Мои динамические блоки [2] - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 28.12.2011, 13:54
#561
VVA
Инженер LISP
Vintorez,Вроде так и делаю (на всякий случай Acad 2009) В чем ошибка?
DWG 2007
выноска3A.dwg (133.5 Кб, 5893 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:58
#562
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Пока повторить не смог. При добавлении полярного растяжения и коэффициента 0.5 у меня точка улетает не туда.
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
одно полярное растяжение ставиш на одну ручку , а другое растяжение на другую ручку . И коэффициенты 0,5
добавлю, полярное растяжение с коэфф. 0,5 (без поворота)
можно так же заменить обычным растяжением с коэфф. 0,5
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:07
#563
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Может так лучше ?
DWG 2000
Выноска.dwg (41.0 Кб, 5929 просмотров)
P1@t0n вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:15
#564
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
VVA так Я понимаю ,дело во вставке точки второго полярного растяжения . Vombat колись как ты её поствал , у меня вроде крестик привязывается , а когда ставлю и смотрю крестик внизу привязывается !!!Почему????
Тип файла: rar Установка точки.rar (116.8 Кб, 74 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:16
1 | #565
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В Вашем варианте блока точка ""Положение" растягивается при помощи:
1. "Полярное растяжение"
2. "Полярное растяжение 1"
3. "Полярное растяжение 2"
4. "Полярное растяжение 3"
Вот точка и смещается. Чтоб работало нормально нужно:
из "Полярное растяжение" и "Полярное растяжение 1" исключить точку "Положение".
К сожалению Acad2012 у меня нет, ответить точно не могу, делаю так же в Acad2011.
Тип файла: flv din blok vinoska.flv (2.16 Мб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 28.12.2011 в 14:29.
Vombat вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:29
#566
VVA
Инженер LISP
Vombat, Спасибо. Получилось
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:41
#567
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
VVA да понавешивал растяжения на точку .А с крестиком ,перезагрузил автокад всё стало нормально.Белка какая-то.
Vintorez вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:53
#568
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Vombat, А проблему указанную в посте не знаешь как решить?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=854935&postcount=545
В прикрепленном файле в блоке под номером 3, проблема, текст прикрепленный на параметр точки уезжает, если параметр базовой точки находится на конце стрелочки. Хотя они вроде никак не связаны.
Я смог решить проблему вот так
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=855830&postcount=551
Параметр базовой точки переместил на парамет точки.
Но хотелось бы чтобы параметр базовой точки оставался на конце стрелочки и текст при этом не уезжал.
Аптдейт.
Яхуууу. Кажись я решил эту проблему. Надеюсь косяки нигде не вылезут.
DWG 2007
Пример.dwg (100.4 Кб, 6115 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 29.12.2011 в 12:31.
Astartes вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:01
#569
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Astartes .До чего же оказалось просто, повесить базовую точку на точечный параметр и текст не слетает.
Vintorez вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:01
#570
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Класс, и работает, поздравляю.
Для удобства можно отключить грипс для точки "Положение 1", и добавить где нибуть точку для переноса блока, чтоб не пользоваться командой "MOVE", выставить выравнивание текста по середине, но это уже мелочи.
Vombat вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 10:42
#571
Amethystos
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
У меня другой вопрос. Когда масштабируешь блок через свойства(scale x, uniforemly) то атрибуты не масштабируются, а все остальные примитивы масштабируются. Если использовать обычную команду _scale, то все делается на ура. Кто нибудь знает в чем дело?
У меня возникла проблема аналогичного плана: создал динамический блок рамки со штампом для чертежа любого формата. Рамка растягивается до любых нужных размеров, а сам штамп масштабируется под любой размер. Но вот при масштабировании штампа атрибуты не масштабируются (к примеру, штампик растягивается, а название чертежа остается на месте). Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема?
Amethystos вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 11:33
#572
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Amethystos , файл выложи с блоком , тогда и помогать будем ,мы ж не экстросенсы , Новый год всё таки.
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:00
#573
Amethystos
Пардон!
DWG 2010
stamp.dwg (112.7 Кб, 5917 просмотров)
Непрочитано 05.01.2012, 12:35
1 | #574
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Пробуй
DWG 2004
stamp_2.dwg (94.1 Кб, 5987 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:39
#575
Amethystos
Пробуй
О работает, спасибо! А в чем была проблема, если можно поинтересоваться?
Непрочитано 05.01.2012, 12:44
1 | #576
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
1.Может и ошибаюсь ,но масштабирования не было на атрибутах.
2.В Свойствах атрибутов : Фикировнное положение - Да
Контролируемый - Да.
Вроде бы всё.
У меня с тобой регистрация на сайте ровно в год разница.
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 13:14
#577
Amethystos
Похоже, дело было в отключенном "lock position" (фиксированное положение).
ПС!
Символично, однако.
Непрочитано 06.01.2012, 15:57
#578
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Amethystos, блок прикольный.
Но в очередной раз возникает у меня вопрос, задам хоть кому-то...
А не должна ди рамка быть определённого формата (записанного в ЕСКД), а основные надписи - фиксированного размера (прописанного, кажеться, уже в другом нормативном документе)?
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 17:36
#579
Amethystos
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Привет!
Не могу точно ответить по поводу соответствия с ЕСКД. Мне на практике нужны А4 и А3 форматы, portrait и landscape. Я создал шаблон для чертежей, где висит этот блок штампа. Начертил модель, на пространстве листа вставил штамп, заполнил через атрибуты надпись, растянул рамку по-быстрому по краям печати принтера и готово. А основная надпись сохраняет свои пропорции - я её только масштабирую в зависимости от содержания чертежа (иногда места маловато, приходится отходить от стандартов и делать надпись меньшего размера).
Непрочитано 07.01.2012, 15:26
#580
це ментовозик
Водопровод-канализация
Всех с Рождеством!
Подскажите, пожалуйста... при вставке дин.блоков БЕЗ атрибутов или какого либо еще текста из палитры инструментов в командной строке пишет две строчки, что "Подстановка [simplex.shx] вместо [Fokad_u.shx]"... это подгружает систему, но никак не могу понять, где используется этот шрифт...
сорри, уже нашел решение... нашел в своём файле чужой блок
Последний раз редактировалось це ментовозик, 07.01.2012 в 15:40.
це ментовозик вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
