Нужен ли пожарный проезд. Схема. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли пожарный проезд. Схема.
Непрочитано 18.10.2013, 01:14
IvanMag
Вологда
Здравствуйте, такой вопрос.
Можно ли не предусматривать пожарный проезд с одной стороны 5-этажного дома корпусом 12 метров, там, где находится забор соседнего участка (отметил красным). Синим - в этих местах будут проезды.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-18_010803.jpg (200.8 Кб, 1233 просмотров)
Непрочитано 22.12.2015, 17:49
#41
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
А что насчет радиусов поворота пожарной техники, которые по мнению иваниваныча, высказанном в этом топике, должны быть 10 м? Какие будут мнения?
Если внутренний радиус 5 м, то при ширине проезда 5 м, наружный радиус будет как раз 10 м.
Кроме того, пожарная машина может заезжать на тротуары и укреплённые газоны. Можете сделать болванку на манер МГСНовской для автостоянок, но для какой-нибудь определённой пожарной машины и провести её по маршруту.
fadeaway вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 17:51
#42
Germes
Архитектор
по газонам и тротуарам заворачивать будут=подготовка под 16т... а так правильно иваныч говорил.
Germes вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 18:22
#43
Aleksei Solovev
Значит на схеме в посте #34 радиусы нужно увеличивать.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 18:39
#44
DJo Frey
Архитектор
10 метров - не аксиома. Для обычного Камаза, например, вполне достаточно внешнего радиуса поворота 8,5 метра: http://dwg.ru/dnl/2627 fadeaway правильно пишет, что "примерять" нужно пожтехнику под участок, при чём реально используемую, из ближайшей пожарной части: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127266
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 18:49
#45
Aleksei Solovev
DJo Frey
Понял, спасибо.
Непрочитано 04.10.2016, 16:42
| 1 #46
web-1
Зачем нужен один пожарный проезд возле 9-эт жилого дома с одной стороны, если многие квартиры выходят только на другую сторону?
для чего нужны там простенки для отстоя при пожаре если проезда для пожарной лестницы нет?
----- добавлено через 44 сек. -----
По моему, это в нормах косяк.
web-1 вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 17:26
| 1 #47
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от web-1 Посмотреть сообщение
Уже года полтора нас пугают тем, что скоро появится новая редакция СП 4.13130, в которой для обеспечения подъезда к жилым домам с одной стороны, вместо двух, нужно будет выполнять все требования пункта 8.3 СП, а не один из них, как принято сейчас.
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
По поводу глухих простенков - довольно тупая норма для жилых домов выше 50 м. Мало где есть техника, которая дотянется до условного 20-го этажа. Но эти дома проходят экспертизу и сдаются без учёта парка техники в ближайших отделах пож.охраны.
Кроме всего, в нормах не сказано, что подъезд техники должен быть осуществлён со стороны незадымляемых лестничных клеток для подъёма рукавной линии через окна лестничных клеток.
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 00:46
#48
pan-tera
Подскажите, как избавится законно от люка в 3шке в 1 подъезде? дом - 17 этажей. Пожарный проезд только со стороны входа в подъезд. Простенок в 3ке больше 3м. Или как доказать, что нужен 2ой продольный пожарный проезд? из п 8.3. СП 4.13130.2013 - у нас высота больше , чем в п 8.1, лестницы 3 типа нет. Остаются варианты: ориентация квартиры на 2 стороны и устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. Но за лоджию , при покупке квартиры, мы заплатили от полной её площади с коэф. 0,5, т.е. и за кусок, который огородили. Неужто кусок с люком они и приняли как наружную лестницу? А абсурд ситуации в том, что пусть и соблюдены правила ПБ, но для воров "лазь-не хочу!". Да и мой дом уже не моя крепость...
ID:	181864  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181865  Нажмите на изображение для увеличения
pan-tera вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 11:53
1 | #49
randum
Сообщение от pan-tera Посмотреть сообщение
Это наверное более к юристам чем проектировщикам.
С точки зрения норм можно попробовать доказать, что из всех квартир над и под вами можно спасаться через окно со стороны существующего пожарного проезда, так как в моём понимании смысл п.8.3 в этом и заключается. Но кому и как - вопрос. ))
randum вне форума
Круговой проезд у двухэтажного офиса? goznak Архитектура 1 17.05.2011 15:46
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Мосгорэкспертиза. Нужен адрес или схема проезда. Chief Justice Разное 7 05.12.2006 22:08
