101 вопрос про MathCAD - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 29.09.2014, 06:08
#521
ander
проектирование
Кемерово
а равно где появляется? тоже слева?
Все выражения справа-налево составляются? А то может проблемы с направлением написания, но это уже к ОС должно относиться. В блокноте/ворде как пишет?
ander вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 22:15
#522
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
ребята, может кто знает как решить подобную ситуацию: когда прописываю формулу и привожу значения к одним единицам измерения, некоторые значения при переводе после запятой могут содержать до 20 знаков. как можно сделать так, чтобы после запятой, например, оставалось лишь несколько знаков. либо чтобы цифры округлялись в большую или меньшую сторону. пример привожу ниже
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 22:37
1 | #523
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ALEX-LCL, для наведения такой красоты функции округления вычисления, например Wpl, мне не помогли. Пришлось справа вручную переназначать Wpl=0.0006572.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 15:00
#524
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
можно ли в маткаде на файлы ставить пароль? то есть чтобы при входе в определенный файл необходим был ввод пароля? в автокаде использую данную функцию, а вот в маткаде не знаю есть ли подобная функция
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 15:17
1 | #525
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
Только если создать скрывающуюся область "Area", на нее можно поставить пароль.
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:50
#526
AND123123
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!Есть кривая изменения r и H (красная кривая), мне нужно найти М только для точек лежащих на красной кривой. График для М строится для всех значений r и H, как мне подавить не нужные точки расчета?
AND123123 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 09:25
#527
ander
проектирование
Кемерово
А почему вы для A и M используете матрицу (i,j), а не вектор?
Последний раз редактировалось ander, 21.10.2014 в 09:41.
ander вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 22:05
#528
Appl_e
Как посчитать формул меняя только одно значение много (100) раз в моем случаи (w) если указываю w=2 все ок, если через массив w=1...5 то выдает значение должно быть скалярным или матрицей, если через матрицу то ответ получается отличен от того если бы я сам менял значение w. вот скрин. Помогите что я делаю не так?!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.10.2014 в 08:43.
Appl_e вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 07:40
#529
ander
проектирование
Кемерово
через цикл FOR определите значения w
Последний раз редактировалось ander, 23.10.2014 в 07:52.
ander вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:14
#530
RomanM
инженер
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Appl_e, и значок векторизации (→) над формулой поставьте
RomanM вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:34
#531
ander
проектирование
Кемерово
RomanM, сколько смотрю, вы как-то проще все делаете, у меня сложнее. Что со значком векторизации делать? Покажите ваше решение.
ander вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:38
#532
st2008
Алматы
Сообщение от Appl_e Посмотреть сообщение
Как вариант:
Название: 23-10-2014 13-37-14.jpg
st2008 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:15
#533
RomanM
инженер
ander, в данном случае не проще - просто дополнение: если подставить в формулу вектор w вместо скаляра, отдельные операции (умножение, например) будут выполнять по правилам операций с матрицами. Именно поэтому у Appl_e неверный результат в последнем его варианте расчета. Оператор векторизации же заставляет вычислять формулу последовательно для каждого элемента вектора w, что и нужно автору.
RomanM вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:14
#534
Appl_e
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Как вариант:
Спасибо, без вас считал бы все 100 значений вручную! ВСЕМ спасибо за ответы
Appl_e вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 08:41 Интерполяция
#535
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Можно ли как-то исправить эту ошибку, чтоб функция заработала?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 20:27
#536
RomanM
инженер
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
CRISTOFF, а что Вы хотите получить? Если по значению "гамма" определять значение "Темп", то это невозможно: трем одинаковым гамма = 1 у Вас соответствуют разные значения "Темп"
RomanM вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:58
#537
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
RomanM, я понял свою ошибку, спасибо.
Но самое интересное в том, что если в табл "гамма" вместо 1 1 1 0.85 и т.д. написать 1.2 1.1 1.0 0.85 и т.д., то всё равно функция не работает!:-(
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 11:26
#538
RomanM
инженер
CRISTOFF, тут сама программа отвечает, что элементы вектора должны быть сортированы по возрастанию:
0.85 1.0 1.1 1.2.
Или проще: можно поставить "-" перед этим вектором и аргументом x в функции linterp.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 23:47
#539
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
RomanM, но ведь тогда придётся Темп_табл переписать в обратном направлении...
Ладно, завтра попробую.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 08:46
#540
RomanM
инженер
Темп (х)=linterp(-гамма, темп_табл, -x)
Так темп_табл не надо переписывать
RomanM вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
