Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно
Непрочитано 17.10.2013, 23:16
s7onoff
Offtop: Чот сегодня вечером очень активен раздел МК, протолкну сюда свою темку под шумок, если никто не против...
Балка 55Б1 шарнирно опирается на стойку из трубы 200х6. Почему такое дикое соотношение - не спрашивайте - стойка короткая, балка длинная. Реакция - 16 тонн (грубо и с запасом)
За пределы стойки вытаскивать балку нельзя.
Думаю, как красиво и изящно прикрепить там балку. Болт вроде как не засунешь, потому что труба замкнутая. Сбоку пару болтов тоже не закрутишь вроде как - балка не шире стойки. Остается сварка вдоль нижнего пояса?
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.10.2013 в 23:17. Причина: Картинку-то и забыл)
Непрочитано 18.10.2013, 13:40
#41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
#34 самый интересны, особенно посмотреть на него после монтажа, будет возможность сделаю такой, последний раз подобное в универе видел
Я 32 имел ввиду, прошу прощения
Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 14:22. Причина: Очепятка
Николай Г. вне форума
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
прорезные фасонки нужно делать, во избежании продавливания стенок
Хмурый, да пусть себе продавливается стенка. Это узел варианта "Б", ничего страшного в этом нет. Но только если нет динамики (но об этом и в серии сказано).
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:42
#43
s7onoff
#34 самый интересны
Хм. А как же герметичность трубы?
Непрочитано 18.10.2013, 13:46
#44
Shota
Arikaikai ?А зачем это все вам?Вы что-то исследуете?
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:51
#45
ingeneer73
В торцевом листе и в полке балки сделать отверстия. В отверстиях листа торцевого нарезать резьбу под диаметр болта. Приварить пластину к трубе. Прикрутить болтами балку. Все)
Расход материала минимальный, герметичность обеспечена (а нужна ли она под крышей?), узел не громоздкий.
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 14:02
#46
s7onoff
Shota, почему бы не рисовать продуманные решения в проектах? И однаголовахорошо, но почему бы их не продумывать коллективно. Вон почти десяток вариантов люди придумали и у каждого свои плюсы. А ведь не я один балки на трубы опираю
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
Пластину из С345 делать тогда, не меньше?) А то резьбу сорвет мне кажется при затяжке в обычной 255-й стали - болт-то гораздо прочней. Особенно если монтажник из разряда "я посильней затяну" и "о, какая длинная труба".
Эт перекрытие) И все трубы должны быть герметичны! ^___^
Ну и еще одна проблемка - отверстия надо точно наносить, либо на балке большие отверстия делать. Хотя вроде ошибиться в данном случае вообще сложно)
Offtop: Вот бы опрос прикрутить ^_^
Непрочитано 18.10.2013, 14:09
3 | #47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще вариант
DWG 2004
Узел 7.dwg (59.0 Кб, 2368 просмотров)
Тип файла: pdf Узел7.pdf (9.6 Кб, 1346 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 14:22
#48
ingeneer73
В этом узле болты на растяжение не работают, только на срез, зачем их срывать, а пластину сначало прикрутить болтами потом смонтировать и приварить.
Непрочитано 18.10.2013, 14:25
1 | #49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тема супер!
Идей море и среди них есть очень хорошие.
Кстати вариант с опорным ребром мог бы проканать даже если его просто приварить, вообще без болтов. Это актуально если все бы делалось "на коленке" с точностью +-5см. Приваренное ребро еще хорошо тем, что балка на опоре будет фактически закреплена от смещения/кручения. Хотя и с двумя 20мы болтами закрепление будет.
Непрочитано 18.10.2013, 14:27
#50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ошибся я, поправил, #32 конечно, где через ребро
Непрочитано 18.10.2013, 14:28
#51
s7onoff
Offtop: Думал, если Ильнур чего-нибудь выложит, значит точно верным будет вариант. И все равно вопрос:
Ильнур, а как же ребрышко ответное в стойке? Или 16 пластина сумеет сама распределить?
Непрочитано 18.10.2013, 15:42
#52
gomer
строю, ломаю
Украина
Лично мне больше нравится Д23К вместо трубы, но если никак:
gomer вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:44
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я позволю себе пояснить вместо автора узла . Пластина 1.6см. При распределении нагрузки под 45 градусов получим 1.2+1.6*2=4.2см. 4.2*2=8.4см. 8.4*0.6=5.04cм2. На этих 5.04 см2 у нас приходится 16 тонн. 16/5.04=3.17т/см2. Учесть текучку как в формуле по эквивалентным напряжениям 3.17/1.15=2.76т/см2.... Да куда оно нахер денется . Хотя я бы пластину ставил толще однозначно. Все таки вероятно нагрузка на колонну от плиты будет передаваться через односторонний тавровый шов. Теперь ребро. Тоже худший вариант. 0.6см стенка. 0.6+3.2=3.8*2=7.2*1.2=8.64см2. Здесь без проблем.
gomer, узел наиболее многоделен из всех, а в результате получаем ту же пластину с ребром. Кроме того зачем такая широкая подкладка? У нас же не железобетон.
Непрочитано 18.10.2013, 16:51
#54
Про центрирующий брусок никто и не вспомнил..... старею.... мде...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:54
#55
Бармаглотище
КМ, КМД
а нужен он тут, на 16 тонн-то?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:59
#56
Бармаглотище, дык дело-то в шарнирности в прозрачной... брусочек 30х30 мм С 245 приварить к нижнему поясу балки. а на колонне две пластиночки десяточки. ну и между присунуть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:01
#57
Vavan Metallist
Україна, Львів
ФАХВЕРК, здарова!
Дак "прозрачная шарнирность" тута во многих вариантах есть.
Непрочитано 18.10.2013, 17:03
#58
Vavan Metallist, Ну просто вот забыли про брусочек - а на мой взгляд нормальный вариант.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:09
#59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот вариант с центрирующим бруском. В чем новизна?
Вариант плох тем, что в отличии от варианта с опорным ребром которое можно приварить к опорной пластине и получить раскрепленную опору балки здесь такого фокуса проделать нельзя.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.9 Кб, 1400 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 17:10
#60
Vavan Metallist, дважды
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном Stam Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2011 17:37
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! NoName123 Конструкции зданий и сооружений 31 21.05.2011 00:38
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? vitaly576 Прочее. Архитектура и строительство 1 06.04.2011 14:13
Облегченная двутавровая балка... Ramil-83 Конструкции зданий и сооружений 16 26.12.2007 16:36
