в 9-ке не пробовал, а до 8-ки включительно пытался, вставить можно но результат не радует ((( (непредсказуемый результат получается)
Мастерская СПДС |
С-Пб
![]() ![]() ![]() А логотип, - ну и фиг с ним, вставить поверх блоком. doctorraz, спасибо, шо таки повернул мою голову в этом направлении! ![]()
в 9-ке поля не работают, это у них баг такой новый, но тебя это пока не касается ты ж на 7-ке ))))
Мастерская СПДС |
Зелик
Нарисовать не тяжело, тяжело СПДСу это ворочать и нам тяжело на это смотреть
С-Пб
![]() Скажите, а нет ли возможности, вставляя поля в ячейки многострочного штампа, поместить между 2 полями некий непечатаемый символ, коий имел бы эффект перехода на другую строку? Понятно, что штамп "однострочный" как раз и позволяет по строчкам поделить информацию.. Но.. хотелось бы на елку с рыбкой! ![]()
только этот символ надо вставлять в родительское поле, тогда в штампе будет перенос строки а между двумя полями ctrl+enter или shift+enter
Мастерская СПДС |
добавь штриховку
Мастерская СПДС |
обычно логотипы не только из отрезков, на штриховке кажется глюк получается
----- добавлено через ~3 мин. ----- хотя попробовал щас все нормально и со штриховкой, была где то тема, про глюк при вставке логотипа
Мастерская СПДС |
С-Пб
У меня штриховка не определяется.. Попробую поизвращаться полилиниями разной толщины..
у штриховки в свойствах должен стоять "стиль решения островков" - нормальный пробуй
Мастерская СПДС |
С-Пб
Отлично, получилось, сенкюверимать.. А новых штамп на других компах будет нормально отображаться/редактироваться без импорта mcd?
удивись и импортируй назад
Мастерская СПДС |
С-Пб
![]() А еще, - мы по объектам делаем сводный файл по расходу материалов.. Мне все мечталось vba-ху написать, что бы шерстить таблицы и создавать в экселе табличку, но все времени не хватало.. А теперь сие оказалось доступным буквально в пару кликов! Выборка по спдс-овским врс-кам, и по арматуре табличка готова! Еще бы "материалы" из спецификаций повыдергивать, но эта задачка посложнее, - кол-во строк разное в спецификациях, и материалы отличаются, и пока не представляю, как это можно провернуть.. Кстати, не подскажете ли, как сослаться в отчете выборки на ячейку определенной строки в зависимости от количества столбцов? "=Object.numcols" дает количество столбцов, а как задать ссылку на ячейку, к примеру, третей строки в этом столбце?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 06.04.2015 в 16:50. |
С-Пб
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
