Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 29.01.2012, 19:29
#561
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался. Но появился другой. Каким образом смоделировать раму с типовой фермой?
А Вы мануал смотрели? а примеры к Лире? И все это поставляется в комплекте с самой программой...
В зависимости от того, где Вы вычерчиваете схему (сама Лира или, к примеру, AutoCAD...)
В Лире либо по стандартными способами создания узлов и стержней, либо режимами создания рам и ферм
К примеру, то, что показано на скрине, создано менее, чем за минуту (создание рамы, потом создание фермы)
Дрюха вне форума
Старый 29.01.2012, 20:49
#562
S-Y
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Дрюха
Я имел ввиду ферму которая применяется по серии. Ее считать не надо. Но она присутствует в раме.
S-Y вне форума
Старый 29.01.2012, 21:57
#563
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну значит, добавьте усилия от фермы на рассчитываемую раму...
Offtop: Хотя я что-то не очень уверен в соответствии нагрузок в серии и в Вашем проекте
Занимаетесь ерундой какой-то
Дрюха вне форума
Старый 30.01.2012, 11:32
#564
high_zero
Инженер
Доброго дня столкнулса с такого рода проблемой что ЛИра 9,6 R8 игнорирует заданую граничную гибкость.
елемент 22 длиной 3.35 м граничная гибкость 150. если длину разделить на найменшій радиус инерции (кутник 75х6) 335/1.48=283 гибкость. Скад же подбирает кутник 125х8 335/2.49=134.5.
Получается что ЛИРА не подбирает по гибкости ? или может ту моя ошибка ?
Тип файла: zip 1.zip (71.7 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось high_zero, 30.01.2012 в 11:51.
high_zero вне форума
Старый 30.01.2012, 13:26
#565
A-n-d-r-e-y
инженер
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
Кажется такой вопрос уже где-то был :-)
Попробуйте в жесткостях задать не "Уголок параллельно полкам", а просто "Уголок"
A-n-d-r-e-y вне форума
Старый 30.01.2012, 14:04
#566
high_zero
Инженер
Спасибо
Старый 31.01.2012, 16:32
#567
092
В каком снипе есть формула для расчета бокового давления грунта на стенки подвала?
092 вне форума
Старый 31.01.2012, 16:44
#568
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
А Лира здесь при чем?
Например, пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов (справочное пособие к СНиП 2.09.03-85), СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Дрюха вне форума
Старый 31.01.2012, 18:47
#569
alexandrius
инженер-самоучка
http://dwg.ru/dnl/2564
http://dwg.ru/dnl/1422
alexandrius вне форума
Старый 06.02.2012, 15:49
#570
parabellum762
Поможите, люди добрые!
У меня на компе стоит лира 9.4, у соседа на компе - 9.6. Сделал у него на машине простенькую ферму (просто сечения подобрать), а сейчас мне говорят - "распечатай расчет". Рабочий день кончился, по-новой все вводить неохота...
Короче: у кого Лира 9.6, пожалуйста, перетолмачте мой файл в txt (я не знаю, его можно в 9.4 переделать?)
Тип файла: rar ferma-s-prigalkoy.rar (1.0 Кб, 65 просмотров)
parabellum762 вне форума
Старый 06.02.2012, 17:29
#571
Stanum
Dr
Днепропетровск
ловите
Тип файла: rar ferma-s-prigalkoy.rar (1.0 Кб, 61 просмотров)
Stanum вне форума
Старый 06.02.2012, 18:22 Расчетная схема Б_А_покрытия
#572
Dem_D
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно построить расчетную схему в Лире. Конструкция представляет собой бескаркасное арочное покрытие из холодногнутого профиля (типа профлист). Арка шарнирно операется на балку, которая в свою очередь жестко закреплена на колоне. Соединение колона-фундамент - жесткое.
Проблема с моделированием арки. Как коректно задать тип КЭ, жесткости. Возможно ли построить расчетную схему в 3d или проще свести все к плоской постановке задачи. Данная конструкция - фрагмент дипломной работы. Большое спасибо.
Dem_D вне форума
Старый 06.02.2012, 18:25
#573
palexxvlad
Сообщение от Dem_D Посмотреть сообщение
Какую именно проблему Вы исследуете, что нужно увидеть в результатах?
Старый 06.02.2012, 18:42
#574
Dem_D
На данном этапе, я хочу построить расчетную схему для определения внутренних усилий. Я пробывал сделать арку оболочкой, но как тогда назначить жесткости. Может в меню "жесткости элементов" выбрать пластины, а толщину ее задать исходя из W и I моего сечения (ну как бы назначить эквивалентную толщину). Но я думаю что это неправильный ход.
Dem_D вне форума
Старый 06.02.2012, 18:54
#575
parabellum762
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
ловите
Говорят: "архивный файл не совместим с текущей версией программы"
Старый 06.02.2012, 20:34
#576
Stanum
Dr
Днепропетровск
Если подскажете как это изменить, поправлю. (лира 9.6 R7 студенческая)
Stanum вне форума
Старый 06.02.2012, 20:43
#577
parabellum762
меню->файл->создать текстовый файл... Вроде бы так.
Старый 06.02.2012, 21:11
1 | #578
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от Stanum
Собственно так и делал. Пересчитал и сохранил.
Тип файла: rar ferma-s-prigalkoy.rar (648 байт, 58 просмотров)
Stanum вне форума
Старый 07.02.2012, 20:01
#579
Игорь21
При создании Жесткого тела через "паучок" или как там этот метод называется, мы задаем жесткость EF, Ely, Elz, Glk равную 10е9, а как быть с остальными параметрами(Y1,Y2, Z1,Z2,GF,GFу,GFz,q,Ru_Y,Ru_Z), задавать их или нет, а если задавать, то сколько? И вообще что они означают? в справке написано:Численное описание КЭ 10
Универсальный пространственный стержневой КЭ.
В соответствующих полях диалогового окна укажите параметры жесткости КЭ:
EF - жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение);
Ely - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Y1;
Elz - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Z1;
Glk - жесткость элемента на кручение вокруг оси X1;
Y1 - первая координата Y ядра сечения;
Y2 - вторая координата Y ядра сечения;
Z1 - первая координата Z ядра сечения;
Z2 - вторая координата Z ядра сечения;
GF - учет сдвига;
GFy - жесткость элемента на сдвиг вокруг оси Y1 (вдоль оси Z1);
GFz - жесткость элемента на сдвиг вокруг оси Z1 (вдоль оси Y1);
q - погонный вес (задается для автоматического определения собственного веса конструкций).
Ru_Y – проекция на ось Y1 расстояния между центром тяжести и центром изгиба;
Ru_Z – проекция на ось Z1 расстояния между центром тяжести и центром изгиба.
Величины Ru_Y и Ru_Z участвуют в составлении согласованной матрицы масс и в составлении матрицы устойчивости с учетом кручения.
кто знает, объясните все эти параметры доступным языком))
заранее спасибо)
Игорь21 вне форума
Старый 07.02.2012, 20:53
#580
parabellum762
Спасибо! Помогло
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
