Правильно ли я понимаю раскрепление колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я понимаю раскрепление колонны
Непрочитано 19.09.2013, 18:18
Студент ПГАСА
Всем привет!
Ответьте пож-та на вопросик,во вложении картинка ангара,правильно ли я понимаю что мю у колонны будет 1(если внизу и в верху шарнир) или 0.7(если жесткое и шарнир).Просто выходит что по покрытию будет жесткий диск(проф.лист и обрешетка),а по высоте колонна развязана тоже обрешеткой для профлиста,тобиш колонна и в продольном и поперечном направлении(в плоскости и из плоскости) раскреплена,верно ли я мыслю?
Непрочитано 20.09.2013, 14:27
#41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Если по существу, то:
База шарнирная в плоскости фермы. Не понятно, как работают эти 2 стержня из которых состоит колонна они совместно работают или нет? Если да, то возможно, к-т расчетной длины из плоскости рамы будет равен где-то 0.8 (если нет распорок). Считайте момент инерции колонны в 2х плоскостях посмотрите гибкости, может из плоскости жесткость не меньше чем в плоскости. Ну и 2 болта наводят на мысль что тут может быть какоето защемление из плоскости Ну если и есть у вас расчетная длина то и что? к какому типу сечения вы отнесете эти профили если проводить расчет по СНиП?. Если же нижний пояс фермы, крепиться к колонне, то получается П образная рама с жестким ригелем, читайте приведенную жесткость фермы, хоть классически хоть упрощенно получите жесткость ригеля. Дальше в кристале можно посчитать расчетные длины колонн обычно для такой схемы (шарнирные базы жесткий ригель) мю =2.05-2.2. Соменеваюсь, что по СНиП можно адекватно посчитать данную колонну хотя не пробовал.
Упрощенный вариант:
Считаете как центрально сжатый стержень (колонну) мю=2 и потом добавляете напряжения от момента (формула ясинского кажется) для стержней с небольшими изгибающими моментами результат очень похожий.
Кнопочки спасибо будет достаточно.
Последний раз редактировалось 100k, 20.09.2013 в 14:47.
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 14:35
#42
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
в снипе приведена была колона и коэфт мю Я например считал давно конечно но эксперт тоже промолчал
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 14:42.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 14:45
#43
100k
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
арнирно неподвижную А то и приварил например
Вот жесткая ферма. Остальные варианты это шарнирные, вне зависимости от способа закрепления. через ОДИН пояс фермы, вы момент сколько нибудь значащий не передадите.
Изображения
Тип файла: jpg ферма жесткая.JPG (50.9 Кб, 311 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 14:47
#44
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Спасибо в Беленя почитал уже! А что со СНиПом делать та?
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:00
#45
100k
Вы не правильно понимаете эти схемы
Исправил схему
Да блин, второй раз исправил схему.. чтото я уже не соображаю в конце недели.
Вообщем суть в том, или должна быть вторая часть задания более жесткая, или связевой блок или что-то в этом роде.
Изображения
Тип файла: jpg П.JPG (32.8 Кб, 259 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 20.09.2013 в 15:22.
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:06
#46
Uzel
Инженер-проектировщик
100k, а что за книжка была в п. 29?
Uzel вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:07
#47
s7onoff
100k, опять ты перепутал) справа 0,7 надо на 2 исправить)
Последний раз редактировалось s7onoff, 20.09.2013 в 15:46.
#48
100k
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Горев трехтомник
Изображения
Тип файла: jpg горев.JPG (71.5 Кб, 357 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:45
#49
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
И все же не соглашусь с Вами
СНиП II-23-81* Москва 1990г. Стальные конструкции дана еденичная схема табл 71а и все, защемление внизу а вверху шарнир Offtop: (Если бы не эта книга трудно было бы убедить кого то согласись)
насчет если ферма будет сверху закреплена жестко Тогда по тому же актуализированому СНиПу II-23-81* Москва 2011г посмотрите Формулу 142 табл 31 там мю не как не будет 2
Я думаю схема как дана так и понял
И кому теперь верить?
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:51
#50
s7onoff
и зря. Внимательно рассмотри картинку.
Внимательно.
Там нет такого, что колонна сверху имеет шарнирное что-то. Там нарисовано, что ОГРАНИЧЕНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕГО КОНЦА. Вон та вертикальная линия со штришками. Это диск-земля. Попробуй нарисовать простейшую раму и найти этот элемент в ней.
Непрочитано 20.09.2013, 15:53
#51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я имею ввиду что и сверху и снизу зашемление Offtop: И потом вопрос не к тебе был, ты с первого поста совсем другое нес пока не подправил тебя 100к
А ты 4#пост почитай И потом сам внимательно читай формулу проверь Я написал что сверху и низу защемления а не то что ты выставил
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 15:59.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:55
#52
s7onoff
Кто-то себе противоречит, не?
ты спервого поста совсем другое нес пока не подправил тебя 100к
и чего это я нес, если не секрет? Пальцем ткни.
Непрочитано 20.09.2013, 15:59
#53
100k
Да вовсех книгах так. Вы посмотрите внимательнее.
А картинка из поста 50
Так и есть, это опора, практически бесконечно жесткая, когда через ригель, упирается или в очень жесткую раму или связевой блок, ну или жесткость рассматриваемой колонны в несколько раз меньше чем соседней
Изображения
Тип файла: jpg кузнецов 2.JPG (49.0 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg кузнецов.JPG (121.7 Кб, 220 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:06
#54
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Нет! Я задал вопрос 100к если верх зашемлен он ответил что будет тоже самое, Да Беленя тоже самое говорит!
Я Вас понял а СНиП Ты посмотрел?
Сообщение от ;1153821
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 16:17.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:09
#55
s7onoff
Там рассмотрен случай, если защемление внизу и к ригелю, а 100к приводит вариант, когда внизу шарнир, а ригель жестко. В этом случае 2.
Непрочитано 20.09.2013, 16:13
#56
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Пускай 100к сам отвечает или ты его адвокат?Offtop: Мне суфлеры не нужны.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:15
#57
s7onoff
Пока 100к пьет вечернее пятничное пиво, скажи мне лучше, чего тебе не нравится в сообщении 4. Вроде как я там писал, что не вижу никакого раскрепления в плоскости рамы, ты всё еще считаешь, что оно есть?
Непрочитано 20.09.2013, 16:21
#58
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я ошибочно написал мю 2 а кто то то Щитокал
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:22
#59
s7onoff
ты уже три страницы ошибочно пишешь...
Непрочитано 20.09.2013, 16:28
#60
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Правдо нашел их и убедил Меня Явно не ты поверь а 100к любой это потвердить Offtop: ты поддакивал эму по большому счету: суфлер
И потом повторюсь ответь пожалуйста раз ты сильно умным ферма любая В одном конце защемлена а в другом шарнир какой будет коеф. мю ?
Изображения
Он уже не прав в данном случае мю будет 1
Rizo вне форума
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Раскрепление высокой стальной колонны горизонтальной фермой sookin Металлические конструкции 1 10.08.2010 13:14
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 25 16.09.2009 10:17
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
