Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался
Старый 01.10.2013, 23:14
LEX10
Здание 20 этажей 4 секции 24х14. Геология показывает следующее: 14м глина, суглинок тяжелый, полутвердый. Далее 5 м песка насыщенного водой мелкий, средней плотности 2м и 3м песка пылеватого плотного насыщенного водой, далее еще 2 м суглинка непосадочного и еще 3 песка насыщенного водой. Несущий слой галечник. В общем СБИ по проекту 26 м. Тут и ежу понятно, что песок просто так не пройти! Что для этого надо тоже понятно. Вопрос в следующем песок 5м может быть несущим?
Непрочитано 16.10.2013, 11:37
#41
Alex_26
Сообщение от Не свой, не чужой Посмотреть сообщение
то есть Junttan PM 23 и Liebherr LRH-100.
Хм, ага в каком нибудь Мухосранске!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 20:09
#42
LEX10
Приношу извинения. Вот смотрите
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3597.jpg (521.0 Кб, 315 просмотров)
LEX10 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 23:41
#43
kruz
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Может начнем сначала?
А все же у вас буроинЪекционные сваи или все же другая технология?
Посмотрел, а автор заявляет.. (#3)
Самое страшное каркас не проходит пески скважина осыпается.
Автор, а диаметр где посмотреть можно?
Offtop: А может не конструктор виноват, а тот кто взялся за это дело?
Последний раз редактировалось kruz, 17.10.2013 в 08:16.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:45
#44
LEX10
ф 425 мм СБИ ГЕО
LEX10 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 15:19
#45
-Yurix-
Киев
ф 425 мм СБИ ГЕО
Как-то маловато для 26м...
-Yurix- вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 15:42
#46
kruz
ф 425 мм СБИ ГЕО
Смотрим СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ и просвещаемся по поводу СБИ (хотя можете называть и СБН и ССБ и БМП) но есть п. 6 Виды свай
6.5 Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:
а) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод — с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;
б) буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека;
в) баретты – буровые сваи, изготавливаемые технологическим оборудованием типа плоский грейфер или грунтовая фреза;
г) буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом (в том числе электрохимическим) и заполнением скважин бетонной смесью;
д) буроинъекционные диаметром 0,15—0,35 м, устраиваемые в пробуренных скважинах путем нагнетания (инъекции) в них мелкозернистой бетонной смеси, а также устраиваемые полым шнеком;
е) буроинъекционные диаметром 0,15—0,35 м, выполняемые с уплотнением окружающего грунта путем обработки скважины по разрядно-импульсной технологии (серией разрядов импульсов тока высокого напряжения — РИТ);
ж) сваи-столбы, устраиваемые путем бурения скважин с уширением или без него, укладки в них омоноличивающего цементно-песчаного раствора и опускания в скважины цилиндрических или призматических элементов сплошного сечения со сторонами или диаметром 0,8 м и более;
з) буроопускные сваи с камуфлетной пятой, отличающиеся от буронабивных свай с камуфлетной пятой (см. подпункт «г») тем, что после образования и заполнения камуфлетного уширения в скважину опускают железобетонную сваю.
А тут 0.425 м....
А вы скорее всего простым шнеком полезли, да еще со слабенькой машиной и на пески? С шашкой на танки
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 17:51
#47
LEX10
Под каким давлением нагнетают раствор?
LEX10 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 18:39
#48
Monolit-aga
Ропаты можно, из отечественного, видел статью о забивке ропатами свай вблизи чувствительного оборудования для чего даже сейсмографы ставили и все было на отлично.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 22:17
#49
kruz
Смотря по какой технологии делать такие сваи. Всего есть 4 способа..
Если вы работаете шнеками, то давление опрессовки 3 атм при слабых грунтах и до 6-8 атмосфер
kruz вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
