Как мне им задать один параметр, который будет их позиции распознавать в одном объекте через одну переменную. для чего через одну переменную - для того, что бы увзять в одном отчете другие объекты с позицией iPosition
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.04.2015 в 10:44. |
С-Пб
щас как работает? выбрал область для отчета внутри формата А3 и она фиксированная, чертеж не умещается, увеличил на А2, а область по новой не выбрал получил в отчете косяк (не все объекты), а выбор по формату гарантированно войдут нужные. Все просто ))) кстати на VBA решается на раз Код:
Я имел в виду, что задачи должны ставиться правильно. Можно так расписать простой бизнес процесс, что он никакой автоматизации не поддастся или с такими затратами ресурсов и немыслимым количеством костылей. т.е то как привыкли работать пользователи не всегда является оптимальным, не то что с точки зрения автоматизации, но и простой человеческой логики. Простой пример когда говоришь человеку, что значительно быстрее и удобнее работать через ком строку и горячие клавиши, ответ один ну нафих я и так быстро работаю, куда быстрее и мне не запомнить все эти кнопочки. Тогда как пример привожу: сколько ему нужно времени скопировать 100 страниц документа Word в другой новый документ как "привык делать быстро он" через панельки и менюшечки. чешут репу. Особенно эти нюансы не оптимальной работы стали заметны на этапе попытки внедрения TDMS, систему конечно не внедрили (ибо и так хорошо(((), но кое что в организации работы поменяли в плане, было много лишних движений. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
проще и правильнее код для отчета прописать в самом объекте-маркере, чем потом выполнять расчеты и обрабатывать условия в таблице. При количестве объектов превышающем критическую массу работать становится затруднительно (тормоза) имхо условия в таблице это костыли (хотя куда ж без них (в разумных пределах)) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
на 8-ке при выборе через ПКМ все работает, если объекты убрать из области таблица обновляется на 9-ке косяк по ПКМ объекты выбирает, но при изменении их количества отчет обновлять приходится вручную.
Мастерская СПДС |
С-Пб
doctorraz, https://youtu.be/7g-EfrsAH2E
смотря на это видео, курсор просто пересек объект, но успел присвоить с него номер позиции, у меня такая мысль родилась, если чертишь в модели, то ты же чертишь внутри формата, тоесть курсор обязательно пересек формат, который имеет свой масштаб. В принципе по такому принципу можно было бы присваивать масштаб символов. Вот как по твоему, это костыль? ))) |
чем тебе копирование свойств не устраивает? опять же я так понял ты чертишь в модели, но с разными масштабами для разных объектов (иначе почему бы не выставить в настройках нужный)(((( дело твое "ты так привык и тебе так удобно" интересно каково будет тем, кто потом попытается воспользоваться твоими чертежами для подосновы или еще как(( ---------- PS кстати типы линий СПДС можно переопределить )))
Мастерская СПДС |
Не...при чем тут копирование свойств. http://clip2net.com/s/3fmaODm
Я вот как сажусь чертить КЖИшки, так с ума схожу от этих масштабов. У меня два листа в 1:40, два листа 1:20, и одинг лист 1:10. И так по кругу, очень много раз. Просто бесит постоянно с листа на лист переключать машстаб туда сюда. Какое у тебя есть универсальное удобное решение? ну в смысле так как "правильно" надо чертить? ) Не совсем понял про масштабы: у меня в листе 1:40 все объекты имеют масштаб 1:40, собственно мне кажется это было бы удобно - курсор зашел внутрь формата, сразу выставилась переменная rSymScl в соответствии с форматом, и ты чертишь как чертишь )) Ну я отдаю себе отчет, что это все из серии фантастики ))) Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.04.2015 в 12:06. |
может проще чертить 1:1 и применять масштаб оформления? или вообще оформлять в листе, в видовом экране выставил как надо (1:40), а оформляешь опять 1:1??? подумать надо))
Мастерская СПДС |
да не...это ты про объекты...дай кстати посмотреть )))
а я про форматы, тут другое... upd: так я и чертчу все 1к1, и как раз тебе говорил про масштаб оформления, что бы он автоматически присваивался в соответствии с форматом. |
ты генератор идей!!!!
надо подумать, как И разработчикам ТЗ на возможность присвоения масштаба оформления по формату. Хотя получается, что ты постоянно прыгаешь из с формата на формат и они в разном масштабе!!!! Прикольно, я такого еще не видел!!! т.е. у тебя в модели А3 может быть больше А1. тебе команды _spGetScale и _spGetScale ни о чем не говорят??? забиндить их алиасы и не париться выделил формат и spGetScale
Мастерская СПДС |
С-Пб
____________________ Я абсолютно не претендую на истину, все написанное ниже мое личное мнение: Вот смотрите, в автокад есть листы, и подшивки (хотя подшивка тот еще костыль) в автокад есть аннотативность (правда на нее C&nanosoft наплевали или не смогли довести до ума) Для коллективной работы или возможности повторного применения чертежа: 1. Чертим в модели 1:1, все что относится непосредственно к самой модели там же в модели наносим аннотативные размеры и необходимые обозначения 2. в листе чертим только то, что относится непосредственно к оформлению (форматки, тех требования, обозначения для видов, выносоки, узлы, обозначения разрезов, сечений) масштаб 1:1 относительно формата, деталь масштабируем в видовых экранах, как нам требуется (в соответствии с ГОСТ) ========= Бонусы: мы имеем можно вычертить узел один раз подробно и потом в листе видовыми экранами с разными масштабами вставить его сколько надо раз. + можно заморозкой слоев в вьюшке настроить видимость разных элементов. Пример длинный вал. Две вьюшки концы вала, посередине обрыв простановка размера в листе даст его реальную длину , как на чертеже!!! Вывод на печать с настроенных ОДИН РАЗ листов в пару кликов (независимо из подшивки или нет) +вывод в многостраничный PDF. Если что-то надо изменить, то мы не ползаем по всей модели внося изменения во все картинки, а правим в одном месте МОДЕЛЬ детали. ********************* Чем занимаетесь вы господа Сто раз в пространстве модели копируете одно и то же, оформляете с разными масштабами, (жалуетесь, что неудобно, но вы так привыкли), туда же суете элементы оформления (хорошо если не в слой "0" (бедные смежники потом это все чистят)) Внести изменения в этот хаос сможет разве, что тот кто чертил, про повторное применение или использование в качестве подосновы я вообще молчу. Потом приделываете костыли в виде пакетной печати (кстати как там многостраничный PDF из модели, нормально получается? (заказчик часто требует)) и автоматического изменения масштаба силой мысли, не говоря уже о том, что ориентироваться в таком чертеже очень тяжело. ======================= Найдите время и прочтите Эбботт Дэн - AutoCAD: секреты, которые должен знать каждый пользователь многое в голове упорядочится
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 02.04.2015 в 13:24. |
С-Пб
А секреты Эббота (и Полещука - при первоначальном знакомстве с акадом) - в большей части я их уже для себя открыл.. ![]()
У меня бывает до 300 форматов в файле...я бы посмотрел как ты будешь прыгать по листам и выбирать из них нужные ))) я год мужественно отчертил с подшивками и оформлял чертежи в масштабах листа. Я считаю, что так работать хуже чем в пространстве модели. Хотя может быть и "правильнее" )))
из модели свойства подшивки недоступны (окромя имен групп, листов и имени подшивки) ============= нафига по ним шариться когда ты чертишь? черти спокойно в модели, а оформление в листах... оно автоматом происходит при грамотном подходе к делу. то что ты печатаешь из подшивки это не значит , что ты в ней работаешь ))) с тем же успехом можно все листы вывести на печать Файл-публикация в DWF ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
============================ я не вас пытаюсь переубедить, все вы правильно делаете, только если делаете все так, почему без костылей не получается обойтись?
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 02.04.2015 в 13:56. |
Я уже неделю слышу про костыли, и не могу понять все таки что это.
В таком случае - надо чертить на кульмане. Там ни каких костылей. Карандаш и линейка, и все. Давай абстрагируемся, от того реально ли это сделать, или не реально, а просто...пофантазируем. Вот смотри, по логике - курсор зашел в границы формата, автокад установил маштаб символов в соответствии с форматом. Курсор зашел в другой формат, автокад переустановил новое значение. Формат штука замкнутая, форматы накладываться друг на друга не могут. Пользователю ничего объяснять не надо, все будет работать без его вмешательства. Идеальная автоматизация, почему костыль то? |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
