Вопросы по Stark ES... - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 08.04.2014, 10:10
#521
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от sergeiust Посмотреть сообщение
Иногда программа выдает предупреждение: Предупреждение! Отношение MAX/MIN = 2.01e+010 превышает 1.00e+010. Возможен ошибочный результат.
Как с этим можно бороться? Обычно сложность возникает в больших схемах, где приходится собираешь конечную модель из нескольких.
Проверьте жесткости конечных элементов. Из собственного опыта - такое предупреждение появляется, когда осевые, изгибные или крутильные жесткости очень сильно отличаются, приблизительно на такую же величину.
Проверьте целостность модели, в ней не должно быть "лишних" разрывов, совпадающих узлов и т.п.
Хотя, вероятно, могут быть и другие причины.
Сказать однозначно сложно, небходимо анализировать модель.
selega вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 16:23
#522
MiSchu
не пойму в чем дело. не считает и все тут. уже задал по всем направлениям связи и все равно ошибка. может я чет забыл или неправильно сделал? в диагностике ошибок нет. в ходе расчета такое - Ошибка! Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 1502, Cтепень свободы 6.
Расчет не завершен!
Тип файла: rar leer5591.rar (116.0 Кб, 27 просмотров)
MiSchu вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 22:18
#523
Ayvengo
Электросталь
В расчетной модели есть плита, не связанная с каркасом, поэтому расчет и не проходит.
Название: Плита не связана с каркасом.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 08:19
#524
MiSchu
ага. спасибо. это получается в посе плиты надо задавать так, чтобы четко на концы колонн/стен садились. н недопустимо чтобы колонна сквозь плиту проходила к другой плите. заработало)
у меня еще вопрос. вот в схеме я там законтурные сделал на разных отметках - правильно для генерации основания из обьемных КЭ?
Последний раз редактировалось MiSchu, 09.04.2014 в 14:42.
MiSchu вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 23:34
#525
Ayvengo
Электросталь
Версии Старка 2013 и 2014 генерируют основание из ОКЭ на разных отметках, если грунт был описан в позиционном проекте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 08:26
#526
MiSchu
у меня 2012 версия. я в fea модели через модель грунта генерировал основание из ОКЭ.и вроде бы он делал на разных отметках. вот только там есть несколько моментов - сама по себе геометрия законтурников правильная при этом (т.е. то что они на разных отметках но не друг над другом заканчиваются,а заканчиваются как бы впритык друг к другу в плане)? и будет ли влиять давление от соседних блоков здания на их основания - там они разделены деф. швом - через таким образом созданные ОКЭ? как бы вы смоделировали такое основание в 2012 старке только?)
MiSchu вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 21:10
#527
Ayvengo
Электросталь
Законтурные элементы не должны быть друг над другом. Только в плане на разных отметках. Да, на законтурные элементы можно установить нагрузку от соседних зданий. А если есть желание учесть еще и жесткость этих соседних сооружений - можно замоделировать их нижний этаж или хотя бы фундаменты.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 08:19
#528
MiSchu
спасибо! геометрию вроде домучал. осталось нагрузки)) а вы вот нагрузки и основание тоже в pos задаете?
Последний раз редактировалось MiSchu, 11.04.2014 в 09:44.
MiSchu вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 17:29
#529
Ayvengo
Электросталь
Основные вертикальные - да в позиционном проекте. Основание - тоже, после генерация программа формирует и основание переменной в плане жесткости (или из ОКЭ), и необходимые связи конечной жесткости в узлы основания.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 12:47
#530
MiSchu
а еще вопрос. посчитал схему. арматуру в плитах смотрю. почему то проскакивает местами нижняя на опорах и довольно много. почему такое?
MiSchu вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 12:59
#531
swell{d}
Düsseldorf
MiSchu, по расчёту на сжатие?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 13:36
#532
MiSchu
т.е. получается бетон на сжатие (продавливание) не проходит? тогда Stark ставит арматуру?
MiSchu вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:30
#533
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Если изгибающий момент большой, сжатая арматура требуется по расчету, чтобы соблюсти условие Кси<КсиR (условие рационального конструирования и недопущения хрупкого разрушения).
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 09:48
#534
MiSchu
просто почему то не только на колоннах но и на пилонах выскакивает кое где. хотя плита 220 и нагрузки не оч большие (детсад)
MiSchu вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 10:25
#535
selega
Минск, Беларусь
MiShu, для того, чтобы понять, почему так происходит, следует проанализировать деформации модели. Чем больше будет масштаб, тем лучше будут видны нюансы деформирования. Толщина плиты и уровень нагрузки ни о чем не говорит. Возможно, в модели присутствуют какие-то особенности, которые вызывают некорректное поведение.
Если ничего крамольного обнаружено не будет, то имеет смысл проверить узел вручную, насколько это возможно, с использованием полученных усилий и перемещений.
А еще лучше почитать специальную литературу по КЭ моделированию. Например, монографию Перельмутера и Сливкера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", в 2011 г. вышло 4-е издание. Если владеете английским, поищите в сети соответствующую литературу. Там тоже можно почерпнуть много интересной и полезной информации.
selega вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:32
#536
MiSchu
чпасибо. поизучаю). я вот щас посмотрел там выскочила в 1-2 узлах в месте стыка плиты и колонны. наверное вообще глаза можно закрыть на это?
MiSchu вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 14:23
#537
AntonV
ПГС
При задание в пос проекте пластинчатых элементов (стены, перекрытия ) собственный вес по умолчанию для ЖБ стоит 2,2 т/м3 где можно изменить на 2.75 т/м3 СТАРК 2014.
AntonV вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 16:59
#538
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
2014 не юзал. Но проблему можно решить как минимум двумя путями (на примере 2011 и более ранних версий).
1. После формирования fea-модели зайдите в "Материалы" и в свойствах ("Редактировать") поправьте необходимые параметры.
2. Собственный вес в fea-модели, это, как правило, 1-е нагружение (но надо проверить в 2014 версии). Его можно масштабировать.
В Вашем случае К=2,75/2,2=1,25.
selega вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 17:26
#539
Ayvengo
Электросталь
Самый лучший способ разобраться в причинах странного армирования - оценить расчетную модель. Выложите исходные данные проекта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 08:27
#540
MiSchu
ну собственно вот.
Тип файла: rar leer2.rar (1.02 Мб, 31 просмотров)
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
