Вопросы по Stark ES... - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 25.04.2014, 10:16
#561
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если ростверк высокий, а стык свай с ростверком - жесткий, не вижу препятствий.
А если низкий? Получится армирование в запас?
2rist вне форума
Старый 25.04.2014, 11:51
#562
2rist
техник конструктор
Смоленск
Накидал вот 2D плиту. После генерации сформировались не все линейные опоры, а при попытке статического расчета сказал что 2D проекты не поддерживаются.
Тип файла: zip Archive.zip (17.4 Кб, 39 просмотров)
2rist вне форума
Старый 25.04.2014, 21:27
#563
Ayvengo
Электросталь
Расчеты плоских проектов осуществляются при помощи Разреженного решателя.
Ayvengo вне форума
Старый 27.04.2014, 09:43
#564
Ayvengo
Электросталь
У меня все опоры сгенерировались.
Ayvengo вне форума
Старый 28.04.2014, 12:03
#565
AntonV
ПГС
Вопрос, в СТАРК есть возможность разбить оболочки с учетом промежуточных узлов в FEM проекте.
Допустим есть перекрытие первого и второго этажа между ними надо добавить стенку как быть?
AntonV вне форума
Старый 28.04.2014, 17:26
#566
Ayvengo
Электросталь
Если элементы уже установлены, то в Старке можно сделать сгущение сетки в КЭ-проекте с согласованием всех примыкающих узлов. Если элементов нет, устанавливать оболочки и совмещать сетку придется "вручную". Поэтому лучше уже на стадии позиционного проекта иметь расчетную модель высокой степени готовности, чтобы за корректировкой и новой генерацией сетки не следовало новое задание большого количества информации.
Ayvengo вне форума
Старый 29.04.2014, 08:12
#567
AntonV
ПГС
Спасибо, то что в POS проекте надо делать все по максимуму я уже понял, но бываю ситуации, когда неожиданно то стенки добавятся, то колонны передвинутся.
Вот сижу и думаю что быстрей в POS модель добавить и заново разбить или в FEM редактировать.
AntonV вне форума
Старый 29.04.2014, 11:54
#568
Ayvengo
Электросталь
Вопрос в количестве информации, оставленной для работы в КЭ-проекте. Я обычно правлю геометрию в позиционном проекте.
Ayvengo вне форума
Старый 08.05.2014, 18:59
#569
Aleksig700
Знающие люди)) считаю монолитное высотное здание в старк. посчитал нашел нагрузки в колонах, подобрал количество свай, задал свае граничные условия. запускаю расчет. не идет выдает ошибки.
Пишет вот такое например :
39513 2 228787 Отрицат.элемент диагонали (-5.39509e+009)
39513 3 228788 Отрицат.элемент диагонали (-9.14836e+007)
39513 4 228790 Отрицат.элемент диагонали (-1.07707e+007)
41830 6 255480 Отрицат.элемент диагонали (-93814.2)
Отрицательный или маленький элемент на диагонали
Причем эти узлы не в тех местах которые дорабатывал, а в далеко вышележащих этажах. что за фигня? что означает эти фразы)))))) то что здание рушится до окончания расчета?
Aleksig700 вне форума
Старый 09.05.2014, 00:41
#570
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Aleksig700
А можете выложить расчетную модель?
Ayvengo вне форума
Старый 09.05.2014, 02:07
#571
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
А Вы опереть здание не забыли?
EuroSoft вне форума
Старый 09.05.2014, 09:32
#572
Aleksig700
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Всяко разно пробовал уже. В расч схеме щас поставил шарнир и гранич условия ради экспиримента.
Вопрос возник сопряжение колонн с фунд плитой каким задавать?
И сопряжение свай с фунд плитой каким? фундамент просто свайные со сплошным ростверком.
граничные условия свай задавать буду : по z - под концом, по х и у по длине сваи. (значения по расчету из жесткости грунта)
Есть предположения что нулевой элемент, это в сетке по фунд плите) такая херня получилась у меня)))
В общем выложил, подскажите начинающему работать в этих программах))
----- добавлено через 23 сек. -----
Выложил))
Тип файла: rar 333.rar (483.7 Кб, 31 просмотров)
Старый 09.05.2014, 13:01
1 | #573
Ayvengo
Электросталь
Выложил))
Диагностика Старка показывает наличие ряда вырожденных элементов. Кроме того, имеется ряд несогласованных узлов, что хорошо видно при просмотре модели с отключенной сеткой. А в какой версии программы Вы создавали расчетную модель?
ID:	128129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несогласованная сетка.png
Ayvengo вне форума
Старый 11.05.2014, 02:41
1 | #574
Ayvengo
Электросталь
Подправил вырожденные элементы, которые не позволяли выполнить расчет. Я так понимаю, расчетная модель была сделана в Ген3дим (Микрофе)?
Тип файла: rar 33.rar (482.8 Кб, 47 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 11.05.2014, 11:33
#575
Aleksig700
Спасибо большое)))) ага в микро фе))))
Не подскажите где такая вкладочка там диагностика?)))
Это первый проект у меня большой такой))) с моделированием сетки и подобного))) Раньше так мелкое, рамы балки только считал))
Понял одно, надо хорошо сделать растр, что бы потом не паритсья)
Старый 11.05.2014, 12:09
1 | #576
2rist
техник конструктор
Смоленск
Aleksig700, Проект-Диагностика
2rist вне форума
Старый 11.05.2014, 12:54
#577
Aleksig700
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Спасибо)) а все таки не ясно какие шарниры ставить в месте сопряжения колонна фунд плита и свая фунд плита)
----- добавлено через ~1 ч. -----
жалко но в старых версиях нету такой диагностики однако((((
запустил скинутый вами файл все равно пишет отрицательные эти элементы. щас попробую поперетаскивать указанны узлы.
----- добавлено через ~2 ч. -----
что то вообще лыжи не едут))))) два раза перетаскивал узлы которые он выдавал,)))))) но расчет так и не идет до конца(((((
Старый 11.05.2014, 20:48
#578
Ayvengo
Электросталь
У меня расчет успешно проходит.
Тип файла: rar 33.rar (1.4 Кб, 34 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 11.05.2014, 21:23
#579
Aleksig700
что то формат rep не открывается ни в чем.
----- добавлено через ~18 мин. -----
когда в окне расчеты. поставил галочку закрепление узлов расчет сделал он.)
Вот такой пометкой:
Опция 'Закрепление узлов' активна, поэтому для указанных степеней сво-
боды устанавливаем большую жесткость (1e+010).
Решение задачи получено с этой жесткостью.
Старый 11.05.2014, 22:03
#580
Aleksig700
перемещения вот так у меня показываются)))) непонятно от куда взявшиеся линии.))))))))))
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (200.3 Кб, 266 просмотров)
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
