Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 02.05.2023, 16:04
#521
Nisaa
Добрый день! Помогите, пожалуйста, SCAD ругается, не дает сделать сейсмику. Экспортировала схему из ФОРУМа.
Тип файла: rar ВКР5.rar (1.30 Мб, 94 просмотров)
Nisaa вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 16:12
#522
Nikolay1979
г. Ижевск
Задать материал элементам 10х10 мм (в характеристиках нули), хотя б задать бетон В12,5...
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 13:28
#523
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Nisaa Посмотреть сообщение
Стандартные ошибки.
Скад - это не рисовальная программа, а расчетная. Поэтому ряд параметров надо задавать исходя из этой логики.
Выше правильно сказали, что нет заданных жесткостей для определённой группы элементов.
Кроме этого, в сотый раз одно и тоже - прежде чем отправить на расчет нажмите на 2-3 кнопки, что самого себя убедить, что всё более-менее хорошо. Программисты специально их и для этого и делали.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 08:32
#524
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Почему показывает ГИС во 2м узле?
[Выделить все]
08:28:55   Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
     матpица жесткости  -      0.004 Mb
     динамика           -      0.000 Mb
     пеpемещения        -      0.001 Mb
     усилия             -      0.003 Mb
     рабочие файлы      -      0.007 Mb
     всего              -                    0.016 Mb
08:28:55   На диске свободно 180903.352 Mb
08:28:55   Подготовка данных многофронтального метода
08:28:55   Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 1 2 9
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах : 2
08:28:55   Накопление нагрузок.
     Суммарные внешние  нагрузки (Т, Тм)
08:28:55             X         Y          Z         UX        UY         UZ
   1-             0         0     32.45         0         0         0
   2-          6.51         0         0         0         0         0
   3-             0         0   4.97561         0         0         0
08:28:55   ВНИМАНИЕ: Дана сумма внешних нагрузок
     без учета приложенных непосредственно на связи
08:28:55      ВНИМАНИЕ: Учитывается нагрузка на жесткие вставки при задании
      равномерно-распределенных нагрузок на стержневые элементы
08:28:55   Вычисление перемещений.
08:28:55   Работа внешних сил (Тм)
08:28:55     1 -        2.0932
08:28:55     2 -        0.020183
08:28:55     3 -        0.0295446
08:28:55   Контроль решения
08:28:55   Сортировка перемещений
08:28:55   Вычисление усилий
08:28:55   Сортировка усилий и напряжений
08:28:55   Вычисление сочетаний нагpужений.
08:28:55   Вычисление усилий пpи комбинации загpужений
08:28:56   Сортировка усилий и напряжений для комбинаций загpужений
08:28:56   Вычисление пеpемещений по комбинациям загружений
08:28:56   Выбор расчетных сочетаний усилий по СНиП 2.01.07-85*
08:28:56   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений: 1
08:28:56   Выбор расчетных сочетаний перемещений СНиП 2.01.07-85*
08:28:56   З А Д А Н И Е   В Ы П О Л Н Е Н О
  Затраченное время : 0:00:01 ( 1 min )
Тип файла: spr АВТОДОР_15_900мм.SPR (26.3 Кб, 74 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 09:12
#525
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
[/code]
Ну, как дети малые.
У Вас то уж, тов. МИНЗДРАВ, сообщений на данном форуме несколько сотен, опыт должен скопиться.
Прежде чем отправиться на расчет - сделайте элементарную самопроверку (кнопки для этого специально сделали же).
https://www.youtube.com/watch?v=0NgE27m4vKg&t=677s
У Вас для жесткости 4 материал не назначен.
Совет - сделайте 2-й вариант - когда колонны смещены с помощью Твердых тел, а е жестких вставок.
Непрочитано 23.08.2023, 17:20
#526
1969
Добрый день. Такая простая задача, а ГИС возникает.
Тип файла: spr Крыша дача плоская задача.SPR (23.8 Кб, 83 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 24.08.2023, 08:30
#527
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Схема некорректна. Стержни 4 и 5, а также 7 и 6 являются стержнями плоской фермы. Т.е. шарниры по концам. Таким образом, стропильные ноги оказываются разрезаны в узлах 5 и 6. Стержни 4, 5, 6, 7 должны быть стержнями плоской рамы. В коньке крыши добавить к этим стержням шарниры. Тип схемы тоже нужно заменить на второй (плоская рама). Для стропильных систем лучше везде применять стержни тип 2 и в нужных местах добавить шарниры
Тип файла: spr Крыша дача плоская задача (рама).SPR (31.4 Кб, 56 просмотров)
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 14:19
#528
Гонец
Почему геометрически изменяемая система в схеме?
Тип файла: spr расчёт_колонны_03.SPR (24.4 Кб, 80 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 14:39
1 | 1 #529
Nikolay1979
г. Ижевск
Номмер жесткости 1 не имеет характеристик бетон, поставил В45, всё ОК стало.
1 | 1 #530
Бам
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Материал для первого сечения не задали.
Бам вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 11:01
#531
Cacse
Доброго времени суток!
Собрал схему, экспресс контроль проходит, все жесткости заданны, связи в узлах тоже заданы, но система всё равно геометрически изменяемая даже без шарниров.
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом)
SCAD 21.1.9.7
Тип файла: spr 10.dfo-23(SCAD11).SPR (37.9 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: spr 10.dfo-23.SPR (54.5 Кб, 59 просмотров)
Cacse вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 11:45
1 | #532
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. У Вас типы элементов 4 даже пояса. Это шарирные стержни. Неправильно это, цепь получилась - конечно ГИС многомиллионный...
2. Плюс еще Вы на эти шарнирности сверху набросали шарниров там, где это не так - например решетки ферм - они же трубчатые, бесфасонно врезаются в трубчатые пояса - это шарнир? Например в трубу 200х160х8 под 45 примерно врезается труба -120х7 - какой же это шарнир??? Вообще не шарнир. Но это к ГИС не имеет отношения.
3. На нагрузках везде стоят галки "норм" - даже на Соб Вес - а на деле там уже на 1,05 помножено, и это не "норм", а "расч". Про остальные ничего не могу сказать - видимо то же самое.
4. Базы колонн смоделированы очень странно - это что за двойное закрепление? - зачем? Нижний стержень просто лишний, после связей в верхнем узле по ВСЕМ направлениям.
5. И т.д. и т.п.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 16:11
#533
Cacse
Понял, спасибо большое)
Cacse вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 20:57
#534
dmitrii.timon
Подскажите, что не так в схеме? В протоколе расчета пишет "Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 10", в тоже время расчет проводит до конца. По результатам расчета правая часть фермы почему то улетает вниз. Совпадающих узлов и элементов нет, непривязанных узлов тоже нет.
Тип файла: spr Рама для расчета.SPR (32.1 Кб, 73 просмотров)
dmitrii.timon вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 23:50
1 | #535
СИДОР
Что не так?
1.Разберитесь с типом задаваемых элементов для фермы. Если задан тип 1 (элемент плоской фермы), тогда зачем на концах элементов решетки шарниры?
2. Ну и 5-ти угольник в вершинах, которого шарниры, будет геометрически изменяем.
Поменяйте тип 1 на тип 2, шарниры оставьте. Примыкание ВП к стойкам выполните через шарнир.
Это так, навскидку.
СИДОР вне форума
Непрочитано 05.04.2024, 08:15
#536
dmitrii.timon
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Что не так?
Это так, навскидку.
Сделал все как вы написали, но теперь даже расчет не хочет делать, ругается на неправильно выбранный тип элементов
Тип файла: spr Рама для расчета.SPR (32.1 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 08.04.2024, 10:30
#537
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
Перед нами типичный человек, кто пытается сделать расчеты, безумно простой схемы, но в ошибках виновата программа.
Моё мнение из увиденного - Вы не понимаете что Вы делаете вообще, если считать даже руками.
Вы свой рукой выбрали плоскую схему - дело Ваше. Сначала найдите теоретический ответ (без знания Скада) в Строительной механике, что значит делать расчет в плоском состоянии схемы.
Вы свой рукой используете типы элементов с обрезанными степенями свободы - дело Ваше. Сначала найдите ответ (без знания Скада) в Строительной механике, что значит степени свободы и как на них влиять.
Далее, ещё найдите ответ (без знания Скада) в Строительной механике - что такое шарнир?
Теперь, если объединить вышеупомянутые знания - Вы пытаетесь еще в стержни с обрезанными степенями свободы дополнительно вставить шарниры - это вообще зачем???
Далее - программа русским языком говорит - смотрите элемент с номером такой-то....там непорядок!
Самому прочитать и смотреть в схеме лень, но зато есть время зайти на Форум, и написать сообщение...
Вы своей рукой в плоской схеме начали вращать стержень вокруг вой оси, да еще и менять начало и конец. Вопрос - зачем ? Зачем это делать в такой простой схеме? Схема плоская!!!!
Как результат Красное сообщение, а после еще ГИС появится, как от красного сообщения избавитесь, зуб даю!
Выше, Вам товарищ СИДОР ответил совершенно правильно! Полностью к нему присоединяюсь.
ID:	262521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262522  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262523  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DENver_M7, 08.04.2024 в 11:07.
Непрочитано 11.04.2024, 21:36
#538
dmitrii.timon
Во-первых, покажите где я винил программу? Во-вторых, я просто попросил, сказать и помочь с проблемой, а не отчитывать меня какой я дурак, даже если это и так. Смотрю сам поумничал, а схему самому исправить слабо.
PS: Со схемой разобрался, всем спасибо!
Непрочитано 12.04.2024, 01:31
1 | 1 #539
SurfCalc
Задача плоская, сейчас тип выбранных элементов 2(элемент плоской рамы) подразумевает жёсткие узлы сопряжения по умолчанию(в отличии от типа элемента1), поэтому считаю что расстановка шарниров для этого случая оправдана.
Другое дело, что вы зачем то поменяли ориентацию местных осей для нижнего пояса. Для плоской задачи программа это воспринимает как абсурд и ругается. Я обнулил этот параметр и схема считается. Моменты в узлах по нулям.
Далее вам осталось составить комбинации нагрузок, задать РСУ, проверить сечения. Успехов.
Файл во вложении
Тип файла: spr Рама для расчета2.SPR (36.4 Кб, 98 просмотров)
SurfCalc вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 17:32
#540
dmitrii.timon
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Файл во вложении
Спасибо большое! Хорошо, когда есть отзывчивые, добрые люди. И исправил все и рассказал, что не так, и самое главное не стал умничать и ставить себя выше других. Еще раз спасибо!
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
