Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 07.12.2011, 09:21
#521
unikum85
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
не массу здания, а массу надфундаментной к-ции и фундаментов! В проттоколе вам выдается реакция от всей конструкции.
Т.е.к примеру масса КМ=10т , а КЖ=100т, то (КМ/КЖ)*100%=10% - так? И если с моими данными будет 5-7% это соотношение, тогда все нормально? Особо времени нет с вариацией разбираться
Как думаете, у эксперта возникнет вопрос про формы? Или же их для отчета сделать из расчета КМ(где 90% масс)?
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:25
#522
st2008
Алматы
unikum85
В вашей схеме ошибочка
применён КЭ тип 4... он для 4-го признака схемы, а у Вас 5-й
замените...
st2008 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:27
#523
unikum85
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
unikum85
замените...
КЭ тип 4 применен, чтобы не описывать шарниры на концах элементов
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:40
#524
BoT
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
поверьте, тут руководствоваться логикой бессмысленно
по поовду алгоритма anderа - имеет место быть
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 09:43
#525
unikum85
BoT, ответьте пожалуйста на вот это "Т.е.к примеру масса КМ=10т , а КЖ=100т, то (КМ/КЖ)*100%=10% - так? И если с моими данными будет 5-7% это соотношение, тогда все нормально?"
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:46
#526
BoT
ну судя по вашей математике - то что имею ввиду я у вас должно получиться 50-70% для металла, но ведь этого мало! при этом надо сомтреть чтоб эти проценты набирал металл а не какая то гибкая но массивна часть фундамента, например ваши подпорные стены подвала
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 09:51
#527
st2008
Алматы
unikum85
Позвольте спросить!? Почему ленточный фундамент в основании?
st2008 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:56
#528
unikum85
Вес КМ у меня 41,41т, вес КЖ 907т. Получаю примерно 5% соотношение весов.
Мне кажется, что я начинаю Вас не понимать
Вот это не понятно.
Еще раз - у меня при расчете отдельно каркаса КМ- сумма масс = 90%, а при расчете отдельно КЖ - 5-7%
st2008, долго объяснять - но суть в том, что это фундамент+подпорная стена
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 10:16
#529
BoT
простите я понял что 5-7% это у вас не соотношение а столько масс набирается при расчете по модели О-Ф-З
тогда всё правильно мыслите только еще раз обращаю внимание чтонужно смотреть от каких форм вы это набрал, если все эти 10% коооторые вы набрали будут за счет фундаментов то участие КМ как вы уже сами понимаете =0
причем по вашим цирфам уже видно что есть цифры от фундаментов поскольку:
100/7= 14,3 - назовем "значимость" масс КМ
10% от полученных по О-Ф-З и предпологамых что это только КМ умножаем на эту значимось КМ:
10*14,3=143% что явно не укладывается в рамки разумного то есть у вас есть массы от фундаментов, посмотрите визуально каково их участие, часто бывает что есть четкая граница между КМ и КЖ
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 10:21
#530
unikum85
Как и где это посмотреть?
Соотношение масс у меня примерно 5%))
Прикрепляю архив с картинками инерционных масс
Тип файла: rar Инерционные силы.rar (1.51 Мб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 07.12.2011 в 10:29.
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 10:54
#531
BoT
то что скинули Вы это инерционные силы, 2-й закон Нютона F=m*a, где м- масса собранная в узел
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 11:04
#532
unikum85
Тогда объясните "только еще раз обращаю внимание чтонужно смотреть от каких форм вы это набрал, если все эти 10% коооторые вы набрали будут за счет фундаментов то участие КМ как вы уже сами понимаете =0"
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 11:11
1 | #533
BoT
смотрите сами формы колебаний
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 11:20
#534
unikum85
Посмотрел. Судя по картинкам, только металл колеблется. Фундамент ни на одной форме не "шолохнулся"
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 11:26
1 | #535
BoT
еще кстати хорошей проверкой будет посомтреть инерционные силы в этих формах, это даже более показательным будет
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 11:29
#536
unikum85
В этих, это каких? И что с чем сравнивать смотреть?
Вопрос по ЛИРА-АРМ при армировании пластин скачки как на картинках:http://clip2net.com/s/1nAk2 http://clip2net.com/s/1nAj7
Почему-то только по одной стене это нормально?
Последний раз редактировалось unikum85, 07.12.2011 в 11:43.
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 11:41
1 | #537
BoT
в ЭТИХ - это в тех, в которых их хотя бы можно посмотреть а это далеко не те 500 про которые Вы говорите
а вот с чем сравнивать...я вот сейчас тоже задумался ну хотя бы с инерционными силами фундаментов хотя тут тоже не всё однозначно, у них может ускорение и поменьше а вот масса побольше будет...вообщем надо плясать от проблем.... я бы даже сказал от проблем подальше
BoT вне форума
Старый 07.12.2011, 11:49
#538
unikum85
BoT, Спасибо. Помогли очень Буду мудрить
unikum85 вне форума
Старый 07.12.2011, 12:58
#539
st2008
Алматы
Считаю, что это главная суть, как расценивать конструкцию, т. е. в одном случае выработаны методики расчета, а в другом - модная тенденция рассчитать всё при помощи МКЭ. Попытка рассчитать всё в единой расчетной схеме ни к чему хорошему не приведёт.
Конструктивно, я бы рассмотрел Вашу схему, как металлический каркас, опирающийся на отдельно стоящие столбчатые фундаменты. Между столбчатыми фундаментами располагается подпорная стена, при чем отметка подошвы фундаментов ниже подпорной стены.
Что имеем:
1. Металлический каркас
2. Столбчатые фундаменты
3. Подпорные стены
Для каждого элемента есть "ручные" методики расчета.
Как считаем:
1. Металлический каркас считаем в Лире, получаем усилия в опорных узлах
2. На эти усилия считаем столбчатые фундаменты
3. Подпорную стену считаем отдельно
P.s. Маленькое замечание по Вашей схеме...
Не учитывается давление грунта при сейсмическом воздействии.
st2008 вне форума
Старый 07.12.2011, 13:32
#540
unikum85
Как считаем:
Все это было проделано
Не учитывается давление грунта при сейсмическом воздействии - а как оно должно учитываться в программе (в таблице динамических загружений учтена пост.нагрузка с 0,9)? При ручном расчете стены - я это учел
unikum85 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
