Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Старый 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 01.04.2015, 19:18
#501
Konstruktiv54
Я не совсем понимаю что ты хочешь сделать, но у меня во всех объектах есть например параметр "Отметка", который пошел с со схемы расположения элементов на отм. "ххх". Я его применяю если на одном листе у меня несколько разных чертеже (планов), соответственно несколько спецификаций(ну или одна групповая), вот в первую спецификацию попадают объекты с Отметка=1, во вторую =2 итд.
Ты это имел в виду?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 19:37
#502
Dinar^^
Да именно это... Я видел в ваших объектах отметки, но не смог открыть файл с таблицей посколько он создан в более ранней версии
Получается Вы в фильтрах для каждого отчета меняете отметку отдельно?
А еще у Вас в блоге есть пост от 27.11.2014...там в ссылке вместо объектов "печать" залита... Не могли ли Вы поделиться ссылкой на Ваши объекты?!
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.04.2015 в 20:02.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 20:08
#503
Konstruktiv54
ага, поправил...
Непрочитано 01.04.2015, 20:24
#504
Dinar^^
Спасибо огромное!!!
И все-таки, можно ли как-то для всей спецификации разом задать отметку для всех отчетов?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 20:37
1 | #505
Konstruktiv54
делай так что бы у тебя был один отчет, вот и все...несколько отчетов в таблице - полный геморрой.
Непрочитано 01.04.2015, 21:08
1 | #506
Dinar^^
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Скачал!!! Отличная работа! Еще раз огромное спасибо! Подглядел таблицу - просто гениально решение делать один отчет! Человечище!
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 22:48
#507
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
То бишь и "сборочные единицы", и "детали" - все одним отчетом? А сортировать как, и как строчку "Детали" вставлять?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 05:57
#508
MCAD
А геморрой то в чём?
В шаблоне отчёта можно задать границы, с которых собирать объекты. Но не удобно нифига
что не удобно?
Offtop: Первое апреля
MCAD вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 06:46
2 | #509
Konstruktiv54
Яков, несколько отчетов - несколько раз задавать фильтры для таблицы, мы возвращаемся к позавчерашнему разговору.
Это надо несколько раз выделить область, это надо контролировать все фильтры во всех отчетах, это очень большой геморрой при реальном проектировании.
Лучше сделать более тяжелую таблицу, один раз задать, и забыть.
----- добавлено через 46 сек. -----
Offtop: если очень захотеть, можно в космос полететь.
прочтите этот блог от корки до корки, много вопросов отпадет
что не удобно?
Когда вынесли кнопку выбора границ из меню фильтров на панель таблицы - стало на много удобнее. Но все равно, привязка к формату, мне кажется был бы еще одним хорошим шагом в сторону пользователей ))
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.04.2015 в 06:52.
Непрочитано 02.04.2015, 07:20
#510
Dinar^^
Konstruktiv54, подскажите, пожалуйста, если у меня в объекте сидят 3 элемента, которые я хотел бы видеть в спецификации, можно ли как-то сделать, что бы они под одним отчетом отображались?
Там все автоматом вставляется)) в скрпипте прописано, что ты хочешь видеть в строке "Детали" ("Материалы", "Сборочные единицы")
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 07:29
#511
AlexV
Инженер
С-Пб
А еще лучше - сделать ее видимым прямоугольником с ручками.. Что б ее можно было растягивать/таскать по чертежу..
В скрипте объекта? Не, ну понятно, можно задать параметр.. интересно.. а потом сначала сортировать чтоль, а потом группировать.. А скинь скрин таблицы - как она организована? Блин, может еще мой 7 СПДС не справляется с выводом на орбиту.. я помню, косяков у меня было дофига с этими многоуровневыми группировками-сортировками..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 02.04.2015 в 07:36.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 07:41
#512
Konstruktiv54
можно. смотрите арматурный каркас и спецификация к нему.
Непрочитано 02.04.2015, 08:41
1 | #513
MCAD
Похоже вы меня убедили. :-|
MCAD вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:48
#514
doctorraz
электрик
Волгоград
так еще можно и по контекстному меню ПКМ, "Повторно выбрать объекты отчета"
а если в таблице несколько отчетов, и выбор происходит по разным областям? как будешь рамки различать?
Имхо если не смогли формализовать задачу (упростить) , что бы было минимум фильтров (в которых начинаешь путаться сам) и процесс проектирования
был понятен не только человеку , который придумал методу, но и можно было легко ее внедрить на отдел (нью Васюки вселенную)...
С появлением нового функционала, по любому найдутся пользователи которые придумают еще более неочевидные способы проектирования
(в стремлении делать не как правильно (в целях более удобной автоматизации), а как "привыкли") и опять понадобится дополнительное наращивание этого функционала.
_________________________
Голосую то же за фильтр выбора объектов в с привязкой к формату (но что бы он к этому формату привязывался, а то опять получится фильтр по области)
Может хоть в десятке порадуете, новыми и доведенными до ума старыми фишками )))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:07
#515
Dinar^^
Что я делаю не так? если сделать на каждый объект по отчету, то нормально отображается.
Если делаю в одном отчете, то ошибки?
Хочу объединить с таблицей Konstruktiv54 и сделать одну общую спецификацию с двумя отчетами
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:18
#516
doctorraz
электрик
Волгоград
так навскидку
ты в один отчет запихнул разные объекты, и пытаешься получить с них свойства которых в них нет, поэтому пишет ERR-ошибку
Мастерская СПДС
Непрочитано 02.04.2015, 10:20
#517
Konstruktiv54
Dinar^^, по моему скромному мнению, вы ничего так не добьетесь. Количество объектов у вас будет расти, таблица будет распухать, вы закидаете форум вопросами - а почему тут не работае, а почему там не работает, как сделать.
Все вычисления должны проводиться внутри объектов, а в таблицу должны попадать готовые значения iPoz, Gost, Markirovka, итд.
Ну что, неужели тяжело для объекта который попадает в первые три строки таблицы внедрить параметр iPoz? и все в таком духе.
Непрочитано 02.04.2015, 10:23
#518
Dinar^^
Можно конечно, но я не знаю как сделать, что бы в один отчет попали 3 параметра одного объекта, точнее знаю (если задавать так, как задал я), но хочу увязать с другими объектами доп.армирования. Так-то он считает все, но ошибки выдает. Наверное как и сказал doctorraz, скинирует объект - не находит там значение, выдает ошибку.
Либо как вариант можно попробовать сделать один отчет для одного объекта с 3 параметрами и во второй отчет (который Ваш), запихать два других. ПРосто хотело бы, что бы все армирование в одном отчете было. Если не получится, буду перебирать доп.армирование.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.04.2015 в 10:31.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:25
#519
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, при выборе любой из принадлежащих таблице "областей отчета" должна подсвечиваться таблица (и наоборот), к примеру.. А областей на одну таблицу вряд ли будет намного больше 1-2х..
То есть, если формат масштабируется, то и область отчета следом за ним.. Ну может, и вариант... Хотя, по большому счету, не отличающийся от "видимой рамки". В принципе, реализация и этого варианта открывает огромное поле для извращений.. Можно будет сажать форматы на непечатаемый слой/масштабировать/менять размеры.. Одну таблицу - можно будет привязать через несколько отчетов к разным форматам..
Интересная фигня, некоторые объекты Konstruktiv54 у меня в 7 открываются (правда, юзерформы теряют все свои контролы), а вот таблицы - не желают. Хороших идей, конечно, масса, - еще бы приаттачить/совместить их ко своей куче... Аналог выноски на сетке внутри объекта - очень понравилось.. Жаль, не масштабируется по "масштабу измерения СПДС", - ну да раз в свойствах поменять тож много времени не занимает. Некоторые вещи, - прокат, к примеру, наверное все похоже переделывают (строку спецухи в параметр, позицию, отображение упрощенное)..
Интересно, а вот параметрические зависимости между объектами (именно касательно железобетона и армирования) внутри скрипта получилось реализовать у кого-нибудь из присутствующих? К примеру.. Есть у меня стерженек, который к балке приваривается - объект СПДС. Балка - тоже. Вот сделать так, что бы при вставке стержня он, если попадал на балку, - связывал диапазон распределения с началом и концом балки - это же возможно? Но сложно.. Учитывая, что и стержень, и балка имеют несколько исполнений, закодировать адекватное поведение - это тебе не "Hello, Word!"
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 02.04.2015 в 10:51.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:28
#520
Konstruktiv54
1. у меня почему-то она не работает, ну или работает не корректно. я не могу выбрать новые объекты с этой функцией
2. а как правильно? кто определяет? тот кто пишет программу? или тот кто проектирует? какие критерии правильности? - по мне так скорость и удобство. Если можно сократить операцию, или лишний клик мышки, то его надо сократить я считаю.
я не понимаю о чем ты говоришь, честно говоря. У меня всего одна таблица спецификации на все случаи жизни. Ты ее вроде бы скачал и смотрел.
Эта таблица работает со всем моими объектами начиная со свай и фбс, заканчивая прокатом и арматурой. Все эти объекты спокойно уживаются друг с другом в одном отчете и вообще не требуют ни каких городушек.
В один отчет может попасть сколько угодно параметров с одного объекта: один столбец - один параметр.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.04.2015 в 10:35.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
