Вопросы по Stark ES... - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 16.04.2014, 08:56
#541
2rist
техник конструктор
Смоленск
Можно ли считать ростверк на кусте свай как плиту опертую на колонны в Пруске?
2rist вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 17:40
#542
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
ну собственно вот.
В армировании перекрытия какого этажа всплеск нижнего армирования в опорной зоне?
хотя плита 220 и нагрузки не оч большие (детсад)
Ну, нагрузки в принципе достаточно приличные (см. вложения), и это при пролетах местами более 7.4 м. Так что, не удивляйтесь результату.
И еще, зачем Вы задали на законтурные элементы материал с параметрами бетона B25 толщиной 0.1 м.
Название: Материал законтурных элементов.png
ID:	126658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пролет 7.4 м.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 08:57
#543
MiSchu
ну там в армировании всех этажей всплески местами. вот к примеру перекрытие подвала прикрепил. по законтурникам - так я плотность задал нулевую. как в книжке по старку - почитал повнимательнее щас. т.е. надо материал у законтурных элекментов совсем удалить?
Тип файла: docx Project content template.docx (101.6 Кб, 40 просмотров)
MiSchu вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:34
#544
Ayvengo
Электросталь
А почему расчет армирования не по РСУ? Да, материалы с законтурных элементов, пожалуй, лучше удалить.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:52
#545
MiSchu
ну в принципе там не такой обьект чтоб рсу применять. постоянные и длительные преимущественно (ветер - здание 3 этажа. нагрузки маленькие - пульсацию не добавлял). поэтому к=1, к=0,9 сделал комбинации и все. думаю там и так нагрузки с запасом увеличены
MiSchu вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 17:06
#546
Ayvengo
Электросталь
А не забыли ввести приведенные коэффициенты надежности и длительности для расчета по 2-й группе? РСУ то такие комбинации учитывает автоматически.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 17:24
#547
MiSchu
забыл. а где их вводить надо?
MiSchu вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 18:30
#548
Ayvengo
Электросталь
"Свойства комбинаций" при "Задании данных по армированию"
Название: свойства комбинаций.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 08:19
#549
MiSchu
ок. спс. добавлю. а так в целом норм схема?
MiSchu вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 13:57
#550
2rist
техник конструктор
Смоленск
Повторюсь:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
2rist вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 17:17
#551
Ayvengo
Электросталь
Имеются соседние оболочки с МСК, повернутыми в разные стороны. Для адекватного вывода армирования в этих местах МСК следует развернуть в одном направлении. Для горизонтальных пластин я бы развернул "стандартным" образом: ось r по глобальной оси Х, ось S - по Y.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 22:23
#552
MiSchu
хм. я так вроде смотрел в основном вроде все в одну сторону были... получается при генерации старк сам их разворачивает? а в старке можно их развернуть все сразу, ну типа как в скаде?
MiSchu вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 16:53
#553
Ayvengo
Электросталь
Это можно только понять, если проанализировать исходную позиционную модель и собственно результаты генерации.
Можно через соответствующую функцию "МСК пластин" раздела меню "Редактировать".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 16:52
#554
AntonV
ПГС
А в 2014 версии у вес есть результаты в ребрах, хочу посмотреть результаты а кнопок с усилиями нет. Стержень задан как ребро.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (69.5 Кб, 271 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 17:43
#555
Ayvengo
Электросталь
Усилия в ребрах можно посмотреть через пункт меню "Результаты".
Название: усилия в ребрах.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 10:56
#556
AntonV
ПГС
Как посмотреть я знаю просто при выборе сбоку не появляются кнопки с усилиями и моментами как у вас а пустота как во вложение в посте выше, что делать или что сделано не так?
AntonV вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:11
#557
Ayvengo
Электросталь
Если на экране только стержни, то просматривать усилия можно соответственно только как усилия в стержнях. Чтобы получить усилия в ребрах, на экране должны быть и стержни, и оболочечные элементы, с которыми они совместно работают (см. вложение).
Название: усилия в подбалках.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:57
#558
AntonV
ПГС
То есть ребро можно посчитать только с пластиной, просто стержень не получиться, если задать ему материал ребро?
AntonV вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 17:56
#559
Ayvengo
Электросталь
Для расчета армирования ребра не обязательно, чтобы на экране были оболочки перекрытий. Результаты будут зависеть от значения bf.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 17:59
#560
Ayvengo
Электросталь
Если ростверк высокий, а стык свай с ростверком - жесткий, не вижу препятствий.
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
