Мои динамические блоки [2] - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 07.12.2011, 13:49
#521
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Прописано полем , а поле обязательно будет высвечиватся , а в ручную отключать "Параметр видимости".
пусть высвечивается, но так чтобы его видно не было. я думал приделать к тексту масштаб. и если значение "0", то масштабировать 0,00001, так чтобы "0" в точку превращалось. но как это забить формулой не знаю.
"Параметр видимости" хочу использовать для другого
У тебя текст - поле , по мне так атрибуты в них поле .
я сделал без атрибутов, т.к. вручную проставлять значения не буду, поэтому и не хочу чтобы в свойствах эти значения появлялись как атрибуты. но если с помощью атрибутов проблема решается, то можно и атрибуты
ASLYS вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 14:12
#522
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да ,можно и с помощью масштабирования ,только не формулой , а вешаеш на Линейный параметр.И не забывай чистить чертёж.
DWG 2004
ARMA_1.dwg (59.1 Кб, 6708 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 07.12.2011 в 14:20. Причина: Добавил пример.
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 19:00
#523
skkkk
Offtop: Не подскажите, возможен ли trim и extend группы динамических блоков с параметром растяжения?
skkkk вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 21:56
#524
ASLYS
Delineante
я так обычно и делаю, но не хочется каждый "0" вручную отключать
может не формулами... а связать параметры или еще как-нибудь
DWG R14
ARMA.dwg (177.9 Кб, 6694 просмотров)
ASLYS вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 15:38
#525
kinklim
Добрый день.
Искал по теме так и не нашел.
Обновление полей из атрибутов блоков.
При этом внутри блока.
kinklim вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 15:53
#526
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от kinklim Посмотреть сообщение
Команда ОБНПОЛЕ
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 15:54
#527
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60015
Проблема может быть при вставке блока (insert). Решается http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=742901&postcount=40 (проверено, работает)
DWG 2004
Atribut.dwg (49.1 Кб, 6686 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 22.12.2011 в 16:07.
Vombat вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 16:43
#528
kinklim
а как реализовали сложение двух атрибутов?))
подскажите
у меня чтото не получается....
хочу функцию внутри блока поставить...
спасибо
kinklim вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:07
#529
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Чтоб проходили вычисления, поле нужно вставлять как ФОРМУЛА
AutoCad - Dynamic Blocks - Attribures calculation
Тип файла: flv Atribut SUMM.flv (2.57 Мб, 224 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 22.12.2011 в 17:21.
Vombat вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 22:14
1 | #530
Alexeipost
Уфа
Я делал так:
1. Создавал блок с нужными атрибутами
2. В пространстве модели (не в редакторе блока) нужному атрибуту блока задавал с помощью "поля" ссылку на значение другого атрибута этого блока (причем можно в одном атрибуте прописывать ссылки на множество атрибутов и проводить алгебраические действия).
3. Копировал блок (не вставлял новый с помощью меню вставка-блок, а именно копировал уже настроенный) столько раз сколько нужно
Alexeipost вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:11
#531
kinklim
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
сделал так не получается.
вставлял поле с формулой в редакторе блоков.
все как написано в ролике оригинальном.
вводишь значение атрибутов а значение полей внутри блока не регулируются....
по второму способу получается.))) Но это получается только для этого чертежа видоизмененный блок.. и его только копировать и все.
Последний раз редактировалось kinklim, 23.12.2011 в 10:20.
kinklim вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:23
#532
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Странно. Нужно смотреть проблемный блок
Vombat вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:26
1 | #533
VVA
Инженер LISP
К сведению.
Нашлось решение еще одной проблемы с атрибутами динамических блоков и полями в них, которые ссылаются на lookup.
VVA вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 14:57 Динамические стрелки
#534
Mixon2010
инженер проектировщик
Сделал такие стрелки...... думаю вещь будет многим полезна
DWG 2010
Чертеж1.dwg (66.7 Кб, 6703 просмотров)
Последний раз редактировалось Mixon2010, 23.12.2011 в 16:06.
Mixon2010 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:17
#535
VVA
Инженер LISP
Mixon2010, А король то голый, в смысле чертеж пустой
VVA вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 16:07
#536
Mixon2010
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Виноват перезалил....
Непрочитано 23.12.2011, 17:49
#537
kinklim
вот блок который с атрибутами как в ролике но не получается обновление
DWG 2007
пример атрибуты.dwg (78.6 Кб, 6634 просмотров)
kinklim вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 18:03
1 | #538
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вы не поняли идею
Добавьте параметр видимости. По умолчанию (при вставке блока) атрибуты должны быть скрыты. Потом включаете видимость атрибутов, и все работает. В ролике на этом нюансе акцентировано внимание.
В блоке "гуляют" атрибуты (см. скин)
DWG 2004
пример атрибуты_1.dwg (65.0 Кб, 6627 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 23.12.2011 в 18:15.
Vombat вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 00:11
#539
kinklim
Вы не поняли идею
спаисбо)) я так и понял что фишка в скрытиии параметра видимости) вначале думал а зачем это ))
а по поводу гуляют атрибуты сам не понял сначала создал атрибуты на месте а заново открываю они уходят
kinklim вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 06:40
#540
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане, помогите разобраться.
Есть два блока (выноска и сварка). Один блок я взял у Паши-севкав, и на его основе попытался один в один сделать свой. У Паши работает все четко, у меня полная фигня получилась. Где моя ошибка. Сравнивал все по операциям, но так и не смог решить проблему.
DWG 2007
Пример.dwg (104.6 Кб, 6621 просмотров)
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
