Мои динамические блоки [2] - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 26.12.2011, 10:01
#541
Mixon2010
инженер проектировщик
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Граждане, помогите разобраться.
Есть два блока (выноска и сварка). Один блок я взял у Паши-севкав, и на его основе попытался один в один сделать свой. У Паши работает все четко, у меня полная фигня получилась. Где моя ошибка. Сравнивал все по операциям, но так и не смог решить проблему.
Лови рабочую выноску
DWG 2010
Пример+.dwg (91.4 Кб, 7269 просмотров)
Mixon2010 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:40
#542
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Mixon2010, Спасибо, а в двух словах, что у меня не так было. Я конечно поразбираюсь, но если не понял что у Паши то и у тебя наверное не врублюсь. Так то у меня была рабочая сварка, но сделана была по другому. Мне показалось, что пашин вариант лучше, вот и хотел седлать как у него.
Мля, пытаюсь повторить твой вариант, опять фигня полная выходит.
У меня акад 2011, а у тебя какой?
Последний раз редактировалось Astartes, 26.12.2011 в 10:55.
Astartes вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:26
#543
Mixon2010
Сначала пытался тоже понять в чем проблема ...вроде как все верно сделал....помучился...а потом взял все удалил и по новой слепил У меня 2010 акад. Там хитрость в параметре полярного растягивания ( сначала выбираются элементы для растягивания потом вращения). Вообще надо просто внимательно 1 в 1 посмотреть и сравнить . Я сам не сразу разобрался с такой выноской как у Паши
Непрочитано 26.12.2011, 11:59
#544
Astartes
Барнаул
Mixon2010, Понятно, попробую. Я хоть и не спец в дин. блоках, однако, для себя и для коллег сделал их около 10 штук. Все пользуются, все довольны. А тут вообще никак не могу понять. Прям бешенство берет. )) Один в один делаешь и не получается. Буду в несколько заходов пытаться разобраться.
Astartes вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:00
1 | #545
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Mixon2010 позеркаль свою выноску и Пашину .У тебя всё меняется местами , а у Паши 1 атрибут. У Astartesа 2 атрибута и полилиния ,поэтому они меняются местами. Надо ставить это хозяйство на параметр точки ,что бы при зеркаливаниии точка просто переместилась вместе с текстом , а вот базовой точко придётся пожертвовать....текст почему то улетает.....может местные Гуру и подскажут почему.........
DWG 2004
Пример_1.dwg (80.2 Кб, 6874 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 26.12.2011 в 12:19. Причина: Добавил:
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:15
#546
Mixon2010
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
есть такое....щас подумаю....
Непрочитано 26.12.2011, 12:34
#547
Astartes
Барнаул
Mixon2010, У меня нормально все было, это просто я упростил блок, так то у меня там стояла на точке. Сейчас выложу.
Вот мой исходный блок, который я хотел переделать.
DWG 2007
Пример.dwg (99.9 Кб, 6856 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:50
#548
Mixon2010
Так выноска должна такой остаться ? Или как ? Текст на самом деле разлетается
Последний раз редактировалось Mixon2010, 26.12.2011 в 14:04.
Непрочитано 26.12.2011, 18:31
#549
Astartes
Барнаул
Это исходный блок которым я пользуюсь. Посмотрел у Паши сделано по другому, и как мне показалось лучше. В целях самообразования решил переделать свой блок по его методу, и обломался. Как то так. ))
Получилось сделать блок. Но таже проблема, текст улетает. ((
Последний раз редактировалось Astartes, 27.12.2011 в 06:23.
Astartes вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:24 Масштабная линейка
1 | #550
Zeinum
Масштабная линейка для профилей. М 1:50. Растягивается вверх, условный горизонт в свойствах. Не забываем обновить поля\регенерировать.
DWG 2010
МЛинейка.dwg (143.7 Кб, 7432 просмотров)
Zeinum вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 06:40
#551
Astartes
Барнаул
По поводу выноски с уезжающим текстом.
Вот с помощью танцев с бубном, вроде сделал.
Хотя может я чего не вижу, но работает норм. Пока. ))
DWG 2007
Пример.dwg (98.2 Кб, 6964 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:03
#552
Mixon2010
Astartes Ты молодец ! Как ты это сделал ??? С наступающим всех
надо тоже научиться танцам с бубнами
Непрочитано 28.12.2011, 10:08
#553
Astartes
Барнаул
Mixon2010, Если еще не разобрался, то Параметр базовой точки перенес на Параметр точки.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:46
#554
VVA
Инженер LISP
Возникла идея еще немного усовершенствовать блок. Добавить параметр точки, чтобы за нее можно было просто переносить блок. Можно ли сделать так, чтобы она при полярном растяжении оставалась по середине?
DWG 2007
выноска2.dwg (103.6 Кб, 6836 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:29
#555
Mixon2010
Спасибо за подсказку
Непрочитано 28.12.2011, 11:30
#556
Astartes
Барнаул
VVA, Можно так сделать, что когда тянешь за одну точку вторая будет расстягиватся симметрично. Но конкретно в данном случае выноски, это не удобно. Вот к примеру блок разреза (см. приложение). Как по другому, может с помощью массива как то можно, но я ни разу не пользовался им.
Заодно выложу улучшенную сварку.
Про выноску. Единственный минус (пока) при таком расположении базовой точки, при вставке блока из тулпалетки, точка вставки блока находится на середине надписи (там где собственно базовая точка стоит), а не на конце стрелочки, как изначально и планировалось.
DWG 2007
Пример.dwg (107.1 Кб, 6795 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 28.12.2011 в 11:41.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 12:01
#557
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добавил к параметру растяжения , перемещение текста по середине(эт про блок выноска сварки). А с точкой по середине ,действительно не вижу выхода что б она была по центру , относительно одной точки можно зделать ,а тут растяжение за две .
DWG 2004
Пример_ещё_1.dwg (61.2 Кб, 6801 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 12:50
#558
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Вроде получилось
DWG 2004
выноска3.dwg (64.6 Кб, 6876 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:42
#559
VVA
Инженер LISP
Vombat, Пока повторить не смог. При добавлении полярного растяжения и коэффициента 0.5 у меня точка улетает не туда.
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:48
#560
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
VVA одно полярное растяжение ставиш на одну ручку , а другое растяжение на другую ручку . И коэффициенты 0,5.
Vintorez вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
