Школьник Регистрация: 29.03.2011
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Если плита не пройдет по продавливанию, выколется же кусок, который будет лежать на всех трех сваях, поэтому расчет нужно проводить по пирамиде, построенной по контуру локальных пирамид каждой сваи. Локальные пирамидки каждой сваи можно проверить на разность вертикальных нагрузок на сваи. Это неточные методы, но думаю в запас. К общей пирамиде можно приложить также моменты, возникающие от разницы нагрузок на сваи, т.е. собрать момент относительно ц.т. пирамиды от рассматриваемых свай.
На рисунке красным - пирамидка одной сваи, зеленым - общая пирамида. В пособие по расчету ростверков под колонны было о продавливании ростверка сваей, когда пирамида по конструктивным причинам имеет наклон к вертикали менее 45 градусов. По плитному ростверку - лучше бы конечно толщину ростверка назначить по классической пирамиде так, чтобы армирования не требовалось, ИМХО. Возможно, габариты верхнего основания пирамиды брать по размеру, равному половине расстояния свай, если угол получается более 45 градусов. Но это не точно. Последний раз редактировалось Кореш, 05.08.2023 в 15:37. |
Толщину ростверка менять уже не могу, да и признаться, не хочу. |
Ща прикинул в SCAD(Арбат) там все без арматуры прошло, МКЭ модель в ЛИРА-САПР...там требуется арматурка. Последний раз редактировалось piratos, 05.08.2023 в 17:40. |
Интересно на каком месяце ему наконец подскажут.
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Поперечное армирование железобетонных колонн | Regby | Железобетонные конструкции | 85 | 20.04.2021 13:53 |
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? | aleks0105 | SCAD | 13 | 08.09.2020 16:26 |
Поперечное армирование фундаментной плиты деталями | ringooo | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.11.2012 16:43 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
