Украина
кто работает с ком строки без проблем, а кто пользуется иконками менюшками, да он пока елозить по экрану будет, сто раз масштаб сменится, с размерами то ж вопрос...
Мастерская СПДС |
Мы уперлись в "правильно", на мой взгляд как быстрее - так и правильно. Сейчас все преимущества подшивок легко компенсируются, и пакетная печать из модели уже давно придумана, штампы форматов можно легко заполнять через свойства. Ведомость чертежей получать с помощью отчетов СПДС...что там еще за плюшки?
С-Пб
Вот про те которые видно из листа, но ты не видишь из модели, там их достаточно, все штампы оттуда заполняются
не проще ли делать ссылку на номер листа штампа формата куда ссылаешься (коль в модели работаешь) Цитата:
я так и не понял, подшивка для чего тебе?
Мастерская СПДС |
С-Пб
А вот интересно, в ваших спецификациях - табличках, вынимающих данные из объектов, - точность подсчета массы идеальная? То бишь если "подбить бабки" по спецификации и ВРС, расхождение будет нулевым? У меня чегой-то не выходит, всегда пусть копеечное, но расхождение... Каждый объект содержит у меня значение "масса" - для спецификации и "общий расход на поз.", - масса с учетом количества, нахлестов и т.д. - для ВРС; в спецификации точность - до 2 знаков после запятой, в ВРС - до одного, соответственно и округляется значение каждого параметра. Короче говоря, на выходе - несовпадение по спецухе/ВРС в десятые доли кг имеет место быть..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 02.04.2015 в 15:33. |
NumberSpec = 1+0.01*rfPosition
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.04.2015 в 15:42. |
А тебе в голову не приходило, что значительно удобнее менять номер штампа из таблицы "Ведомость рабочих чертежей"??? коль она как я у тебя понял есть (автоотчет) это же очевидно и удобно, тогда "Пм-3. См. лист 9" у тебя будет ссылаться непосредственно на штамп, а у тебя получается штамп по ссылке привязан к листу, а еще че-то ты то же привязываешь к листу подшивки., а когда лень лезть в поля то "взять с чертежа" .. нафига такая колбаса? Потом отчетом собираешь "Ведомость рабочих чертежей" (ссылки со ссылки)))) Чтобы перенумеровать лист лезешь в подшивку и меняешь номера листов... может еще и имена чертежей там же присваиваешь в подшивке))) (автоматизация ради автоматизации) Получается достаточно громоздкая и шаткая конструкция (потом, опаньки поле от поля отвязалось) что неудивительно. ------------------ ты меня не убедил))), зачем тебе лист подшивки? Если ты спокойно так же полуавтоматом можешь нумеровать листы форматок давать им названия и по ссылке брать номера оттуда? Даю подсказку от Konstruktiv54 у форматов есть свойства Object.OriginX и Object.OriginY
Мастерская СПДС |
Украина
С-Пб
Елы-палы, а какие в листе-то видны, которых не видно в модели? Только поля типа "номертекущеголиста", "названиетекущеголиста" и прочие "пользователскиесвойстватекущеголиста". Ну дык, их можно из листа вставить в модель через вэ один раз и все..
А вообще, я понял, - мы друг друга не поняли! ![]() ![]() Применить систему, описанную в ваших блогах (уж честно говоря, не помню точно, у кого читал) - у меня в планах есть, но на далекий потом, пока других дел много.. Более того, честно признаюсь, штамп формата я не использую - он у меня табличкой автокада с полями/ссылками на данные подшивки.. ![]() Проблематично мне упихивать названия по разным строчкам, тем более "полем", которое на части не разобьешь.. А вообче, я так понял, это вам подшивка, получается, не нужна? Формат со штампом + отчеты? Или у вас свойства подшивки через отчеты правятся? ![]()
С-Пб
Да я вовсе и не агитирую за нее.. а doctorraz я не совсем понял, в чем же мейнстрим, - подшивку надо использовать или нет, и зачем форматы запихивать именно в листы - тож?
а в поиске эффективных приемов работы, опять же подчеркиваю не удобных именно вам и не так "как привыкли", а эффективных. ключевое слово ПОИСКЕ. но пока получается, не очень, каждый кулик свое болото хвалит (простите за каламбур). Ключевое слово БОЛОТО (у меня то же болото) ----- добавлено через ~2 мин. ----- поля штампов переделать на многострочный текст не проблема
Мастерская СПДС |
С-Пб
![]() Так а что, - при этой методе формат должен непременно жить в пространстве листа? Если его, к примеру, в листе вставить, а потом _chspace через вэ - запульнуть в модель, поля слетают в штампе формата? Весь цимус тут - автоматические таблицы ведомостей раб. чертежей + автоматическая вставка формата с заполненными значениями полей подшивки? Свойства листов в подшивке - все равно же через подшивку менять приходится? Так-то автокад стандартными средствами то же самое предоставляет возможность, - единственно, что объекты СПДС вещь более "красивая" (и менее глючная, чем родные таблицы автокада с полями)
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 02.04.2015 в 21:43. |
при перемещении в модель поля не слетают, но обновляться перестают. Цитата:
------------------- кстати, что бы вывести на печать листы с нескольких чертежей одним разом не обязательно это делать из подшивки... ==================== мне тут в процессе сегодняшнего общения еще мысль пришла ()(()() пока думаю ее... как скрестить альбомы СПДС (достаточно удобное заполнение штампов, но печать отсутствует как класс) и пакетную печать Димы+Евгения , думаю удобный гибрид получится... особенно для тех кто работает только в модели.
Мастерская СПДС |
как же так-то??? добавьте в спдс пожаааааааааалуйста ))) ну хотя бы в качестве опции, кому надо - тот пусть включает эту функцию, кому не надо - тот пусть выключает.
только на видео я смотрю меняется не масштаб оформления, а масштаб измерения... п.с.: механикс и спдс как тойота и жигули? |
Offtop: с корее как тойота для японского рынка и для экспорта )))
Мастерская СПДС |
С-Пб
По правде говоря, главная причина, которая в этом вопросе тож толкает меня к СПДС - перезаглюченность родных таблиц автокада с полями (даже тему создавал как-то на эту тему, решения никто не знает). Обновляемость - непредсказуемая, и плюс ко всему - странности при печати/публикации.. Печатаешь один лист на принтер либо в dwf/pdf - все окей, публикуешь комплект в dwf - часть полей на dwf-ке отображается "###" решетками.. doctorraz, я так понимаю, что можно просто в типовой штамп формата СПДС забить поля? Или надо лезть вовнутрь и менять свойства штампа? В принципе, и в этом случае не исключается житие формата в модели, - просто номер листа будет ссылаться не на "текущий", а на конкретный лист подшивки. Одним кликом, конечно, больше получается, но это не существенно.. А еще один маленький проблем, - блок-логотип компании, который надо положить в ячейку штампа.. Наверное, надо штамп редактировать?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 03.04.2015 в 11:22. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
