Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 19.02.2018, 18:52
#561
Bull
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Для эксперимента скопируйте раз 10 все элементы.
достаточно было выделить рамкой всё. Да, сдаюсь, отрезки выделяются заметно дольше, чем блоки. Где-то 3 секунды и 7 секунд.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 19:08
#562
RNB
Проектирование мостов
Таки не обманули буржуи. Я сначала вообще расстроился, ибо у меня 7 и 25 секунд... Но то был Автокад 2017. Открыл в 2018 - 4 и 12 секунд.
Ну и процессор у Вас, получается, не такое уж и слабое звено. А с учетом цены, моему i5 (хоть и 4й серии) должно быть стыдно.
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 20:57
#563
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сглаживание, настройки _.vtoptions, аппаратное ускорение, разные видеокарты - все как варианты.
Спасибо за подсказку, Алексей! Но эффекта я не заметил. Специально дома открыл тот же файл из 2010 версии Автокад, отрисовка значительно быстрее, покрайней мере нет таких тормозов. Например проваливаюсь во вьюпорт, жму среднее колёсико мыши (PAN) в 2017 секунды на 3 чёрный экран. В 2010 этого нет. Такое ощущение что от версии к версии разработчики переписывают участки кода, даже если всё работает хорошо, в результате чего появляются новые ошибки, лаги. Для объективности может быть стоит мне сравнить настройки переменных?
baaba вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 21:15
#564
Чудес не бывает. Значит, настройки разные. Часть настроек в 2010 просто отсутствует, и при этом запросто может "тормозить" последние версии.
Можешь посмотреть общий список системных переменных - наверняка в их значениях есть разница.
P.S. Я где-то писал лисп (вроде выкладывал на autolisp.ru) для вывода значений всех системных переменных (но не переменных окружения, кстати!). Если надо, могу поискать. Правда, уже не сегодня.
Непрочитано 19.02.2018, 21:22
#565
baaba
Я пока скопировал вручную то как они стоят в 2010 версии. Не так и долго, там 10 страниц в тексте где то.
https://pastebin.ca/3975535
baaba вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 23:11
#566
Наш ответ Чемберлену
http://autolisp.ru/2015/09/07/autocad-sysvar-list/
http://autolisp.ru/2015/09/03/sysvar_differences/
https://drive.google.com/open?id=15n...lcwScJDGN2721g
Непрочитано 20.02.2018, 11:37
#567
baaba
Спасибо за огромную проделанную работу! Сравнил с помощью SYSVARDIFF, приложил полученный HTML. Посмотрите пожалуйста, что вызывает сомнения?
PS. Сегодня поставил Автокад 2010 на рабочую машину. Тот же файл отрисовывается заметно шустрее. Это заметили все коллеги. Работать легче.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Нашёл причину, _OPTIONS, Graphics Performance - отключил галочки. Всё стало более-менее приемлимо. Разницы с 2010 не вижу.
Тип файла: zip 2017vs2010.zip (5.4 Кб, 73 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 14:57
#568
RNB
Offtop: Что ж Вы так... Алексей сразу про него писал
RNB вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 15:31
#569
baaba
Уткнулся в переменные и не посмотрел. Может в голове было то что не 3D делаю а 2D, хотя и там оно используется. Спасибо что участвовали и помогали уточнить причину. Извините если что не так.
baaba вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 20:54
#570
Olga_Zhuk
Не знаю, в той ли теме пишу, но есть два вопроса:
1. Вошла во вкус полей и таблиц, и теперь у меня акад считает объемы работ прямо с чертежа ;-). Но, видимо, из-за количества таблиц начал тупить... Можно ли как-то сохранить наработки с таблицами и уйти от медлености? П.с. обновляю не каждый раз через "регенерировтаь все", все равно медленно.
2. Какие идеальные и какие приемлимые требования к железу чтобы работа с Acad и его другом 3d max была комфортной.
Сейчас работаю на ноте Asus, процесор Intel (R) Celeron (R) CPU N3150 ? 1.6GHz, 1.6GHz
ОЗУ 4Гб, 64 разрядная. Если не очень загружен - нормлаьно, а при вышеописаном варианте с таблицами и полями и при работе в 3d max тупит...
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 20:58
#571
1. Поменять режим обновления таблиц (по-моему, переменная Fieldupdate)
2. Поменять железо. 4 гига - катастрофически мало. 1,6 ГГц - тоже. Да еще и Celeron...
Непрочитано 26.04.2018, 21:10
#572
Olga_Zhuk
Спасибо!
А какое значение Fieldupdate надо выставить?
Не могли б Вы подсказать по железу,если можно приемлемое и идеал? Гугл спрашивала, изучила. Но хотелось бы советов от тех кто с ним работает, если можно.
Непрочитано 26.04.2018, 21:49
#573
Я ошибся - не fieldupdate, а fieldeval: https://knowledge.autodesk.com/suppo...30E56-htm.html
Я бы поставил вместо 31 - 15. По крайней мере при каждой регенерации не будет пересчитываться.
А по железу - у Андрея Михайлова была прекрасная статья https://mikhailov-andrey-s.blogspot....v-autocad.html - советую изучить.
Непрочитано 28.04.2018, 19:31
#574
divanci
Подскажите как побороть фризы на старте, когда автокад уже прогрузился, но еще 3-4 сек курсор не слушается, после чего можно нормально работать. Замечено на нескольких рабочих машинах с разной конфигурацией
divanci вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 19:47
#575
Bull
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
то, что графика прорисовалась, ещё не значит, что прогрузился. Он там то ли настройки проверяет, то ли командную строку грузит. А если ещё файлы со ссылками или картинками, то и их надо обработать (ссылки).
Bull вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 21:07
#576
divanci
я имею ввиду запуск с чистого листа
divanci вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 15:12
#577
Дегни Тагарт
Добрый день!
Вот такой файл с таблицами.
У меня делема: чертить в Ексели или считать в акаде ;-)
Решила что лучше считать в Акаде.
Вдохновилась идеей http://http://cadsupport.ru/2015/09/...E%D0%BB%D1%8F/
Тепепь хочу чтобы этой таблицей он считал обьемы, исходные данные для которых я полями внесу в таблицу с чертежа, а результаты потом в смету и в ведомости отделки, полов и т.д.
Все хорошо, но тормозит жууутко!!!
Подскажите - дело в таблице, в железе или еще чем-то?
Если будет комп сильнее (типа для графики) будет легче?
Или при такой работе с полями и таблицами надо еще какие-то параметры железа учитивать?
DWG 2010
Анотацii.dwg (398.1 Кб, 55 просмотров)
Дегни Тагарт вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 06:06
#578
RNB
Сообщение от Дегни Тагарт Посмотреть сообщение
Добрый день!
Для начала, напишите конфигурацию своего железа
RNB вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 21:42
#579
Heming
Доброй ночи!
Прочитал первые десять страниц темы, применив все указанные советы.
Проблема: при выделении объектов рамкой (даже единственного отрезка в новом файле) автокад подвисает секунд на 5-10, работать невозможно.
После применения ряда советов ничего не помогало пока (как мне показалось тогда) не произошло чудо! Помогло это: включил быстрые свойства, выключил свойства - фантастика, никаких подвисаний, одно удовольствие.
Но радость была недолгой, отошел от ПК на час, вернулся к тому же месту - опять всё как было, а тырканье в быстрые свойства никак не влияет.
Стоит виртуальная машина Windows 7 x64 AutoCAD 2013 + CS SPDS 8, под виртуалку выделен проц с виртуализацией и 8 гб, видеокарта как бы виртуальная ущербная, но аппаратное ускорение отключено и это явно не из-за видяшки (т.к. было четкое изменение поведения и нормальная работа без подвисания, пока опять всё не испортилось, да, чертежи плоские).
Очень нужна помощь, буду рад любой полезной ссылке или совету, спасибо заранее!
Heming вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 09:34
#580
рабочие файлы желательно хранить на дисках виртуальной машины
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.06.2018 в 17:40.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
