Вопросы по Stark ES... - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 01.04.2014, 16:12
#501
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
То есть толщина по сути выполняет роль растра? Так то у нас был dxf-растр, но при установке нагрузки на круглую плоскость с привязкой к растру нагрузка устанавливалась на любую отметку, только не на отметку плиты...
Да. А при работе с толщиной этого не будет. Генериться все должно хорошо и нагрузка будет равномерно-распределенной (это удобней)
EuroSoft вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:19
#502
2rist
техник конструктор
Смоленск
А KNFL будет таким же как у плиты?
2rist вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:25
#503
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
В зависимости от версии STARK и опций при генерации. В данном случае - у меня одна (версия 2014, knfl по жесткостям).
Но, всегда KNFL можно переопределить, это не сложно.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 09:29
#504
MiSchu
а можно ли результаты армирования плиты из stark 2012 экспортировать в dxf или хотя бы в картинку? или только принтскрин?))
MiSchu вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 13:17
#505
Ayvengo
Электросталь
Нажмите на кнопку Word правой клавишей мыши и замените вывод на dxf (см. вложение). Далее нажимая на эту кнопку уже левой колавишей мыши картинка будет передаваться в dxf.
Название: Вывод в dxf.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 14:08
#506
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Вместо принтскрина рекомендуем пользоваться кнопкой Word, но нажимать надо левую кнопку мышки - выводится в виде картинки актуальная информация из графического окна.
MS Word должен быть установлен на компе (любая версия).
EuroSoft вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:15
#507
MiSchu
а. понял. там правой над щелкать.
а еще вопрос. вот привязки A R F включены, но почему то не цепляется к пересечению 2-х линий в dxf файле. как сделать чтоб цеплялся?
Последний раз редактировалось MiSchu, 03.04.2014 в 12:32.
MiSchu вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 14:45
1 | #508
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
На работу выбора линий влияет:
1. За привязку к DXF отвечает кнопка F, все остальные надо отжать. Не отжимается только кнопка K (всегда нажата)
2. Привязка действует только для линий автокада - "Lines". Если тип линий другой, надо отредактировать.
3. В старке точка пересечения ищется в пространстве, т.е линии должны находится в одной плоскости.
4. Масштаб изображения (могут выбираться другие линии, не имеющие точек пересечений)
EuroSoft вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 16:49
#509
Ayvengo
Электросталь
MiSchu, а попробуйте привязку "S" - может поможет.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 09:18
#510
MiSchu
спасибо за ответы! разобрался. след вопрос - вот вв ожу когда позиции и потом смотрю координаты в закладке геометрия. а там к примеру 0.479999. правлю там руками на 0.48. нажимаю передать. потом захожу опять. и все по старому. как поправить?
и еще вопрос - примыкание стен и колонн. может ли стена начинаться или заканчиваться к примеру не в центре тяжести колонны, а со смещением - к примеру наружняя стена подвала, а прямоугольные колонны стоят вертикально и горизонтально в плане, т.е. если соединять ц.т. стеной то стена в плане будет наклонная. как быть?
плюс по геенерации вопросы: было сообщение о плохой геометрии и см. файл leer.dgn.
немного непонятно что значит следующее:
-Позиция D-1: ось колонны ST-1 не проходит через вершину плиты/стены W-96
-Позиция D-1: сторона сечения прямоугольной колонны ST-46 содержит больше одной средней точки
-Позиция D-8: граница плиты/стены D-8 не пересекает ось колонны ST-127
и в файле ошибок stark.err такое сообщение
Файл: Секция ELEM # 117233
Номер узла неверен!
Последний раз редактировалось MiSchu, 04.04.2014 в 11:32.
MiSchu вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 14:17
#511
Ayvengo
Электросталь
Важно, чтобы стена не начиналась с зоны следа колонны на плите, только собственно из вершины колонны. В противном случае следы не сгенерируются а в файле дагностики появится соответствующее замечание.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 09:52
#512
MiSchu
ну вот ошибки убрал все. но генерирует сетку оч плохо. вырожденцы есть. и расчет не проходит -Предупреждение! Наличие 20 элемента(ов) с малой длиной по отношению к размеру сечения: 98336, 98337, 98339, 98340, 98342, 98343, 98345, 98346, 98355, 98356, 98358, 98359, 98361, 98362, 98364, 98365, 98370, 98371, 98373, 98374.
Ошибка! Плохие оболочечные элементы.
Элемент Описание
97651 Нулевая длина стороны элемента!
97662 Нулевая длина стороны элемента!
Расчет не завершен!
а при экспорте армирования в dxf почему то цвет изолиний в файле отличается от того что в старке. и в настройках меняю цвета изолини, а то что меняю почему то не сохраняется. что-то не пойму в чем дело.
так а руками можно координаты позиций в pos как то править? на вкладке геометрия не сохраняет исправленные координаты.
Последний раз редактировалось MiSchu, 07.04.2014 в 10:38.
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 12:48
#513
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Выложите пожалуйста модель с учетом ваших исправлений
EuroSoft вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 14:06
#514
MiSchu
pos+fea
Тип файла: rar leer559.rar (869.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: rar ddu4520.rar (6.2 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 07.04.2014 в 14:45.
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 14:29
#515
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Да все (pos+fea), а нужен pos.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 14:52
#516
MiSchu
скинул выше. а ответьте пожалуйста про правку координат и про изолинии
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 22:50
#517
Ayvengo
Электросталь
MiSchu, а с какой целью Вы ввели такое количество совпадающих узлов?
Название: Диагностика Старк.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 07:23
#518
sergeiust
добрый день! Извиняюсь что вклиниваюсь в ваш диалог! Просьба осветить проблему:
Иногда программа выдает предупреждение: Предупреждение! Отношение MAX/MIN = 2.01e+010 превышает 1.00e+010. Возможен ошибочный результат.
Как с этим можно бороться? Обычно сложность возникает в больших схемах, где приходится собираешь конечную модель из нескольких.
sergeiust вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 08:30
#519
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
эммм...ну я как бы не вводил их. даже не знаю почему столько получилось. видимо при генерации. потому что щас по другому сделал генерацию и проверка на свопадающие узлы прошла.
Последний раз редактировалось MiSchu, 08.04.2014 в 08:53.
MiSchu вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 10:06
1 | #520
Инженер-96
Расчет и конструирование
Это всего лишь предупреждение. Обращать или нет на него внимание решаешь сам.
А это уже ошибка, из-за которой расчет прерывается. Чаще всего нулевая длина элемента получается при использовании эксцентриситетов с включенной опцией "Изменение геометрии для эксцентриситетов".
С тем, что вместо 0.48 мы видим 0.479999, надо смириться. Такая уж особенность. Ничего в этом страшного нет.
Сообщение от sergeiust Посмотреть сообщение
При большом различии диагональных элементов матрицы жесткости возрастает вычислительная погрешность решения системы уравнений. Так уж устроены все численные методы. В этом случае советую включить опцию "Проверка точности решения", которая покажет, правильно или нет решена система. Как бороться? Делать хорошую сетку, не допускать в одной модели наличия элементов с существенно различающимися жесткостями и др. См. общие правила КЭ-моделирования. Есть в книгах Городецкого, Перельмутера и др.
Инженер-96 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
