами - увеличивает массы на 1-2%).
Что по Вашему "лишние" узлы и "надо массу распихать более корректно"? Какие узлы например можно удалить безболезненно?
Последний раз редактировалось unikum85, 06.12.2011 в 16:16.
unikum85 вне форума
Старый 06.12.2011, 16:21
#510
BoT
сразу скажу, что схему подробно не смотрел!
НО:
- не понимаю зачем колонны разбиты по высоте лишними узлами?
- зачем такая мелкая сетка на ленте фундаментной
- зачем задавать "фундаментные стены"
- на сейсмику можно посчитать и каркас здания без фундаментов, ИМХО так будет правильне с точки распределения жесткостей
BoT вне форума
Старый 06.12.2011, 16:32
#511
alexandrius
инженер-самоучка
Ну вот. Допустим у меня в каркасе разные сборные ж/б элементы состоят из разного класса бетона. Допустим, колонны из В20 а ригели из В30. И жесткий узел сопряжения. Должен ли я втулить везде 3е6 или все же 2,75е6 и 3,25е6 соответственно? Ведь жесткость это произведение EI, и да - пропорционально им идет распределение усилий. Если везде и всюду одинаковый Е, то Бог с ним. Хоть 3е6, хоть сколько угодно.
ЗЫ. Выложенная впопыхах мною схема действительно совершенно не показательна в данном вопросе - согласен.
Старый 06.12.2011, 16:37
#512
unikum85
НО:
- колонны - переменное сечение (по другому не знаю как задать) - включите пространственную модель и все увидите))
- сетка на фундаментной ленте для армирования так задана
- "фундаментные стены" - так же для армирования и они выполняют роль подпорной стены
- каркас посчитан без фундаментов (в Скаде), но объект на экспертизу пойдет - поэтому сказали считать совместно
unikum85 вне форума
Старый 06.12.2011, 17:14
#513
BoT
alexandrius, делаю акцент на своем посте
...где при смене модуля упругости для всей схемы...
это подразумевает пропорциональное изменение
а если ближе к телу, то alexandrius, не надо абстрагироваться от конкретной ситуации которая тут описана
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
ну тогда поверю Вам на слово что расчетная модель сделана правильно и мне остатеся констатировать что вы заложник ситуации
по делу:
- то, что объект пойдет на экспертизу не мешает Вам найти инерционные усилия в однокомпонентной модели (без основания и фундаментов)
- собственно я бы и рад даже посчитать и посомтреть что у вас там творится, но к сожалению при расчете выскакивает какая-то проблема с сортаментов, а уж разбираться с этим точно нет времени
BoT вне форума
Старый 06.12.2011, 17:19
#514
unikum85
Спасибо
Я уже проводил "эксперименты" удалил все элементы КЖ - массы собираются нормально...
А Вы как думаете, если эксперт в отчете увидит что всего 5% масс - будет "ногами стучать"? Или просто не прикладывать таблицу с частотами?
А с сортаментами проблемы - я добавлял листовой прокат. Могу конечно приложить, но есть ли смысл?
unikum85 вне форума
Старый 06.12.2011, 19:41
#515
ander
проектирование
Кемерово
unikum85, я, в своей задаче, тоже не мог собрать массы, точнее собирались массы стального каркаса, а низ - ж/б не срабатывал. Конечно, я не сразу пришел к тому, чтобы каркас довести до ума - были лишние формы. Но, что касается ж/б, считал в дополнительных задачах. В основной задаче были получены колебания каркаса от сейсмики, из результатов я создал загружение соответствующее нагрузке на фрагмент в узлах сопряжения колонна-ригель (из РСН 0.9П+0.5К+..), с этого загружения вычислялись массы для расчета ж/б, иными словами лишние формы колебания каркаса исключил.
ander вне форума
Старый 06.12.2011, 19:50
#516
unikum85
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Дело в том, что стальной каркас отдельно считается нормально, а жб отдельно собирает только 5-7%. Можете объяснить подробней как это? Что-то "попахивает" это шаманством
Конечно попробовать можно, но что-то мне подсказывает, что это особо не поможет
Последний раз редактировалось unikum85, 06.12.2011 в 20:31.
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 05:45
#517
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: в личку, так в личку
ander вне форума
Старый 07.12.2011, 07:25
#518
BoT
unikum85, я сначала подумал, что Вы меня не понимаете
но потом переитал свои сообщения и увидел что я просто это не обозначил вы поймите что от фундаментных к-ций трудно собрать массы, я бы даже сказал практически не возможно потому что они имеют достаточно большую жесткость (на то они и ФУНДАМЕНТЫ ) и те как вы говорите 5-7 % в расчете по 3-х компонентной модели О-Ф-З вполне могут себе оказаться теми самыми 80-90% при расчете без фундаментов
поэтому тут вы как говорится "за что боролись на то и напоролись"
для лучшего понимания к примеру предлагаю такую схему вам: постройте жесткую фундаментную плиту (толщиной например метра 2 чтобы уж наверняка ) и поставьте на неё лёкгий однопролетный "каркас-стульчик" например из того же металла, и сделайте к примеру модальный анализ, а потом посчитайте всё это без ф.плиты закрепив опоры каркаса, вы увидите что формы скорей всего у вас сойдуться, а вот собранные массы будут отличаться на порядок
так...о чём это я ах да не воспринимайте слишком близко к сердцу словосочетания "лишние формы" которые озвучил я или ander, тут надо смотреть на форму этих колебаний и трезво оценивать ситуацию что в наших экологичеки-"чистых" условиях получается всё реже))) то есть если есть возможность можете сравнить физичекую массу вашего стального каркаса и фундаментов и вполне возможно что эти 5-7% превратяться чудесным образом в 90
и ребята, никаких личек!!!! больше 2х говорят вслух
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 09:02
#519
unikum85
BoT и ander, Спасибо Вам за обсуждение
Дело в том, что отдельно каркас рассчитывал - все хорошо (из этого расчета все сечения КМ взяты) и массы собираются на 90%. Вот еще не понятно как эти массы на усилия влияют - разницы при 50% и 90% не увидел (может плохо смотрел)
Как это сделать? Посмотреть массу каркаса знаю как (из протокола расчета), а вот с чем сравнивать?
Думаю, что ander не обидеться если письмо из лички выложу, а прием полезный (как мне кажется) Сообщение от unikum85
Не могли бы Вы пошагово объяснить вот это:"Но, что касается ж/б, считал в дополнительных задачах. В основной задаче были получены колебания каркаса от сейсмики, из результатов я создал загружение соответствующее нагрузке на фрагмент в узлах сопряжения колонна-ригель (из РСН 0.9П+0.5К+..), с этого загружения вычислялись массы для расчета ж/б, иными словами лишние формы колебания каркаса исключил"?
Как я понимаю надо:
- создать задачу без жб элементов и посчитать ее;
- опорные реакции колонн - усилия от фрагмента;
- а дальше как?
1. Есть вся схема, я ее использовал для расчета металла. Она доведена до ума (выбросов форм по отдельному элементы не должно быть) и посчитана, т.е. массы должны быть сорбраны соразмерно нагрузок, приходящихся на металл.
2. Сохраняемся под др. именем, рассчитываем опять (или копируем и переименовываем результаты расчета по п.1). После расчета - результаты расчета, вычисляю нагрузку на фрагмент от элементов ригелей/балок/связей на узел колонны, в который они приходят. Вычисляю РСН (0.9П+0.8Д[если есть]+0.5К) от тех нагрузок, которые вошли в сейсмику (см. учет статических).
3. Заходим в результаты указанного РСН, нагрузки из результатов, выбираю на основе нагрузки на фрагмент, указываю нужное РСН, применить (все это возможно только в 9.6). Теперь создано новое загружение, оно доступно в Визоре. Теперь уже в Визоре создаем загружение, в котором будут все приложенные нагрузки только на ж/б, а на металл оставить только собственный вес колонн/стоек (они не вошли в нагрузку на фрагмент) - загружение собирается также по формуле 0.9П+0.8Д[если есть]+0.5К, т.е. копированием нагрузок в новое загружение с заданными коэффициентами.
Т.е. теперь есть 2 дополнительных загружения, из которых нужно будет собирать массы (указать в таблице учета статических, а ранее заданные исключить из списка). В РСУ для этих загружений коэффициенты принять равным 0, чтобы они не учитывались при определении усилий.
4. На основе п.3 создаем столько задач, сколько сейсмических воздействий, количество форм нужно подобрать в процессе расчета п.3. В каждой задаче будет только одно сейсмическое воздействие из заданного в п.1. Результаты расчета будут объединены вариацией моделей, поэтому армировать будем на основе файла обобщенной модели - для ж/б. Армирование перекрытий, лежащих на стальном каркасе армируются на основе задачи по п.1.
Как-то так, вроде ничего не забыл.
Вроде все понятно.. Только не разу не делал вариацию моделей, но все бывает впервые
Последний раз редактировалось unikum85, 07.12.2011 в 09:15.
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:07
#520
BoT
не массу здания, а массу надфундаментной к-ции и фундаментов! В проттоколе вам выдается реакция от всей конструкции.
эту разницу явно дают какие то определенные формы, то есть при90 появились формы с массой которых не было при 50 . Собствеенно они и дают прирост усилий
BoT вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
