Расчет несущей способности сваи - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи
Непрочитано 14.09.2013, 18:43
lukavladi
Вопрос к конструкторам свайных фундаментов по несущей способности сваи. Дело в том, что мне, как геологу, очень часто приходится заниматься статическим зондированием и, естественно, в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования. В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
Проблема в том, что результаты очень разбегаются, хотя расчет по статике лет за 10 (не меньше) претерпел 3-4 уточнения и каких-либо «косяков» в нем нет.
Теперь вопрос к формуле и таблице из свайного СНиП или СП 50 102-2003:
Если геолого-литологический разрез скважины выглядит приблизительно –
0,0-1,2 м – насыпные грунты
1,2-2,0 м – песок пылеватый, влажный
2,0-4,7 м – супесь пластичная, пылеватая, показатель текучести=0,81
4,7-6,7 м – глина полутвердая, показатель текучести=0,11
6,7-7,9 м – щебень известняка (кора выветривания)
7,9-10,0 м – известняк средней прочности,
то при расчете 6-ти метровой сваи (0,3х0,3 м) с погружением ее острия на глубину 5,7 м ( в глину на 1,0 м) какое значение R пойдет в формулу?
Непрочитано 16.09.2013, 12:00
#41
grozd62
Москва и МО
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
действительно хочется разобраться
если это так,выложите рез-ты статики и лаборатории
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 12:59
#42
lukavladi
Выкладываю. Все графики не выкладывал, если кому-то понадобится, пишите. Сечас еще докину статистику по лаборатории... Для наглядности прицепил еще и сводный чертеж.
Тип файла: pdf Свойства по СЗ.pdf (259.1 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: pdf Сводная таблица.pdf (1.04 Мб, 3536 просмотров)
Тип файла: pdf Несущая по СЗ.pdf (71.7 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: pdf График СЗ.pdf (251.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf 1_6,0 игэ-7 ШТАМП.pdf (300.7 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf 14_6,7 игэ-7 ШТАМП.pdf (302.0 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: pdf СТАТИСТИКА.pdf (399.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: pdf Сводный чертеж.pdf (934.6 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 13:19.
lukavladi вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
