AutoCAD MEP 2013 Rus Как разработать проект? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2013 Rus Как разработать проект?
Непрочитано 04.07.2013, 17:36
Sh_C
инженер
Доброго времени суток!
Решила вплотную заняться созданием проекта, столкнулась с некоторыми сложностями, а именно:
1) Как назначить шаблон по умолчанию для создания конструкций?
У меня есть файл с моими настройками, но сослаться на него я могу только при создании конкретной конструкции. Если этот момент пропускаю, то экранное отображение некоторых элементов не соответствует тому, что мне нужно;
2) Я правильно понимаю, что конструкция - это внешняя ссылка в виде? И в чем тогда отличие вставленной ссылки от наложенной?
3) Что-то не получается сформировать лист... Как выбрать необходимые виды? Вроде вид вставлен, но в пространстве листа его не видно;
4) Как выбрать тот шаблон листа, который мне необходим? Опять-таки, у меня есть файл с форматами, соотвествующими ГОСТу, но как тогда применить необходимый?
P.S. Прошу извинить за ламерские вопросы и отнестись с пониманием
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Последний раз редактировалось Sh_C, 05.09.2013 в 12:26.
Непрочитано 24.04.2014, 11:00
#41
VitalyAF
...что для этого надо сделать. Спасибо
Установите Teamviewer и сообщите мне на email его ИД и пароль
NoR
Штампы и рамки у меня в одном дин. блоке.
Но тем не менее, я создаю готовые листы и вставляю в проект, если надо сразу готовый
настроенный на определённый принтер лист с таблицами или тех. требованиями
или иными символами
...рекомендую, очень удобно
Это уже сообщалось ранее, но... как говорится...
PS
В качестве примера использовал опубликованный
Учебный проект
, файл шаблона ХХ\Complete Project\Standards\Content\Форматы.dwt
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.04.2014 в 12:08.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 13:45
#42
greyser
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
отправил, проверьте почту
greyser вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:38
#43
VitalyAF
проверьте firewall, пишет, что teamviewer не подключен
PS
и скайп не помешал бы...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.04.2014 в 14:46.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 10:49
#44
annt
программист
После загрузки SheetProps.dll и запуска CUSTOMSHEETCONTROL пишет, что не удается загрузить MultiSelectTreeVew
MEP 2014 Rus SP1 Win 7 64bit
SheetProps.dll лежит в Program Files\Autodesk\Autocad 2014\
annt вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 14:59
#45
VitalyAF
Проверил прогу с этого адреса
https://sites.google.com/site/byvita...edirects=0&d=1
в MEP 2015, пашет!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:55
#46
annt
программист
Интересный эффект.
Выделяю группу листов, нажимаю Sheet Indexing, задаю нач.№ и шаг и вместо вставки номеров в поля Лист они вставляются в поля Дата.
Тоже самое происходит при нажатии Insert Тotal Sheets - общее количество вставляется в Дату.
Название: New Picture (4).jpg
annt вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:31
#47
VitalyAF
Интересный эффект.
Пишется туда, где маркер стоит.
Сначала выделите нужную строку затем запускайте, индексацию.
Читайте инструкцию!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 06:42
#48
IVS
Какие специальности могут участвовать в создании единого проекта в одном файле?
IVS вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 10:20
#49
VitalyAF
В одном файле разные специалисты? Подумайте как следует, это смахивает на бред!
Вы прочитайте статьи https://sites.google.com/site/byvitaly/home
потом возвращайтесь, с удовольствием отвечу еа ваши вопросы.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 12:03
#50
IVS
Имелось ввиду разделы. Есть возможность выполнить разделы КЖ, КМ?
IVS вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 14:38
#51
VitalyAF
Можно, если очень постараться, но есть специальные программы, лучше их использовать!
MEP не ваш продукт.
PS
на будущее, старайтесь формулировать свои вопросы, думайте прежде чем спрашивайте!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.10.2014 в 14:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 19:49
#52
IVS
Хорошо, подумаю.
Последний раз редактировалось IVS, 26.10.2014 в 06:39.
IVS вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 17:36
#53
annt
программист
Два вопроса по SheetProps:
1) что делает команда на кнопке removeAllProps?
не заметил никакого эффекта после нее и apply-save.
2) правильно ли я понял: чтобы сохранить изменения значений свойств надо выполнить все три действия:
apply-save и еще раз save при закрытии окна программы?
Если только apply-save, то изменения не сохраняться?
annt вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:30
#54
VitalyAF
>annt
Отвечу через 2-3 дня, пока не на чем протестировать...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 17:56
#55
annt
программист
Уважаемый Виталий Александрович!
Вопрос про Ваш учебный проект "Готовый проект", про работу с листами (вкладка Листы диспетчера структуры проекта).
Подскажите как получается, что например, выделив группу листов "Структурированная кабельная система"
и выбрав "Новый->Лист" новый лист физически появляется в папке "....Готовый проект\Sheets\LabCorpus\СКС" ?
Если таким-же способом добавлять новый лист в каком-либо вновь созданном проекте, то он оказывается в корне проекта, а не в нужной папке.
annt вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 18:55
#56
VitalyAF
Здравствуйте.
Я вдоволь на тестировался Windows 10TP )) вернулся снова на 7-ку, теперь я смогу ответить вам сразу на два вопроса.
Пути к листам и многие другие настройки находятся в свойствах подшивки.
Обратите внимание так же, что в статье речь идёт о проекте и проектных стандартах (ещё есть т.н. корпоративные стандарты)
В этом случае всё, что относится к проекту находится внутри проекта т.е. палитры, стандарты и листы тоже!
Чуть позже могу добавить картинки и отвечу на 1-ый вопрос.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.11.2014 в 15:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 18:12
#57
TOT
Здравствуйте.
Последний раз редактировалось TOT, 03.12.2014 в 21:45.
TOT вне форума
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
