Харьков, Украина
----- добавлено через ~4 мин. ----- Но в решатчатых конструкциях типа мачт - поперечные связи по каждой панели. Так и диафрагмы. |
Харьков, Украина
Как Вы себе представляете форму потери ПФИ например круглой трубы? Думаю, никак. Принципиальная разница в том, что например труба 100х100х4 имеет Jt=360 см^4, а эквивалентный ей по изгибной жесткости 12Б1 имеет Jt=1,5 см^4. Разница в 24000%. Поэтому в принципе таки не может потерять. |
yrubinshtejn , вот еще посмотрите, может пригодится
http://dwg.ru/dnl/3692 стр. 147 http://dwg.ru/dnl/11882 стр. 116 http://dwg.ru/dnl/5451 с 75 стр. Последний раз редактировалось wvovanw, 20.02.2015 в 10:50. |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 9 | 15.01.2013 12:06 |
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире | GybelindaV | Лира / Лира-САПР | 1 | 18.11.2011 13:02 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
